Kirjoittaja Aihe: C8 automaattivaihteiston vaihdevipu ei mene P asentoon  (Luettu 2106 kertaa)
Poissa Boozy
« : Tammikuu 20, 2017, 19:26:18 »
C8 automaattivaihteiston vaihdevipu ei mene P asentoon vaikka tekisi mitä.
Onko ehdotuksia mikä hajonnut? Solenoidi?
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
Vs: C8 automaattivaihteiston vaihdevipu ei mene P asentoon
« Vastaus #1 : Tammikuu 21, 2017, 06:39:13 »
Mahdollisesti jarruvalon katkaisija..?
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #2 : Tammikuu 21, 2017, 07:53:59 »
Varmaankaan ei kuulu jarrua painaessa klok, klok. Jarruvalot voi palaa, koska kytkimessä kaksi kosketinta, toinen jarrulle. Toimiiko vakionopeussäädin, jos on? Jarruvalokytkin maksaa alle 10 euroa, eli kuluvana osana menee aikanaan rikki...
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #3 : Tammikuu 21, 2017, 09:01:57 »
Parkkilukolle pitäisi olla avautuva katkaisija,  joten liitin irti ja jos ei  vieläkään solenoidi aukea,  se on varmaan jumissa.
Tosiaan voi olla kaksi erillistä katkaisijaa jarrulla tai sitten yksi jossa on sekä sulkeutuva että avautuva kosketin.
Vaihdekulissin irrottamalla sen varmaankin pääsee jotenkin vapauttamaan.
Edit :
Äkkiseltään servicestä vilkaistuna ei olisi kuin yksi katkaisija jossa vain 2 kontaktia.  Kulkisko parkkilukkokin BSIn kautta?
Kannattaa mitata,  tuleeko parkkilukon solenoidille virtaa.
Poissa Corle
« Vastaus #4 : Maaliskuu 31, 2017, 20:57:20 »
Mulla tapahtui kerran tuollainen sama kun hätäseen heitin vaihteen P:lle niin se kaavio pääsi liikahtamaan paikoiltaan. Eli sen saa ilman työkaluja sen keskikonsolin irti. ensin tarttee irrottaa se lista(mulla ainakin puujäljitelmää) ja sitten sen keskikonsolin kokonaisuudessaan vedettyä ylös ja silloin sitä vaihdekaaviota pystyy liikuttamaan. Tosin sen saaminen oikeaan kohtaan on melko vmäistä. Ihan vaan jos sattuis olemaan sama juttu.
