Kirjoittaja Aihe: Tutkako rikki  (Luettu 1148 kertaa)
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Tutkako rikki
« : Maaliskuu 21, 2017, 18:36:42 »
Pari kertaa on startissa tullut PArking Assistant System Failure.
Onjo joku tutka kuollut vai jotai muuta näikkää? Kyllä se minusta piipittelee normaalisti.
TeeKoo Turuust
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #1 : Maaliskuu 21, 2017, 18:41:23 »
Varmaan yksi tutka saanut kosteutta sisäänsä? Vaihtamalla loppuu?
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #2 : Maaliskuu 21, 2017, 19:20:49 »
Sadekeli tänään, voi olla. Kuivuessa paranee vai paraneeko?
TeeKoo Turuust
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #3 : Maaliskuu 21, 2017, 19:37:44 »
Kokemuksesta sanoisin että vahva ehkä. Kuulemma nämä uusimmat versiot ovat jo toimivia eikä tarvitse lisätiivistää vaihdettaessa (lähde Vihdin Autotalo).
Poissa WiSaFIN
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #4 : Maaliskuu 22, 2017, 08:59:38 »
Mulla on tullut muutamia kertoja pienen lumikerroksen takia tutkahäiriö.
Korjaantunut kun näyttänyt hieman lumiharjaa takapään antureille.
Tosin ainakin länsirannikolla on tällä hetkellä ihan puhdas vesikeli, joten tuskin tästä kyse....
Citroen C5 HDi 136, 2009, Dynamique Business Tourer autom.
Poissa Rommitommi
  • Peukkuja: 7
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #5 : Maaliskuu 22, 2017, 09:34:45 »
Jos ei ole lunta, jäätä tms tutkien edessä, niin kyllä sieltä joku tutka alkaa olemaan elämänsä ehtoopuolella ja päästää nestettä sisäänsä, jonka takia heittää tuota vikailmoitusta tauluun ajoittain.
Itselläkin pariin kertaan tullut pesun jälkeen parking assistant system failure pariksi päiväksi 3.0HDI:ssä sillä tavalla, että välillä vika on päällä pari sekuntia ja sitten taas toimii, jonka jälkeen taas pari sekuntia toimimattomuutta ja sitten taas toimii jne.  Omien aiempien kokemuksien mukaan tätä jatkuu jonkin aikaa, mutta lopulta vika on päällä koko ajan ja tutkat kokonaan poissa pelistä. Jos nyt tuli vasta ensimmäisiä kertoja ilmoitus, voi jopa olla, että selviät ensi syksyyn ilman ongelmia.
Itse tilasin uudet tutkat Kiinasta, ja ainakin tämän talven toimivat toisessa C5:ssa täysin ongelmitta, tuli hintaa 8e per tutka toimituksineen ja takapuskuriin on helppo vaihdettava; liitin irti ja tutka irti kiinnikkeestä ja liitin kiinni uuteen tutkaan ja työntää sen paikoilleen puskuriin. 163HDI:ssä pakoputken lämpösuojaa piti vähän taivuttaa (ohut alumiinilevy), että pääsi käsiksi reunimmaiseen tutkaan ja tietysti pitää myös könytä auton alle, muttai itse vaihtotyö on niin helppo, että vaihtamisesta ei kannata montaa euroa maksella.  Itse en tuon vaihtotyön helppouden takia jaksanut edes koodeja lukea, vaihtelin vaan uusien antureiden paikkaa kunnes taas pelitti.
Citroen C5 3.0HDI -10, Saab 9-5 2.0T XWD -10
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #6 : Maaliskuu 22, 2017, 09:49:43 »
407:ssa pari tutkaa jo uusittu minun aikana viime syksynä. Pari viikkoa sitten heitti system failuret tiskiin, mutta toimii taas. Mutta lopun alkua taas, joku tai jotkut kymmenestä tutkasta menossa.
C5 ykkösessä noi tutkat toimi aina vaan, kerääntynyt lumipöly saattoi joskus korkeintaan kiusata.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #7 : Maaliskuu 22, 2017, 13:22:30 »
Tänään oli hiljaista joten vielä mennään jonkin aikaa näillä palikoilla.
TeeKoo Turuust
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #8 : Maaliskuu 22, 2017, 13:41:00 »
Onneksi on nappi jolla saa tutkat hiljaiseksi kun loppu on tullut.
Poissa C5 III 2.2 170 HDI
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #9 : Maaliskuu 22, 2017, 15:19:12 »
Itsellä vakiokäytössä ja tutkien uusiminen jätetty kokonaan.. ;-)
Poissa kaapula
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #10 : Huhtikuu 07, 2017, 16:34:59 »
Omassa toimi talven semi-ok. Herjasi oikeastaan vain silloin, kun oli paksujääkerros tutkan peitteenä. Alkukeväästä kun sadekelit alkoivat on reistaillut ja herjannut yhä enemmän. Enää ei toimi ollenkaan ja vikailmoitus tulee heti auton käynnistyessä ja aina hidastaessa.
Onko kotikonstia selvittää mikä tutka on viallinen? Olisiko jollain Kirkkonummi/Espoo-akselilla L-merkkistä lukulaitetta jolla voisi todeta mikä tutka on vaihtokunnossa? Itselläni vain ELM327 -vikakoodimokkula.
Citroën DS5 HDi 163 Sport Chic vm. 2014
ex. Citroën C5 X7 Confort Tourer THP156 vm. 2011
ex. Citroën C5 1,8i 16V SX vm. 2004
Poissa Zego
  • Peukkuja: 21
Vs: Tutkako rikki
« Vastaus #11 : Huhtikuu 07, 2017, 16:56:41 »
Lukemalla vikakoodit paremmalla lukijalla (mun mutua)? Tämä toimi minulla. Vaimo rattiin ja pakki päälle ja jarrupoljin visusti pohjassa. Tutkien pitäisi väristä kun tunnet sormenpäällä mutta etupäässä voi moottorin värinä sotkea tuntemuksia ja myös eri ihmiset ovat herkempiä kuin toiset. Kuulemalla stetoskoopilla(?) varmaan helpoiten? Toiset taas ovat olleet sitä mieltä ettei kaikissa autoissa toimi jos vika on ns. päällä, kaikki tutkat olisivat silloin mykkänä.
