Kirjoittaja Aihe: C5 ja peruutusvaihteen kytkeminen  (Luettu 2610 kertaa)
Poissa -PETTERI-
« : Huhtikuu 16, 2017, 08:47:43 »
Seuraavanlainen pieni ongelma on ilmennyt tuossa C5:ssa. Kun laitan P asennosta R asentoon, keppi liikkuu hieman nahkeasti. Sitten jos laittaa takaisin R->P tai P->R niin ei ongelmaa. Onko näissä mitään säätöä tuolle pakkilukolle, pakkisalpa tai mikä lie se virallinen nimitys tuolle?
Onko kellään muulla ollut vastaavanlaista ongelmaa ja jos on, niin miten on ongelma hoidettu.  ???
Autona siis tuo allekirjoituksen C5 2,0 HDI aut. -10.
- Citroen C5 Tourer 2,0 HDI -10
- Fiat Scudo 1,9 TD El Glazed Rego 9h -00
- Saab 900 T16 5d -91
- Saab 900i 2d -90
Poissa -PETTERI-
Vs: C5 ja peruutusvaihteen kytkeminen
« Vastaus #1 : Elokuu 24, 2017, 19:09:11 »
Tähän kaipailisin vieläkin selvyyttä... Eli ennen vaihdekepin luota kuului pieni naksahdus, kun jarruun painoi kepin ollessa P asennossa. Nykyään sieltä ei enää kuulu mitään, onko se pakkilukko rikki ja onko minkälainen operaatio korjata??
- Saab 900i 2d -90
Poissa yason
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #2 : Elokuu 24, 2017, 19:48:12 »
Kyllä siellä vaihteensiirrossa pitäis olla lukitus, jota tietokone ohjaa. Liikkuuko keppi P->R ilman, että painaa edes jarrua?
Tahmea liike tulee ainakin mulla niin, että jos annan auton nytkähtää eteen- tai taaksepäin P-asennossa ennen kuin laitan kässärin päälle. Renkaiden kautta tulee voimaa, joka pitää P-lukon kynttä pinteessä jotain hammasratasta vasten tms. ja se voi pistää vastaan aika laillakin. Normaalistihan, kun laitan parkkiin, pidän jalkajarrulla auton paikallaan ja vedän kässärin päälle, jolloin auto ei liikahda ja P-lukko kytkeytyy pois samassa asennossa kuin meni päällekin ja keppi liikkuu sulavasti.
Poissa kurtsi
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #3 : Elokuu 24, 2017, 19:52:41 »
Se kynsi on sitten aika heikko viritys, mitä olen luulotellut itselleni korjaajien jutuista. Tuo yasonin tapa on vähiten särkevä. Saa olla eri mieltä.
Poissa -PETTERI-
« Vastaus #4 : Elokuu 25, 2017, 20:15:49 »
Tarkoitan nyt siis lähinnä sitä että onko jarrupolkimen ja pakkisalvan välillä millainen yhteys. Onko sähköinen vai mekaaninen tms? Itsellänikin on ollut aina tuo tyyli automaattien kanssa mäkeen parkkeeratessa, että ensin vaihde N + jalka jarrulle ja sitten kässäri päälle ja sitten vasta P. Tässä tapauksessa asialla ei ole mitään vaikutusta. Se keppi ei vaan enää mene jouhevasti P--->R.  Ennen sieltä kepin suunnalta kuului pieni naksahdus kun painoi P asennossa jarrua, vaan eipä kuulu enää. Jokin on siis rikki, tietäs vaan että mikä.  ???
- Saab 900i 2d -90
Poissa sitikkaporo
  • "C4"
  • Peukkuja: -1
« Vastaus #5 : Elokuu 26, 2017, 10:59:35 »
Voi olla että muistan väärin, mutta joillakin oli auttanut jarrupolkimen yhteydessä olevan "jarruvalokytkimen" uusiminen.
XM 2.0 Berline -95, Acadiane -80, Dyane -68 projekti, AX 11 RE (latosäilytys)
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #6 : Elokuu 26, 2017, 11:25:27 »
Et muista. Jarruvalokytkimen kautta (ainakin niissä mitkä tiedän) tulee ohjaus vaihdekepakon lukitussolenoidille. Pitäisi "kolahtaa" keskikonsolissa, kun jarrua painaa...
Sekä Range Rover -76
Poissa motu01
« Vastaus #7 : Elokuu 26, 2017, 16:49:35 »
Mulla pimeni vaihdekepin salvan rele.rele on siellä polkimien ylä puolella sulakkeiden takana.Käsitääkesni aika yleistä sen releen kuoleentuminen.
Poissa Topi
« Vastaus #8 : Elokuu 27, 2017, 10:12:28 »
Vähän aiheen vierestä, mutta kysynpä kuitenkin palstan tietäjiltä. Onko C5 X7:ssa ja Aisinin automaatissa suora mekaaninen yhteys kepin ja laatikon välillä? Vai onko vaihdekeppi pelkkä sähköinen joystick? Lähinnä ajattelin, voiko vaihteston vahingossa rusauttaa rikki esim. tökkäämällä kepin väärään asentoon kesken ajon vai osaako joku sähköaivo eliminoida virheet?
Poissa Ikisumi
« Vastaus #9 : Elokuu 27, 2017, 11:58:57 »
Tämä on ilmeisesti sama kuin tuo em. jarruvalokytkin? Onko helppo vaihtaa itse ja miten kalliista osasta on kyse?
Poissa -PETTERI-
« Vastaus #10 : Elokuu 27, 2017, 13:15:16 »
Tämä kuulostaisi hyvältä, minulla ei sitä loksahdusta enää kuulu keskikonsolista. Onkohan kuin kallis osa tuo kytkin?
- Saab 900i 2d -90
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #11 : Elokuu 27, 2017, 14:40:10 »
Toimiiko jarruvalot? Tosin se ei vielä kerro kaikkea kun jossain on näitä kaksipiirisiä jarruvalokytkimiä.
Poissa motu01
« Vastaus #12 : Elokuu 27, 2017, 18:55:11 »
Rele ei maksa kun jotakin pari kymppiä.Mulla ainakin jarru valot sytty mutta keppi ei vapautunu.Aika helppo vaihtaa.kuskin puolelta polkimien ylä puolelta muovi pois ja taivutaa ittensä sinne väliin että näkee.Yritän muistaa huomenna laitaa kuvan releestä.Veikaan että löytyy melkein mistä tahansa likeestä jotka myyvät releitä.
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #13 : Elokuu 27, 2017, 20:53:21 »
Olisin valmis väittämään ettei ole sama asia. Epäilen tuossakin jarruvalokytkimen ohjaavan relettä, joka sitten syöttää sähkön vapautussolenoidille...
Poissa -PETTERI-
« Vastaus #14 : Elokuu 28, 2017, 07:35:33 »
Jarruvalot näyttää toimivan, olisiko se sitten se rele?
- Saab 900i 2d -90
Poissa motu01
« Vastaus #15 : Elokuu 31, 2017, 16:06:11 »
Tuon näköinen rele.
Poissa motu01
« Vastaus #16 : Elokuu 31, 2017, 16:06:57 »
kuva toiselta kantilta.
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #17 : Elokuu 31, 2017, 16:40:46 »
Tuommoisia releitä löytyy jopa Motonetin hyllystä, muutaman euron kappalehinnalla...
Poissa -PETTERI-
- Saab 900i 2d -90
Poissa motu01
« Vastaus #19 : Syyskuu 07, 2017, 16:29:53 »
Sama rele.
Poissa -PETTERI-
« Vastaus #20 : Syyskuu 09, 2017, 08:44:31 »
Täytyypäs käydä ensi viikolla Motonetissä ja hakea tuo rele. Toivottavasti vika korjaantuu sillä.  :)
- Saab 900i 2d -90
Poissa jumpy 2
« Vastaus #21 : Lokakuu 07, 2017, 20:08:28 »
-09 mallisseen ei käynyt, vaan pitäisi olla "neliskanttinen" malli releestä.
Citroen C5 tourer 2,0 HDI A -09
Citroen Jumpy 2,0 HDI -10
Chevrolet Camaro Z-28 5,7 A  -82
Subaru Legacy 2,0 turbo  -91
Poissa -PETTERI-
« Vastaus #22 : Lokakuu 13, 2017, 08:40:17 »
Mistä hommasit releen?
- Saab 900i 2d -90
Poissa jumpy 2
« Vastaus #23 : Lokakuu 16, 2017, 19:37:04 »
Ihan perusautotarvikeliikkeestä.
Vika ei kuitenkaan ollut siinä. Se lirpake joka liikkuu vaihdekaaviossa kepin juuressa jumitti.
Eilen Tallinnan laivasta lähtiessä jouduin tekemään pikakorjauksen. Nyrkillä keppiä oikeaan ja johan alkoi liikkua sen jumin ohi. Muovin nurkka murtui, mutta veneestä piti päästä tänne sohjolandiaan. ☺
Poissa isokissa10
« Vastaus #24 : Lokakuu 23, 2017, 20:48:21 »
Olen ostanut sitikka liikkeestä releen ja saa sopivan osan eikä tarviarvailla. Saattaa olla 10 kalliimpi, mutta entä sitten
