Kirjoittaja Aihe: Virta-adapteri USB-liitännällä ja sen asennus auton C5 ll tupakansytyttimeen.  (Luettu 1506 kertaa)
Poissa adamas
  • C5 ll 3.0l V6 Exclusive 2007
Miten saa virta-adapterin USB-liitännällä asennettua edessä olevan tupakansytyttimen tilalle. Tuntuu olevan liian syvä "kuoppa" standardi-adapterille. Toiseen takana olevaan kävisi, mutta kun on jo muussa käytössä. Vaatiiko edessä oleva jonkinlaisen sovittimen ? Auto on C5 ll 3.01 24V V6 Exclusive A -07.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Se on aika syvällä joten harva tökkeli siihen sopii. Hölmö homma, mutta eipä siihen mitään adaptereitakaan saa.
Poissa Tommi1967
Ruuvasin keskikonsolin kylkeen jotakuinkin tuollaisen: https://www.motonet.fi/fi/tuote/482158/Tupakansytytinhaaroitus-1-3-musta
Siihen sopii kerralla pari kännykän laturia ja navigaattorin piuha, pistoke on niin ohut että sopii helposti tupakansytyttimen ahtaaseen poteroon.
Paikalla olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
En yhtään tiedä millainen paikka ja tilakaan tuossa on, mutta adaptereita on aika monenlaisia, itsellä oli (tai on kai toinen niistä vieläkin jossain) sellainen joka mahtui lähes kokonaan tup.syt töpselin sisään, mutta oli siinäkin kaulus, se oli kätevä ainakin pienessä tilassa olevassa. Noissa alla olevissa kaupoissa en tosin kummassakaan huomannut sellaista, mutta oliskohan tuo kasvanut ulostulovirta pakottanut tekemään isompia?
Enemmän askartelua vaatii sellainen joka ei ole edes adapteri vaan kokonainen mötikkä jolle porataan reikä ja hohdot kiinni, en tiedä millainen vaikka joku tuollainen olisi:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/482105/USB-latauspistorasia-12V-ulostulojannite-5V1000mA
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Matkustamon-tarvikkeet/Puhelimen-varuste/USB-liitin-2000034597/
Ei kerrota mittoja, ehkä toisella tai jollain muulla voisi korvata koko töpselin, jos sattuu olemaan edes jotenkin irroitettava tai sitten katsoo sopiiko  joku tuonkaltainen johonkin hyvään paikkaan luukun alle?
Poissa Joker-1979
  • Peukkuja: 5
  • ex: C5-II 2.0i VTR Break
Ite tuskailin saman ongelman kanssa. Sitten kun löytyi joku pitempi malli, niin se törrötti liian korkealla ja oli aina tiellä.
Lopulta löysin Halpa-Hallista "Energizer" merkkisen usb mötikän jossa kaksi liitintä. Se on pieni ja siro, lyhyempi kun itse sytkäkolo (n. 1,5-2cm), eli on siellä reijän uumenissa. Mielestäni siisti noin.
Ainut miinus on sitten että pitää ottaa jollain pihdeillä pois jos on pakko. Itellä ei kuitenkaan ole tarvetta muille latureille taikka tuolle tup.sytkälle, joten toimii mulla aivan mainiosti  :)
Volkswagen Passat Variant BlueMotion 1,6 TDI -11 + Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 Laureate -11
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Tuleeko sytyttimeen 12V?
TeeKoo Turuust
Poissa kokeva
  • C5 Hdi 2.0 Break Man. 2003
Omaan C5 2.0 Hdi break 2003:n tökkäsin tällaisen ja hyvin ylettää. Näyttää myös jännitteen.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9500083
Poissa Ralle
Tuleehan tupakan sytkään perinteisesti se 12v.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: Virta-adapteri USB-liitännällä ja sen asennus auton C5 ll
« Vastaus #8 : Tammikuu 29, 2018, 07:50:24 »
Äkkiseltään silmämääräisesti arvioituna tökkösit ton varmaan siihen varustepistokkeeseen, tupakansytkän paikalle tuo vaikuttaisi olevan liian lyhyt...
Kiinasta niitä saa, sopivista saa ihan valita :)
Poissa kokeva
Tupakansytyttimen reikään laitoin, konsolin etuosaan oikealle ja hyvin toimii. Punainen jännitenäyttö käy pimeällä silmiin, mutta voihan adapteria nostaa muutaman millin ylös, jos ei ole lataus päällä.  Käy myös varuste-pistokkeeseen, jolloin jännite on päällä jatkuvasti.
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
Tällaisen aikanaan viritin 607:aan. Kuvassa myös 3,5mm lanka soitinadapterilta.
Peugeot 607 2.2 HDi '05, Citroen C5 3.0HDi Tourer '10
Poissa kokeva
Oikeassa olet. Pistoke ei yletä pohjaan, jos USB-pistoke on normipaksu. Onneksi liitin aukeaa kierteellä pohjakoskettimen puolelta ja lisäämällä pari esim. O-rengasta kierteen päälle, liitin pitenee tarvittavat millit.
Poissa adamas
Kitos hyvästä vinkistä "kokeva", toimii.   :)
