Kirjoittaja Aihe: Bensiinipumppu ei toimi, missä vika?  (Luettu 1140 kertaa)
Poissa c4setä
« : Heinäkuu 06, 2017, 17:37:32 »
Osaisiko joku sanoa, miten bensapumpun toiminta kuuluisi varmistaa?
Ongelmana on, että auto ei käynnisty, pyörittää kyllä. Kaivoin bensiinipumpun kannen näkyville takapenkin alta, kun autolle laittaa virrat päälle, mitään surinoita tai muutakaan ei ala kuulumaan. Tarkistin sulakkeen. Ehjä. Ajattelin, että helppo nakki, pumppu pois ja uutta tilalle, mutta ajattelin kuitenkin varmistaa yleismittarilla, että sähkö tulisi varmasti pumpulle. Ajattelin, että se on varmaankin turha homma, sillä auto oli muutamia kertoja nykinyt ajossa, kerran ollut käynnistymättä ja kertaalleen sammunut täysin huomaamatta liikennevaloissa. Käynnistystä yrittäessä ei edes lupaa, eikä tule bensanhajua tai muutakaan.
No bensapumpun sähköpuolen liitni irti ja johdoista pölyjä pois. Pari ohkaisempaa, kellertävä ja harmaa, pari paksumpaa, samat värit. Vaikka nuo mittaisi millä yhdistelmällä, ei saa edes 4 V lukemaa. Ajattelin, että voisiko vika olla mittaajassa tai mittarissa ja varmistin, että 9 V paristosta irtoaa mittarin mukkaan selkeästi yli 9 V ilman kuormitusta.
Mistäs etsiä vikaa? Internetin syövereissä on mainittu, että bensapumpun sähkönsaantia ohjaa usein erillinen rele. Mistähän sen löytää ja voikohan sen toiminnan tarkistaa mittarilla?
Tai olisiko muita hyviä ideoita, miten paikantaa vikaa korjattavaksi? Kaipa tuon Vehokin korjaisi, mutta se haluaisi bensapumpun vaihtamisesta 295,- € pumpusta ja 50,- € työstä. Pumppu Motonetin kautta olisi 170 € paikkeella, eikä tarttis hinata. Uskoisin, että bensapumpun vaihtamisesta selviän, mutta en viitsisi alkaa siihen, ennen kuin tiedän, että siitä vika löytyisi.
Pistin tämän tänne yleiseen tekniikka-alueeseen, koska tuo mittaaminen ei liene varsinaisen merkki tai mallikohtaista. Mutta jos tässä nyt on jotain mallikohtaisia yksityiskohtia, niin ongelmoiva auto on C4 vuodelta 2006.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
Vs: Bensiinipumppu ei toimi, missä vika?
« Vastaus #1 : Heinäkuu 06, 2017, 18:05:16 »
Minä totesin C5:ssa, että kun kääntää virrat päälle, eikä kuulu pumpulta mitään ääntä. Pumpun päällä oleva töpseli lämpesi myös hiukan. Kaasuläpälle voi kaataa desin bensaa ja startata. Auto käynistyy heti ja huutaa innoissaan muutaman sekunnin ja sammuu. Uusi pumppu ja matka jatkui.  :)
Poissa c4setä
« Vastaus #2 : Heinäkuu 07, 2017, 12:41:20 »
Tervehdys. Yleensä se taitaisi vika olla tuossa kohdassa pumpussa, ehkä nytkin, mutta kun pumppu saa sen vajaan 4 Volttia jännitettä, niin se ei tietenkään lähde pyörimään. Uusi pumppu ei siis tässä tapauksessa, ainakaan yksinään ratkaisisi ongelmaa.
Minä en onnistu löytämään mistään tuon kytkentäkaavioita tai sijaintipaikkaa bensapumppua ohjaavalle releelle, jotta vian sijaintia voisi tarkemmin mittarilla kaivella. Kelpaisi kyllä, sillä jos nyt vika sattuisi olemaan jossain muualla kuin johdotuksessa, niin se olisi luultavasti helpompi ja halvempi korjata.
Poissa Mti
« Vastaus #3 : Heinäkuu 07, 2017, 14:32:06 »
Releet tyypillisesti ovat samassa boxissa missä sulakkeetkin, joten jos löysit jo bensapumpun sulakkeen, niin siinä lähistöllä on tod.näk. sen relekin.
C5 2.0i Exclusive Break AT -07, GC4P 1.6 THP156 BMP6 -12
ex:  C5 2.0i SX -02, Xantia 2.0i SX -94
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #4 : Heinäkuu 07, 2017, 14:50:29 »
Konehuoneen sulakerasia lienee rikki, siellä on releet valettuna massaan. Muistaakseni sama rele antaa puolapaketillekin sähköt.
Syötä bensapumpun sulakkeen kautta sähköä, eli hyppyjohto sulakkeen kontaktiin sulake paikallaan niin molemmat sähköistyy.
Poissa kaila
« Vastaus #5 : Elokuu 24, 2017, 13:06:53 »
ykk anturi (yläkuolokohta-anturi) saattaa olla vikaantunut. Jos näin on käynyt, kone ei tiedä että moottori pyörii, eikä pumppaa bensaa. Turvajuttu siis...
Poissa c4setä
« Vastaus #6 : Syyskuu 04, 2017, 12:07:20 »
Bensapumppu oli ehjä. BMI oli hajonnut ja oireili siten, ettei sähköä tullut suuttimille eikä bensapumpulle. Starttia kuitenkin pyöritti.
