Kirjoittaja Aihe: C5 III - Takapyörän laakerin vaihto  (Luettu 2088 kertaa)
Poissa Citrung
  • "C4"
« : Kesäkuu 21, 2017, 21:53:45 »
Moi! Millainen projekti ko. homma olisi? Pärjääkö ilman prässiä? Osa näyttää ainakin helposti asennettavalta... https://www.skruvat.fi/Pyoranlaakerisarja-P370297.aspx
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
Vs: C5 III - Takapyörän laakerin vaihto
« Vastaus #1 : Kesäkuu 22, 2017, 07:54:13 »
Pärjää ilman prässiä, mutta ulosvedin on hyvä olla ja Dremeli tarvitaan koolingin halkaisuun. Suojalasit päähän, kun ajat lovea ja telot coolingin halki  :).
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=25743.msg268433#msg268433
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #2 : Kesäkuu 22, 2017, 11:41:36 »
koolinki
lattian tai seinän runkorakenne
Poissa ealab
« Vastaus #3 : Kesäkuu 22, 2017, 13:34:39 »
Joo, pikkurälläkkä, katkaisulaikka. Laakerin sisäkehään loivasti viisto uurre, vain niin syvälle, ettei tee jälkiä akseliin. Sitten katkaisutalttaa ja vasaraa....
Poissa purflux
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #4 : Kesäkuu 23, 2017, 10:10:37 »
Hyvässä lykyssä kooli tulee yhtenä pakettina laakerin kanssa irti eli ei tarvitse sen kanssa tapella.
Poissa Hcet
« Vastaus #5 : Kesäkuu 23, 2017, 13:09:35 »
Sen koolin toisen puoliskon yleensä saa pienellä ulosvetäjällä nopeemmin ja nätimmin. Aina saa vanhemmissa autoissa kattella rälläkällä tehtyjä viiltoja akseleissa... Kun järki loppuu niin voimaa lisätään.
Poissa keijokos
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #6 : Kesäkuu 23, 2017, 17:57:37 »
Saa myös ulovetäjällä helposti kun lyö meisselillä sitä hieman ulospäin
Poissa ealab
« Vastaus #7 : Heinäkuu 12, 2017, 07:25:51 »
Näin meisselin käyttö voi tehdä olakkeeseen knöölin... Yksi konsti on lyödä akselia sisäänpäin ja sitten takaisin ulospäin, jotta saisi rakoa ulosvetäjää varten. Joskus alkanut akseli pyöriä mutterin mukana. Tähän auttoi "nurjalta"puolelta porattu reikä akseli/tukivarsi, pitkittäin. Reikään löin laakerineulan. Toimi. Tosin BX:ssä, mutta asialla ei korvamerkkiä.
Poissa wesa
« Vastaus #8 : Heinäkuu 12, 2017, 10:46:14 »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Ulosvedin/Irrotustyokalut-2000019463/
Tuollasella parilla irtoaa sekä napa kun laittaa pultit pyöränpultinreikien läpi ja murut taakke. Tuolla veisellä lähtee nätisti taaempi sisäkooli akselia vaurioittamatta.
CX 25 Prestige -84, CX 22 i -88, GS X3-sähkö projekti, XM 2,5 td -96, Xantia Activa tct -96, C4GP 136 Hdi Excl A -07
Poissa ealab
« Vastaus #9 : Heinäkuu 16, 2017, 08:43:11 »
Tuo akselin sisäänlyönti auttaa, jos napa laakereineen pitäisi saada ehjänä pois. Laittaakseen sen vaikkapa uuteen kynkkään. Tällainen napa, pösö407 farkusta tallessa.
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #10 : Heinäkuu 16, 2017, 10:04:48 »
Hieman selvemmin, eli "murut taakke"?  :). Vetolevy on pieni, max 35 mm, sopivako?
Poissa keijokos
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #11 : Heinäkuu 16, 2017, 11:56:25 »
Taitaapi jäädä pieneksi
