Kirjoittaja Aihe: Airbag fault  (Luettu 1165 kertaa)
Poissa villej
Airbag fault
« : Toukokuu 20, 2017, 12:40:19 »
C8 vilkuttaa välillä airbag faulttia eli on jossain johdot löysällä. Kaivoin lexian esille ja sain ulos seuraavaa.
Permanent fault
Rh row 1 and 2 pretensioners in series open circuit.
Mitä tuo tarkoittaa suomeksi?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: Airbag fault
« Vastaus #1 : Toukokuu 20, 2017, 22:08:47 »
Oikealla rivin 1 ja 2 sarjaankytketyissä turvavyönkiristimissä katkos.
Eli se sama vanha laulu, tsekkaa (oranssit) liittimet penkkien alta :)
Poissa villej
Vs: Airbag fault
« Vastaus #2 : Heinäkuu 07, 2018, 19:24:53 »
Eipä ollut  penkin alla oikeat johdot. otin penkin alta johdot irti ja lexia sanoi että Temporary Fault RH side and EH side curtain airbag in series open circuit
Missä siis on RH  row 1 and 2 pretensions?
Oikein vastanneelle luvassa palkkio. auton oikealla puolella mutta missä. Palkkio myös sille joka kertoo minkä vastuksen laitan mihin piuhoihin että tuosta valituksesta pääsee eroon. Tai jos joku suostuisi asentamaan tuon vastuksen niin maksan kyllä.
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
Vs: Airbag fault
« Vastaus #3 : Heinäkuu 07, 2018, 21:55:49 »
Ei ole suositeltavaa ohittaa turvavarusteita. Eli hieman tuumimista ja vika löytyy.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
Vs: Airbag fault
« Vastaus #4 : Heinäkuu 08, 2018, 10:01:33 »
Useimmissa malleissa nuo on soljen lukon vaijerin alapäässä, eli siellä on pieni paukku joka vetää vaijeria alaspäin ja kiristää esimerkiksi talvivaatteiden löysyyden pois, osassa on suoraan liitin siinä, eli olisikohan etupenkissä sellainen. keskipenkeissä varmaan rullan yhteydessä on kiristin ja liitin?
Ja toivottavasti niin idioottia ei löydy joka korvausta vastaan noita virittelee vastuksilla...
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
Vs: Airbag fault
« Vastaus #5 : Heinäkuu 08, 2018, 13:25:23 »
Komppaan. Kannattaa deletoida motiivi viritellä turvalaitteita vastuksilla.
Poissa ealab
Vs: Airbag fault
« Vastaus #6 : Heinäkuu 08, 2018, 14:44:29 »
Koska hassusti käydessä ei maksajaa tarvitse kauan haeskella, jos löytyy...
