Kirjoittaja Aihe: xsara 1998 virtalukko  (Luettu 770 kertaa)
Poissa Marko2805
« : Toukokuu 15, 2017, 08:27:10 »
Tervehdys
siis vm 1998 xsaran virtalukko jäi jumiin yllättäen ilman mitään aikaisempaa oireilua.
Avain ei käänny mihinkään ja rattilukki päällä.
Koitin irroittaa virtalukkoa tuloksetta mut ei.pieni torx ruuvi irti ja  jokin muu pitää vielä lukkoa pantteessa.
neuvoja kaivataan mites tästä ny edetään....
KIITOS
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: xsara 1998 virtalukko
« Vastaus #1 : Toukokuu 15, 2017, 09:40:53 »
Avainta pitäisi varmaan kääntää ennen lukon irroittamista. Ts. ei onnistu murtamatta jos jumissa.
Poissa Marko2805
« Vastaus #2 : Toukokuu 15, 2017, 10:29:19 »
avain ei liiku lainkaan >:(
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #3 : Toukokuu 15, 2017, 11:13:09 »
Itsellä jäi jumiin kun toinen Xsara-kuski oli kovin yrittänyt käynnistellä ja vasta hetken päästä huomasi että olikin toisen auton samannäköiset avaimet ja tämän oli toisessa taskussa -> lukko ei kiertynyt ollenkaan oikeillakaan avaimilla. Muistelen että jossain ohjeessa olisi käsketty naputella joku tappi alas vasaralla ja tuurnalla ja sitten saisi lukon vedettyä ulos, mutta en joutunut tuossa omassa turvautumaan väkivaltaan, eli liuotus aseöljyllä ja vara-avaimellakin rauhallinen renkutus palautti toiminnan (ja ilmeisen luotettavasti, koska ei kertaakaan renannut sen jälkeen) Joskus auttaa että avainta ottaa inan ulospäin ja joskus ei mikään, joskus tuo öljyäminen saa myös toimivan lukon jumittamaan, kun vakiasentoon jumahtaneet haitat lähtevät irti, mutta vain osin.
Poissa saku5
« Vastaus #4 : Toukokuu 15, 2017, 16:00:17 »
Kokeilua Xsaran irrallisella virtalukolla: Avaimenreiän puoleisessa päädyssä alapuolella on n.15mm pitkä liuska jonka päät on vähän korkeammat. Joku kohta tästä näkyy varmaankin rattiputken reiästä. Se painuu sisään vain virta-avaimen ollessa I ja II asennon välillä eli vähän ennen kuin on virrat päällä. Tuohon asentoon jos saa houkuteltua virta-avaimen samalla liuskaa painaen koko virtalukon voi vetää ulos putkesta.
Poissa Marko2805
« Vastaus #5 : Toukokuu 21, 2017, 21:38:13 »
No nyt Virtalukko porattiin ja irtos paikoiltaan.uusi Suomesta ostettuna aika tyyris ja eebaystä ei löytynyt saaraan oikeaa mallia.mites onko tietoa käykö esim pösön Virtalukko heittämällä?vai mikä nyt neuvoksi? ???
