Kirjoittaja Aihe: C5 Webasto sisätilanlämmitys  (Luettu 4846 kertaa)
Poissa Toman
« : Joulukuu 03, 2016, 09:45:11 »
Miten saa puhaltimen toimimaan ? Auto on C5 2.0 HDI vm. 2008, webasto toimii ja on kaukosäädöllä.
Onko tämä toiminto suojatttu akun takia / voiko ohittaa ?  :?
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
Vs: C5 Webasto sisätilanlämmitys
« Vastaus #1 : Joulukuu 03, 2016, 10:04:55 »
Pitäisi tietää onko siellä IPCU-rele asennettu vai ei. Ei tainnut olla tehdasvarusteena vielä 2008 vielä kaukosäätöinen Webasto, joten lienee jälkiasennus kyseessä?
Omaan laitatin juuri Webaston oman kaukosäätimen ilman sisätilalämmitystä, eli ICPU-rele jätettiin pois. Saahan tuon laitettua myöhemmin jos tulee tarvetta.
Poissa Toman
« Vastaus #2 : Joulukuu 03, 2016, 10:19:08 »
Sen verran vielä, että tässä autossa on sisätila asennettu jatkuvasti 21 asteeseen. Eli varmaankin jälkiasennus.
Mulla on toisessa C5 2.0 HDi vm. 2009 myös webasto ja se ei toimi ollenkaan. Tässä autossa lämpötiloille ei ole mitään vakioasetusta.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #3 : Joulukuu 03, 2016, 13:28:06 »
No on siinä sitten joskus ollut sisätilan lämmitys webastolla, sillä juuri se aiheuttaa tuon lämmityslaitteen nollautumisen aina.
Poissa Toman
« Vastaus #4 : Joulukuu 03, 2016, 16:07:03 »
Kiitos tiedosta, täytyy selvitellä missä häiriö.
Poissa Hessu
« Vastaus #5 : Joulukuu 07, 2016, 08:20:07 »
Mitenkäs 2012-mallisessa? Autossa on tehtaan Webasto ja chevroneilla varustettu kauko-ohjain eli ilmeisesti alkuperäinen. Webasto toimii mutta lämiityslaite ei mene päälle ennen kuin auton starttaa.
DS 21 Pallas -66, BX 14 -90, C6 3.0 Excl -06, C5 2.0 HDi tourer -12
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #6 : Joulukuu 07, 2016, 20:21:45 »
Webaston relekytkentä on tuollainen, eli webasto päällä sisäilmapuhallin käy ja laitettaessa virrat päälle, puhallin pysähtyy odottamaan starttia, Sitten säätö normaalia.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #7 : Joulukuu 12, 2016, 11:33:20 »
Millaista tehoa on lupa odottaa? 20 minuuttia c5-asetuksella ei riitä edes koko tuulilasia avaamaan 15 asteen pakkasella.
Lähetetty minun SM-N9005 laitteesta Tapatalkilla
TeeKoo Turuust
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #8 : Joulukuu 16, 2016, 09:15:52 »
Kertokaa ny joku miten Webastonne tepsii jäätyneisiin ikkunoihin?
Pakkaset hävisivät, mutta olen nyt tehnyt niin että ennen kuin sammmutan auton laitan ilmastoinnin  manuaalille, suuntaan puhallulksen ylös ja pistän puhaltimeen kaksi täyttä propellia. Mielestäni ikkunat aukeavat paremmin.
Katotaan sitten tepsiikö  kun taas on kunnon pakkaset.
TeeKoo Turuust
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #9 : Joulukuu 16, 2016, 15:39:51 »
Sisäkierrolle vaihtaminen parantaa lämmitystehoa oleellisesti.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #10 : Joulukuu 16, 2016, 20:51:40 »
OK. Kiitos KariM. Kokeilenpa tuota seuraavaksi.
TeeKoo Turuust
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #11 : Tammikuu 05, 2017, 09:42:58 »
Aamulla näytti -18 astetta Turussa. Laitoin Webaston teholle 5 ja ajaksi 30 minuuttia.
Kun menin ikkunoita putsaamaan huomasin, ettei puhaltanut enää vaikka aikaa piti olla jäljellä. Lailtoin auton käyntiin ja näytössä huomasin Economy Mode -tekstin. Onko akku niin lopussa ettei jaksa puolta tuntia pyörittää vai miksi moinen?
Olin muuten eilen laittanut sisäkierron päälle, suuntaus tuulilasille ja puhalitimeen kaksi täyttä apilaa. Ei ollut tuulilasi ihan kokonaan auki mutta enpä tiedä kauanko opli puhaltanut ennen Economy moden kytkeytymistä-
TeeKoo Turuust
Poissa Rommitommi
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #12 : Tammikuu 05, 2017, 10:02:16 »
Eikö näissä väyläohjatuissa webastoissa ole suht sama mihin asentoon jättää puhallusnopeuden, se kun säätyy automaattisesti joka tapauksessa? Entä säätyykö myös suuntaus automaattisesti?
Mielestäni on aika normi myöskin, että tulee toi economy mode, jos webasto pauhaa näillä pakkasilla. Tämä tapahtunut kaikissa neljässä C5 dieselissä, joita ollut, akussa ei sen suurempaa vikaa.
Se kuitenkin on merkki viasta, jos webasto lopettaa toimintansa kesken kaiken, vaikka harvemmin kai vielä noilla kilsoilla on ongelmia ..Ettei kuitenkin vain kake olisi ollut sopivasti taskussa kenkiä laitettaessa tms?  :)
Citroen C5 3.0HDI -10, Saab 9-5 2.0T XWD -10
Poissa Etereter
  • "C4"
  • Peukkuja: 11
« Vastaus #13 : Tammikuu 05, 2017, 10:03:01 »
No kyllä se akku kannattaa vaihtaa. Suurella todennäköisyydellä parhaat päivänsä nähnyt.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #14 : Tammikuu 11, 2017, 10:58:19 »
Onkos tietoa tämän tehdasasennetun Weban tehosta?
Jälkiasennetun tehot 4,2 - 5,2 kW
TeeKoo Turuust
Poissa c5tomaatti
  • C5 Premium Tourer HDI 165 A 2014,
« Vastaus #15 : Tammikuu 29, 2017, 20:03:20 »
Akkuvahti tulee kuvioihin mukaan ja katkaisee sisätilan puhaltimen. Uusi akku.
Poissa At95
« Vastaus #16 : Joulukuu 13, 2017, 19:22:58 »
Moi. Mitenköhän tuossa 2008 c5  exlusive Toure mallissa on tuo webasto asennettu. Webaston mallia en tiedä,mutta kaukosäätimellä toimii.
Käyntiin lähtee,mutta ei lämmitä sisätiloja. Mitenkähän ne säädöt tarttis olla,vai voiko olla sillai ettei lämmittäisi ollenkaan sisätiloja..?
Muuten kyllä erittäin tyytyväinen tähän.
Poissa Anselmi
  • C5 III HDI 136 -08
« Vastaus #17 : Joulukuu 29, 2017, 21:37:25 »
Käytin tänään Citroenia webaston korjauksessa. Jälkikäteen asennettu kello/kaukosäädin. Tämän asennuksen johtosarja oli hapettunut ja johtoja oli poikki. Johdot kuntoon ja webasto lähti käyntiin. Sisätilanpuhallusta ohjaa kuulemma LIN väyläohjain joka ei toimi. 99€ kuulemma maksaa mutta tämän korjaus jäi seuraavaan kertaan. Paikkana Tampereen Autosähkö jossa korjaus hoitu hyvin kyllä.
Edit: Auto siis C5 HDI 136 Exclusive -08
Poissa Ves_ku
« Vastaus #18 : Joulukuu 29, 2017, 21:49:25 »
Noita LIN/IPCU releitä taitaa saada ohjelmoituna jo hyvän matkaa alle 60€ ja jos vaan löytään paikan mihin sen tökkää niin helppo homma.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #19 : Joulukuu 30, 2017, 16:26:30 »
Kysymys Webaston sielunelämästä:
Käynnistyyko se itekseen kun lähden liikkeelle jos on kylln kylmä? JOs asomataka on lyhyt, jääkö se päälle vaikka samnutan auton? Jotain huminaa nimittäin kuuluu kun autosta nousen. Vai jälkikäyntiäkö vain tuo on.
TeeKoo Turuust
Poissa Nuudeli
  • "C4"
« Vastaus #20 : Joulukuu 30, 2017, 16:48:41 »
Jos on tehdasasenteinen, niin käynnistyy/sammuu auton ohjaamana, eli pätkäajot on myrkkyä Webastolle pitkässä juoksussa. Humina sen jälkeen on palotilan tuuletin, joka käy hetken sammuttamisen jälkeen.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #21 : Joulukuu 30, 2017, 17:34:59 »
Juu, tehdasasenteinen on. Miten on myrkkyä? Onko vastamyrkkyä?
TeeKoo Turuust
Poissa Nuudeli
  • "C4"
« Vastaus #22 : Joulukuu 30, 2017, 19:00:13 »
Karstottuu. Voipi katkaista Webaston ja auton välisen ohjausjohdon ja hoitaa manuaalisesti Weban käyttö tai sitten pyrkiä käyttämään Webaa välillä kunnolla lämpimäksi jotta karsta palaa vähemmäksi. Purkamalla saa toki palopesän kunnolla putsattua, mutta onhan siinäkin oma hommansa.
Poissa vialho
  • Citroen C5 204 HDI Tourer
« Vastaus #23 : Joulukuu 30, 2017, 21:03:48 »
Automaattikäynnistyksen saa koodattua pois. Esim VSAC:ssa Raisiossa onnistuu
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #24 : Joulukuu 30, 2017, 21:29:17 »
Ritikolle jarruremppaan menossa, kai tuo koodaus sielläkin onnistuu.
TeeKoo Turuust
