Kirjoittaja Aihe: Berlingo vm 2017, onko joku hankkinut?  (Luettu 5205 kertaa)
Poissa magnuken1
Vs: Berlingo vm 2017, onko joku hankkinut?
« Vastaus #25 : Tammikuu 24, 2017, 00:11:00 »
Muuten, tuossa kun tutkailin sen vm 2017 naftaBerlingon speksejä ETG6 vaihteistolla, niin ei siinä taida olla edes stop/start automatiikka eikä mäkilähtöavustintakaan.
Hyvä vain jos s/s puuttuu mutta tuo mäkilähtöavustimen puuttuminen hieman ihmetyttää. Olisiko sitten siinä ETG6 vaihteistossa niin voimakas ryämintä ettei sellaista tarvita?
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #26 : Tammikuu 24, 2017, 08:09:38 »
Tuohon on vaikea sanoa, mutta eikös siinä kuitenkin ole sähköinen käsijarru => käkkä vaan päälle kun tuntuu että mäkilähtöapuja tarttee. Se käkkä kyllä sitten lähtee ihan itsekseen pois kun taas halutaan lähteä liikkeelle 8)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa magnuken1
« Vastaus #27 : Tammikuu 27, 2017, 23:09:15 »
Ei kyllä mielestäni uudessakaan Berlingossa mitään sähköistä käsijarrua ole, vaan ihan samanlainen pitkä vedettävä vipstaaki kuten aikaisemmissakin malleissa?
Poissa Ralle
« Vastaus #28 : Tammikuu 28, 2017, 08:14:58 »
Ei ole sähköistä ei. Onneksi.
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #29 : Tammikuu 28, 2017, 08:50:34 »
Mikä siinä sähköisessä on huonoa, jotta osaisi varautua?
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #30 : Tammikuu 28, 2017, 09:53:55 »
Sorry, my bad. Muistelin että se olisi ollut tuossa lämppärin alapuolella keskikonsolissa, mutta siinähän on ne sähköikkunoiden käskyttimet :-[
Kaikki ei vaan tykkää ja sähköisellähän ei sitten tehdä esim. käkkä-käännöksiäkään, sillä auton liikkuessa kun tuosta tuikkaat, tulkkaa sähkökäkkä sen hätäjarrutuksena ja iskee joka nurkalle jarrut kiinni täpöllä. Ihan mateluvauhdissa toimii toki yhä käsijarrun tavoin On/Off, välimuotojahan ei siis tunneta. Henk.koht. nykyinen auto on järjestyksessään jo 3. jossa tuo sähköinen on ja kaikissa (Renault, Citroen ja Nissan) olen ollut varsin tyytyväinen tuon toimintaan eikä kertaakaan ole näissä ollut mitään ongelmia. Relluun ja Sitikkaan tein jopa jarrurempankin eikä siinäkään hommassa tuo sähköisyys päässyt mitenkään häiritsemään 8)
Poissa jruoho
« Vastaus #31 : Tammikuu 28, 2017, 10:03:21 »
Moro,
Meillä on toisessa autossa mekaaninen käsijarru - on se vaan niin vanhanaikainen juttu :) Aina kun sillä lähtee ajamaan vaimon jäljiltä, niin tulee nykäistyä käsijarrua vastaan. Sitten etsitään käsijarrun kahvaa.
Vaikkei se C4 Picasson sähköinen mallikaan ole ihan virheetön: Aika usein sattuu sitä, että painan kaasua ja nostan kytkintä heti käynnistyksen jälkeen niin nopsaan että käkkärisysteemi ei ehdi mukaan. Sitten pitää painella kytkin pohjaan asti ja uusia lähtö. Kotoa lähtiessä teen nykyään niin, että laitan virrat päälle, otan käkkärin manuaalisesti pois päältä (kovalla pakkasella jää hehkulle aikaa toimia) ja sitten starttaan ja lähden saman tien liikkeelle.
Käsijarrukäännös onnistuu joillakin merkeillä - ainakin jollakin Audilla onnistui.
Jarkko
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #32 : Tammikuu 28, 2017, 17:25:28 »
Olisko korjauskulut?
Ei pahemmin näy käyttölaitteita tarvikeosina, Relluun tais olla jossain välissä ettei edes käsijarruvaijereita saanut erillisenä vaan tuli koko hoito ja hintaa melkein tonni  ::)
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #33 : Tammikuu 28, 2017, 17:34:12 »
Kyllä vain, puute koski ehkä eniten juuri tuota Scenic II:sta :-\ Mutta näissä uusissa sähkösissä ne sähkömoottorit on siellä satuloissa = ei ole enää moisia vaijereita välissä - joka taasen jarrurempassa saattaa aiheuttaa omia mielenkiintoisuuksiaan kun nuo moottorit pitää ajaa "kotiin" huoltolaitteella kun enää ei ole niitä pyöriteltäviä mäntiäkään ???
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #34 : Tammikuu 28, 2017, 17:41:22 »
Varmasti hyvä systeemi suolaliemessä. Sitten kun menee bitti poikittain ja tulee häiriö ajossa, vetää sisäkurvin pyörän lukkoon mutkatiellä 80 km/h vauhdeissa...
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #35 : Tammikuu 28, 2017, 18:03:36 »
No vähempi tuossa on suolalle altista osaa kuin perinteisemmässä vaijeri-ratkaisussa, nuo kaikki komponentit, rattaat ja systeeemit kun voidaan sulkea hermeettisesti. Ja ihan samalla tavalla se bitti voi teoriassa mennä vinoon ihan missä tahansa muussakin drive-by-wire -systeemissä :-\
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #36 : Tammikuu 28, 2017, 19:30:41 »
Joo, mutta noi kylpee siellä suolassa ja varmasti tyyriimpää noita on rassailla ja uusia. Mekaanisessa systeemissä ei tarvii sähköjen kanssa turata. Kylä näin on...  8)
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #37 : Tammikuu 28, 2017, 19:49:22 »
Pitää toivoa etteivät ole samaa tasoa kuin jonkun nimeltä mainitsettoman saksalaisen valmistajan hermeettisesti suljetut parkkitutkat joita saa vaihdella muutaman vuoden välein, ja niissä ei sentään ole edes mitään liikkuvia osia  ::)
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #38 : Tammikuu 28, 2017, 20:03:38 »
Väärin meni, noissa tutkissa nimenomaan se anturin pinta on liikkuva osa. Kova keskiosa tärisee ultraääni-taajuudella ja siksi ne sen pehmoset reunat joutuvatkin kuormitukselle > alkavat helposti vuotamaan kosteutta lävitseen ja näin se anturikin on kohta entinen :-\
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #39 : Tammikuu 28, 2017, 21:24:59 »
No koskas olisi odotettavissa niitä sähköjarruvikoja ja minkälaisia?
Nyt on 6 vuosi täyttymässä, eikä vielä mitään oireilua havaittavissa.
Ihme kyllä ei edes jäätymisiä, vaikka käsijarru automaattisesti päällä pakkaskeleilläkin pysäköitäessä. Saahan sen käsijarrun poiskin pysäköinnin yhteydessä, mutta silloin huutaa hälytin kuin hyeena.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #40 : Tammikuu 28, 2017, 21:32:50 »
No siinähän se, liikkuvat osat harvemmin jumittuu - koskee muuten aika montaakin eri juttua, ihmisestä itsestään lähtien 8)
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #41 : Tammikuu 29, 2017, 18:33:17 »
Kumma vaan kun muutaman kympin maksanut tarvikevaruste on toiminut kohta 10 vuotta moitteetta....
Poissa magnuken1
« Vastaus #42 : Maaliskuu 12, 2017, 23:36:02 »
Tuolla ketjun aloituksessa kerroin, että aikomus olisi vaihtaa keväällä nykyisen Berlingoni vm 2015 Multispace e-HDI92 BMP6 uuteen Multispace vm 2017. No homma ei ole edistynyt koska Veho hyvittäisi mielestäni ryököttömän huonosti nykyisestä Berlingostani.
Mutta Peugeot Partner Tepee Active BlueHDi 100 ETG Automaattiin saisin huomattavasti paremman vaihtohyvityksen.
Mielestäni autot ovat hyvin identtiset ja samoin tehdaslisävarusteet. Vai olisiko noissa jotakin ratkaisevia eroja?
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #43 : Marraskuu 16, 2017, 12:52:12 »
Tuli mieleeni tosta Picasson käsijarrumoottorista 1100 €...
Ja pösöfoorumissa satuin lukemaan, 508 pösöön 2700 €. Ihan turhaa puhetta on hehkuttaa moista järjestelmää. Kun on takuu voimassa, ei huolta, mutta sitten kun se ei enää ole...
Poissa magnuken1
Vs: Berlingo vm 2018, onko joku hankkinut?
« Vastaus #44 : Tammikuu 31, 2018, 21:48:20 »
Eli piti vaihtaa vuosimalliin 2014/2015 Berlingo Multispaceni siihen 2017 malliin, mutta se jäi tekemättä huonoista vaihtohyvityksistä johtuen.
Eli olisiko kokemuksia miten Berlingon vuosimalli 2018 suhtautuu näihin edeltäjiin 2015-2017? Onko mitään oleellista muutosta tapahtunut, muuta kuin sen robovaihteiston muuttuminen BMP6 -> ETG6
Poissa Ralle
« Vastaus #45 : Tammikuu 31, 2018, 23:51:37 »
Itse ainakin odotan uutta, huhujen mukaan ensiesittelyssä olis Genevessä maaliskuussa. Keula c3 aircrossin kopio ja sisultaltaan pösön 3008, kojetaulun osalta???
Vetopainot paremmat ja enemmän tilaa???
Aika näyttää...
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #46 : Helmikuu 01, 2018, 11:16:02 »
Aika näyttää...
Mä taas odottelen että uusi toisi hyviä vanhoja vaihtoautohalliin...
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #47 : Helmikuu 01, 2018, 12:01:46 »
No siinähän se jo olisikin, sillä juuri tuo vetopaino kyykkäsi allekirjoittaneen(kin) Berlingo-hankinnan reilu vuosi sitten => taloon tuli toisen valmistajan auto jolla nyppii jopa 1800kg nyyttiä, mutta valitettavasti tuosta tilan määrästä jouduttiin "jokunen" pykälä myös samalla tinkasemaan :-\
