Kirjoittaja Aihe: Berlingon ulkolämpötilan mittari viottunut  (Luettu 1156 kertaa)
Poissa magnuken1
« : Kesäkuu 07, 2017, 18:58:23 »
Berlingon vm. 2015 ulkolämpömittari alkoi jokin aika sitten näyttämään perunoita. Se näyttää nyt yleensä 5-6 astetta pienempää ulkolämpöä näillä noin 20 asteen keleillä todellisuuten nähden ja sitten välistä se voi mennä jopa tuonne -20c tienoille.
Tuosta on haittana ser että ilmastointilaite sekoaa, koska se on todennäköisesti jotenkin kytkyssä myös ulkolämpötilaan. Voikohan asialle mitään tehdä itse, vai onko auto pakko viedä päiväksi pajalle moisen takia? Missäköhän se ulkolämpötilan anturi siinä sijaitsee?
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
Vs: Berlingon ulkolämpötilan mittari viottunut
« Vastaus #1 : Kesäkuu 07, 2017, 19:10:27 »
Jos se anturi on apukuskin peilin alla, voi sitä lämmittää hiustenkuivaajalla ihan reilusti. C5:ssa ja Xantiassa auttoi ainakin.
Poissa magnuken1
« Vastaus #2 : Kesäkuu 07, 2017, 19:39:14 »
ööh?  Siis pitäisikö sitä ajossa lämmitellä vai miten se lämmitys paikallaan seisoessa auttaisi?
Edit: Se anturi sijaitsee kyllä mitä ilmeisesti vänkärin puoleisen peilin alaosassa. Mutta en vieläkään tajua miten anturin lämmittäminen virhenäyttämän korjaukseen auttaa?
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 07, 2017, 21:37:23 kirjoittanut magnuken1 »
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #3 : Kesäkuu 07, 2017, 23:44:37 »
^ No anturissa oleva mahdollinen kosteus ainakin poistuu juurikin lämmittämällä?
C5:ssa lämmitin anturia pariin otteeseen 8 vuoden taipaleella ja auttoi, sekoilut loppuivat. Toimivana lähti minulta seuraavalle omistajalle.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #4 : Kesäkuu 08, 2017, 10:57:09 »
Toimii vieläkin ja poistaa juuri kosteuden ja kun lämmittää tarpeeksi niin liimauksetkin sulkeutuu takaisin :D
Xantun kanssa, silloin joskus yli 10 vuotta sitten, näitä vaihdeltiin kovasti ja laiskana miehenä, kun en viitsinyt alkaa anturin vaihtoon niin kuumensin sen. Ja hyvin kun toimi niin julkaisin empiirisen tutkimukseni patongissa  :angel:
Poissa magnuken1
« Vastaus #5 : Kesäkuu 08, 2017, 11:06:24 »
Ok, kiitoksia neuvoista. Täytyypä kokeilla, mahtaako riittää, että peilikoteloa lämmittää alhaaltapäin ihan ulkopuolelta vai täytyykö se purkaa?
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #6 : Kesäkuu 08, 2017, 11:12:28 »
Alhaaltapäin lämmitys riitti ainakin omissa tapauksissa. Hiustenkuivaaja 2000W, niin lämpenee riittävästi.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #7 : Kesäkuu 08, 2017, 11:57:17 »
Aika yleisesti se anturi on lähtenyt aika helpolla pois, eikun uudemmissa pitää ottaa peilistä lasi irti ja sitten sen saa melko helposti näkyviin. C5 X7 oli kyllä pahempi kun piti peiliä jopa purkaa rungostaan.
Jos pelilikoteloa lämmität niin riskinä on että saat sen peilin muovit muuttamaan muotoaan tai muuta vikaa. Eikä se riittävästi oikein lämpene että pysyisi pidempään. Onko siitä sitten takuu jo ohi?
Poissa ealab
« Vastaus #8 : Kesäkuu 08, 2017, 12:43:37 »
Mistä ja mikä anturi tilalle. Itsekin joskus lämmittelin, Xantiasta. . Ei siitä tolkkua tullut, joko liian vähän lämpöä ja sitten liian kuumaa.
Poissa magnuken1
« Vastaus #9 : Kesäkuu 08, 2017, 13:17:55 »
Kyllä vielä takuuta on. Mutta ei vaan viitsisi päiväksi viedä pajalle seisomaan moisen vian takia. Pikahuoltoa sitikoille ei ainakaan Veholla ole.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #10 : Kesäkuu 08, 2017, 13:27:06 »
Vie silti, jos vaikka joskus oppisivat teettään kunnon anturin...
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #11 : Kesäkuu 08, 2017, 21:52:27 »
Xantia II:n anturin varaosanumero on 6445F9, varaosatiskillä hinta pöyristyttävät 90e. Ebaysta löytyy kuitenkin sama alkaen muutamalla eurolla.
Ja jotta ei menisi offtopiciksi, niin täsmälleen samalla numerolla on myös nykyisen Berlingon anturi  :laugh:
Omassa vitosessa lämpökäsittely auttoi muutamaksi vuodeksi, mutta ei enää toistamiseen. Vaihdoin uuden.
Poissa magnuken1
« Vastaus #12 : Kesäkuu 09, 2017, 19:18:35 »
Nyt kun oli lämpöisemmät kelit ja auto seisoi pitkään kovassa auringonpaisteessa sen Berlingon lämpöanturi korjaantui, ainakin hetkeksi. Nyt ei voi viedä pajalle kun näyttää täysin oikein!
Tietääkö joku löytyisikö jostakin pääkaupunkiseudulta valtuutettua sitikoiden pikahuoltoa, siis sellaista missä voisi korjauttaa takuun alaisen auton pikkuvikojoa?
