Kirjoittaja Aihe: Lasinnostimen vaihto  (Luettu 1615 kertaa)
Poissa Hcet
« : Toukokuu 13, 2017, 20:53:23 »
Meni lasinnostimesta vaijerit ja vaihdoin vain nostimen, en moottoria. Vaihto meni hienosti ja ikkuna nousee ja laskee manuaalilla, mutta ei automaatilla.
Automaatilla menee alas, mutta ylös päin mennessä menee ylös ja ylös päästyään lähtee tulemaan alas ja tulee puoleen väliin.
Opetusta yritin ohjekirjan ohjeella, mutta siitä ei ollut apua tähän.
Mikä on mennyt vikaan vai joku muu ???
Poissa huophe-1
Vs: Lasinnostimen vaihto
« Vastaus #1 : Toukokuu 14, 2017, 20:22:51 »
Rauno T antoi hyvät ohjeet kuvien kanssa. Kirjoita foorumin hakuun  "C5 III ikkunamekanismin korjaus"
Poissa Hcet
« Vastaus #2 : Toukokuu 14, 2017, 22:30:19 »
Se on luettu pariin otteeseen, mutta ei löytynyt apua tähän ongelmaan. Ainakaan omiin silmiin ???
Poissa Hcet
« Vastaus #3 : Toukokuu 23, 2017, 06:06:20 »
Vastataan nyt itselle.
Testerillä kun otti tuon kuorman tunnistuksen pois päältä niin sen jälkeen suostui ottamaan opetuksen vastaan. Sitten vain kuorman tunnistus takaisin päälle ja toimii.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #4 : Toukokuu 23, 2017, 08:10:32 »
Mistä ihmeestä keksit tuon? Netistä jostain luit?  ???
Poissa Hcet
« Vastaus #5 : Toukokuu 23, 2017, 20:30:52 »
Kyllä tämä oli ihan puhdasta tuuria ja uteliaisuutta :D
Pistin testerin kiinni ja aloin katselemaan BSI:n valikosta mitä löytyy ja löyty tuon toiminnon päälle ja pois laitto. Laitoin pois ja kokeilin mitäs nyt, niin sitten lasi jäi ylös. Laitoin tuon toiminnon takaisin päälle ja lasi toimi yhä.
Ja siis tarkoitan sitä toimintoa mikä tunnistaa jos käsi on välissä.
Poissa ArtZi
« Vastaus #6 : Toukokuu 25, 2017, 22:24:38 »
Mä vaihdoin omastani kuskin puoleisen nostimen viime vuonna ja sain opetettua hienosti ohjeiden mukaan lasin menemään ylös. Pari viikkoa sitten kun vaihdoin apparin puolen nostinta, niin meinas tulla hiki kun sama ohje lasin opettamiseen ei toiminutkaan. Lasi itsepintaisesti laskeutui aina vaan alas yläasennosta.
Vika oli mulla ollut siinä, että apparin puolella opetus pitää tehdä nimenomaan apukuskin oven katkaisijasta. Eikä siis kuskin oven katkaisijasta.
Ohje: tee lasin rajoittimen opettaminen siitä ovesta jonka lasia olet vaihtamassa!
C5 Confort Business Tourer 156 THP 2010
Poissa Alessandro
« Vastaus #7 : Kesäkuu 07, 2017, 12:28:21 »
Mistähän kannattaisi ostaa tuo lasinnostimen mekanismi?
Citroen C5 2.0 16v dynamique sedan -08
Poissa Ikisumi
« Vastaus #8 : Elokuu 16, 2017, 21:43:44 »
Alessandrolle on varmaan jo myöhäistä vastata, mutta yleiseen tietoon - itse tilasin Alvadi autoosad -verkkokaupasta, rahteineen aika tarkkaan 60€.
Tänään tuli vaihdettua omaan X7:aan kartturin puolelle ja hienosti onnistui Rauno T:n kirjallisten ohjeiden avulla, koska kuvia ei enää näy. Sain jopa ovipahvin irti rikkomatta ainuttakaan muoviklipsiä! Ainoa hankaluus oli, kun kerran ikkunalasi ei liikkunut ollenkaan, ei napista, eikä käsin, niin piti pientä väkivaltaa käyttää, jotta sain mekanismin pudotettua sille korkeudelle, että lasinpitimien torxit sai auki. Alkuperäisessä mekanismissa oli kiinnitysruuvien vieressä pienet metalliklipsut kannattamassa, ne piti vääntää ruuvaria ja papukaijaa apuna käyttäen poikki. Uudessa ei niitä ollut. Mutta kaikki ruuvit, myös moottorin, osuivat just kohdilleen, ei mitään ylimääräisiä poraamisia. Valkoinen vaahtomuovilevykin irtosi kokonaisena vanhoista liimoista. Sen kajarin kotelon popparit porasin pois, ja kun itseltä löytyi sopivia poppareita, niittasin takaisin samaan paikkaan. Aikaa korjaukselle en kellosta katsonut, kun tuli välillä touhuttua muutakin.
Vielä opettaa nostimen toimimaan oikein...
C5 X7 HDi 136 Exclusive Tourer 2009 - 14. Citroên
