Kirjoittaja Aihe: Jumpyn puhallin ei toimi  (Luettu 3084 kertaa)
Poissa Jumppaaja
« : Huhtikuu 06, 2017, 20:20:17 »
Lämmityslaitteen puhallin lopetti toimintansa ihan yhtäkkiä. Irrotin puhaltimen ja sen jälkeen liittimestä mitattiin oikein mittarilla, että onko elämää, ei ollut. Missä voisi olla vika kun missään kolmesta johdosta ei ollut mitään elämää? Auto on -04 karvalakkimalli, siis ei mitään ilmastointeja yms.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: Jumpyn puhallin ei toimi
« Vastaus #1 : Huhtikuu 06, 2017, 20:52:03 »
Nopeuden liukusäätimissä on itsellä ollut vikaa, sekä jonkun älykääpiön kokoon kököstämissä webaston johdotuksissa.
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #2 : Huhtikuu 06, 2017, 21:47:54 »
Webastoa ei mulla ole, mutta tuo liukusäädin...jos se olisi epäkunnossa niin estäisikö se virran kulun tuonne liittimelle? Sulake jos on rikki niin ymmärrän että näin tapahtuisi, mutta tuo säädin?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #3 : Huhtikuu 06, 2017, 22:15:41 »
Kyllä mulla esti. Ennen kuin hajoaa kokonaan niin voi alkaa nopeus humppaamaan tietyissä asennoissa.
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #4 : Huhtikuu 06, 2017, 22:27:07 »
Humppaa se ehkä mullakin veteli, eli lievästi muutteli nopeutta ensin ennen kuin hajosi lopullisesti. Jos vika siis olisi säätimessä ja nyt siis estäisi virran kulun moottorille, mutta mutta, säädintä ei saanut autosähköliikkeestä eikä löytynyt heidän luetteloistakaan.
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #5 : Huhtikuu 09, 2017, 11:14:43 »
Säädin löytyi lopultakin, uusi Veholta 245,- ja käytetty romikselta 75,-. Päädyin käytettyyn. Osan saan alkuviikosta. Sit näkee oliko vika siinä. Jos vika ei ole säätimessä, niin kohta on myynnissä sellainen.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #6 : Huhtikuu 09, 2017, 17:55:10 »
Nupit irtoaa sitten vetämällä,  ole varovainen ettei ne itse vivut tai nuppien tapit katkea.
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #7 : Huhtikuu 09, 2017, 19:26:25 »
Ok, kiitti vinkistä.
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #8 : Huhtikuu 11, 2017, 15:46:33 »
Nonni. Uusi säädin on nyt paikallaan, mutta tulos on sama, puhallin ei toimi. Säädin ja kaikki näkyvillä olevat sulakkeet ovat ehjät...mitä vielä voisi olla?
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #9 : Huhtikuu 11, 2017, 15:51:23 »
Eikös puhallinongelmissa yleensä ongelmia aiheuta kärähtänyt etuvastus tai kuluneet hiilet ?
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #10 : Huhtikuu 11, 2017, 17:01:15 »
Missäs on se rele joka antaa sille sähvön silloin kun motori alkaa käymään ja laturi lataan, eihän se fööni pyöri ennen kuin motti käy.
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #11 : Huhtikuu 11, 2017, 17:12:53 »
Puhallin pyörii kun sen irrotin ja laitoin sähköä kylkeen, eli hiilet ok. Vastus on siinä puhaltimen kyljessä ja jos se olis rikki, niin ei kai se ropelikaan pyörisi, vai?
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #12 : Huhtikuu 11, 2017, 17:14:58 »
Ei pyöri vaikka motti käy. Releen sijainti ei ole tiedossa.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #13 : Huhtikuu 11, 2017, 21:07:14 »
Etippä se lataako kunnolla?
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #14 : Huhtikuu 13, 2017, 12:27:37 »
Rele löytyi ja releelle tulee virtaa. Vaihdoin releen ja sama homma edelleen, ei tule virtaa pihaltimelle. Nyt siis säädin ja rele vaihdettu, mutta lopputulos sama, ei toimi puhallin.
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #15 : Huhtikuu 18, 2017, 11:30:58 »
Osaako joku sanoa miksi rele ei kytkeydy vaikka virrat laittaa päälle? Mitä siinä virtalukon ja releen välissä on?
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #17 : Toukokuu 03, 2017, 15:43:07 »
Tuli pakollinen tauko tähän projektiin. Nyt olen saanut selville seuraavaa: puhaltimen moottorista oli hiilet lopussa, etuvastus rikki ja virtalukolta ei tule käskyä releelle. Käynti paikallisessa autosähköliikkeessä oli masentava -> tähän malliin ei saa virtalukon pohjaa erikseen:/  nyt on sitten vaihtoehtona ostaa uusia osia ml virtalukko tai sit ajaa kesä ilman puhallinta...
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #18 : Toukokuu 03, 2017, 16:59:50 »
Muistaakseni omaani kyllä vaihdoin jostain päin baltiaa tilatun pohjan...
Edit: ei kannata uskoa kaikkea mitä varaosamyyjät sanoo ;)
http://m.ebay.co.uk/itm/FIAT-SCUDO-PEUGEOT-EXPERT-1995-06-NEW-IGNITION-SWITCH-WIRES-CABLES-BARREL-PLUG-/112075095036?nav=SEARCH
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #19 : Toukokuu 03, 2017, 18:08:33 »
Joo, näinhän se on, yrittävät myydä enemmän. Väitti kyllä kivenkovaan että 12/03 jälkeen on erilainen pohja/virtalukko (minun auto rekisteröity 03/04). En luovuta vielä, vaan irrotan sen virtalukon...sittenhän sen näkee...kiitos vinkistä.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #20 : Toukokuu 03, 2017, 18:40:16 »
Melko halpa korjaus on myös laittaa siihen rele ja ottaa ohjaus käämin syöttö cirtalukon toiselta koskettimelta. Erona on (tai voi olla) se että puhallin ja takalasin lämmitin yms. (istuinlämmitin...?) ei kytkeydy starttaamisen ajaksi pois kuormittamasta akkua, mutta voihan ne vaikka käsin napsutella aina superkylmässä pois, jos ei muuten starttaa. Syötön releen kärkien kautta voi hoitaa ehkä kuitenkin samojen johtojen kautta kuin ennenkin. Oletko kurkannut kuinka isoilla ja millaisilla liittimillä nuo johdot on kiinni, kävisiköhän joku tehorele suoraan liittimiin, vai tavallinen?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481963/Yleistehorele-12V70A
Eikös tuo ollut ihan tehtaan ohje johonkin Xantiaankin?
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #21 : Toukokuu 03, 2017, 19:40:59 »
Teuski. Nyt sain virtalukon irti ja pohja lienee juurikin tuollainen kuin tuossa sinun linkissä, jeeeee :) Nyt on vaan pikku ongelma...kuinka nuo liittimet mahtuu siitä virtalukon metallikuoresta läpi? Kuuden tuuman p...a ei mee neljän tuuman reiästä ???
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #22 : Toukokuu 03, 2017, 19:43:03 »
Korjaus edelliseen...kääntelee vähän, niin kyllä mahtuu!!! Nyt eikun tilaamaan osa maailmalta!
Poissa Jumppaaja
« Vastaus #23 : Toukokuu 11, 2017, 18:55:40 »
Nyt tuli virtalukon pohja maailmalta ja nyt se on asennettu. Joku kirous vaivaa tätä autoa->nyt ei tule sinne releelle edes suoraa virtaa(!), joten paha sanoa oliko vika sitten siinä virtalukon pohjassa. Auto seisoi pihassa puolitoista viikkoa ja kun silloin testasin, niin releelle tuli suora virta ja ohituksen kun teki, niin virta kulki lämppärille. Taidan luovuttaa...
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #24 : Toukokuu 11, 2017, 19:32:44 »
No voi perhana. Mistä sen virran sinne releelle pitäisi tulla? Onko sulakkeita rikki?
Oma jumpy poistui vajaa tunti sitten pihasta lopullisesti :)
