Kirjoittaja Aihe: Farmari Xantia, takasumuvalo ei toimi  (Luettu 2307 kertaa)
Poissa pavezx
« : Tammikuu 26, 2017, 18:05:15 »
Joo elikkä tuommonen farkku xantia ois potilas, takasumuvalo ei toimi. Sulake ja polttimo katottu ja kunnossa on. En usko vian olevan viiksessäkään kerta siitä kun kääntää sumarin päälle nii merkkivalo kyllä syttyy mittaristoon. Onkohan näissä joku yleinen vikapaikka että johto rispaantuu katki tai maadotus ei pelitä? Ei ole oma auto eikä ole minkään näköstä aijempaa kokemusta näistä sitikoista nii ajattelin jos täältä foorumin puolelta sais apuja.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
Vs: Farmari Xantia, takasumuvalo ei toimi
« Vastaus #1 : Tammikuu 26, 2017, 18:30:59 »
Onko vetokoukkua?
Usein niissä on kytkin, joka sammuttaa takasumuvalot silloin kun töpselin työntää kiinni (ettei heijasta kärrystä), kura ja rapa katkaisee kontaktin myös. Ropaaminen ja joku ruosteenirroitus/korroosioöljy voi auttaa. Tuota kytkintä on siitä pistorasiasta kovin vaikea erottaa, yleensä vaan joku pieni muovitappi joka liikkuu kun töpselin työntää kiinni.
Tuossa yksi esimerkki miten se "kytkin" voi olla toteutettu (sisäpuolelta katsottuna)
Poissa mn41
« Vastaus #2 : Tammikuu 26, 2017, 19:17:03 »
Onkohan minulla väärä muistikuva, mutta tavaratilan maton alla on pari johtoa, joista toinen oli hankautunut peltiä vasten ja valo ei toiminut. Vai oliko kyse silloisesta vaimon Lagunasta. Tämä on nyt tällaista arvailua.
Poissa pavezx
« Vastaus #3 : Tammikuu 26, 2017, 19:55:22 »
On koukku. tarttee melkeen tutkia tuo pistoke jos siinä vika. Muita ehotuksia vielä ?
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #4 : Tammikuu 26, 2017, 20:04:40 »
Takaluukun piuhat haitaripalkeen sisältä poikki.
Poissa pavezx
« Vastaus #5 : Tammikuu 27, 2017, 17:06:28 »
 Tutkittu kuulemma sieltä eikä oo vikaa löytynyt
Poissa pavezx
« Vastaus #6 : Helmikuu 01, 2017, 15:39:57 »
vetokoukun pistoke vaihettiin uuteen. ei auttanut..
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #7 : Helmikuu 01, 2017, 16:06:16 »
Mittasitko tuleeko kumpaankaan pistorasian johtoon (edes inan verran) sähköä kun takasumuvalot pitäisi olla päällä?
Eli vetokoukun pistorasian nasta numero kakkonen (tai sen parina oleva kytkin, jos laitettu hassusti päin). Jos jotain melko pientä tulee, voisi olla vaikka huono liitos/osittainen katkos jossain muualla, tai vaikka palaneet kärjet jossain kytkimessä tai releessä, en muista menikö nuo mitä kautta takaluukuun, mutta ainakin vetokoukun katkaisijan pitäisi olla ennen kuin takasumuvalon. Kannattaa tietysti mitata myös että siitä nasta-kakkosesta (tai pitäisi olla sen kytkimen lähdöstä) on yhteys takasumuvalon kannan (keski?)napaan.
Noita vetokoukkuja voi olla asennettu myös kokonaan ilman tuota nastaa kun monessa kärryssä ei ole sumuvaloja. Tai jotkut ovat käyttäneet tuota nastaa (plussalle) asuntovaunun akun lataamiseen ajon aikana.
Poissa ealab
« Vastaus #8 : Helmikuu 02, 2017, 09:02:46 »
Ja siksi joissakin kieseissä palaakin takasumarit.... :)
