Kirjoittaja Aihe: HDI:n polttoaineen paineensäädin  (Luettu 5267 kertaa)
Poissa CarrierGrade
« : Marraskuu 02, 2016, 22:10:53 »
Täällä on pariin otteeseen ollut asiaa tyhjäkäynnillä sammumisesta. Kellään ymmärrystä mistä tuo ko. kapistus HDI 136 koneesta löytyy ja onko vaihdettavissa omatoimisesti? (C5, 2010)
Poissa XmTD
Vs: HDI:n polttoaineen paineensäädin
« Vastaus #1 : Marraskuu 03, 2016, 18:38:38 »
Kuva on oman auton tiedoilla eli 2.0 Hdi -08 AT, olisiko samanmoinen uudemmassakin. Vaihto ja osan hankinta on vielä itsellä tekemättä, sen verran harvakseltaan sammuilee.
Poissa Eeska91
  • Ajoneuvoasentaja/Levyseppähitsaaja
  • "C4"
« Vastaus #2 : Marraskuu 03, 2016, 19:17:02 »
Ihan semmonen pieni kysymys. Miten saat hinnan näkyviin tuolla service.citroen? O.o
Citroen Xsara Break 1.9TD & Volvo S40 "soon to B show car"
Poissa Tepi
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #3 : Marraskuu 03, 2016, 21:09:22 »
Klikkaa räjäytyskuvassa osaa ja lisää se ostoskoriin. Ostoskorissa näkyy hinta.
C5 204 HDiA Exclusive Tourer -14 + BX Sport
ex C5 163 HDiA Dynamic Tourer -12, C5 136 HDiA Confort Tourer -08, C5 2.0 Business -04, Xantia 2.0 SX -99, Xantia 2.0 VSX -93, BX 1.4 -85
Poissa Eeska91
  • "C4"
« Vastaus #4 : Marraskuu 03, 2016, 23:27:37 »
Sieltähän se löytyi :) Ei ois pitäny kattoa ollenkaan hintoja  :x :( :-X
Poissa iceman_c5
« Vastaus #5 : Marraskuu 08, 2016, 13:06:19 »
Poissa Bordeaux
  • "C4"
« Vastaus #6 : Marraskuu 08, 2016, 15:06:02 »
Mulla on tämä osa vissiin menossa toiseen kertaan, nyt 211tkm kohdalla.
Poissa XmTD
« Vastaus #7 : Marraskuu 17, 2016, 22:21:34 »
Service tosiaan antaa marmoritiski-hinnan eli toimii hyvänä verrokkina. Kiitos iceman_c5:lle vinkistä.
Poissa CarrierGrade
« Vastaus #8 : Marraskuu 18, 2016, 13:46:37 »
no nyt on tilauslinkkiä varaosaan mutta osaako joku kerto mistä toi löytyy konehuoneesta kun ei tuo räjäytykuva paljon kerro...
Poissa XmTD
« Vastaus #9 : Marraskuu 18, 2016, 20:52:37 »
Kuvasarjasta selvinnee sijainti. Aikalailla piilossa on.
Poissa CarrierGrade
« Vastaus #10 : Marraskuu 22, 2016, 10:07:45 »
Näin . Upea neuvo xmTD. Tästä mallia muillekin neuvojen antamisesta.
Poissa CarrierGrade
« Vastaus #11 : Joulukuu 27, 2016, 09:51:03 »
Jotta tuon kuvasarjan kohtaa pääsee - ilmeisesti kuitnekin yläkautta vaihdetaan? niin miten tuo ilmanottoletku poistetaan ja kuinka syvältä?
Nythän sen takapää painuu koneen taakse - tielle tietämättömälle... Pikasit avastuasta toivoen :-)
Poissa XmTD
« Vastaus #12 : Tammikuu 09, 2017, 16:00:51 »
Vaihdoin juuri paineensäätimen yläkautta irroittamatta mitään. Tilaa on vähän mutta juuri ja juuri kädet sinne saa (työsormikkaani koko on 10). Säädin on kiinni kahdella t25 ruuvilla joista takimmaisen/alemman jopa näkee mutta etummainen/ylempi pitää avata sokkona (uudesta säätimestä pääsee hahmolle mihin torxia tarjotaan).
-akun kaapeli irti
-paineensäätimen liitin irti
-ruuvit ensin auki, t25+10cm jatko+räikkä, sitten pyörittelin ne irti ilman räikkää jatkovarrella ja onnistuin etusormella pitämään ruuvit torxikärjessä pudottamatta kumpaakaan
-säätimen nitkuttelu irti, vedin ulospäin ja kiersin edestakaisin
-uusi säädin paikoilleen samalla tekniikalla
-taskulampun kanssa sihtasin takimmaisen ruuvinreiän kohdalleen
-ruuvin kiinnitin ilmastointiteipinpalalla torxkärkeen ja kiersin jatkovarrella paikoilleen ja kiristys räikällä
-liittimen putsaus varmuuden välttämiseksi oxide clenerilla ja contact spraylla, kuivattelu ja liitin kiinni
-akun kaapeli kiinni
-työkalut pakkiin, auto käyntiin ja lampun kanssa sihtailua vuodon varalta. Ei vuotanut.
Aikaa meni tarkalleen 32min, kerran kävin sisällä katsomassa valokuvasta liittimen irroitusapua
Poissa CarrierGrade
« Vastaus #13 : Tammikuu 09, 2017, 16:55:09 »
Kiitos. Yritetään katsoa :-)
Poissa AriRu
  • "C4"
    • Xsara.Tuningboard.net
« Vastaus #14 : Heinäkuu 01, 2017, 19:15:42 »
Mulla on 218000. Joskus n kk sitten sammui valoihin. Lähti kummiskin heti käyntiin.  Ja eilen motarilla antoi depollution system faulty ja rajoitti hieman tehoja. Tänään heitti lisäksi kässäriin esp asb ym. viittaavaa virhettä. Sekin hävisi pienen ajelun jälkeen. Vikakoodit p1166 p 1671
Vissiin uus akku hankintalistalle, kun tipahtaa melkein heti ecomoodiin sammutettua ja jännitteet putoo äkkiä alle 12v ja myös tämä paineensäädin
Poissa Ikisumi
« Vastaus #15 : Heinäkuu 04, 2017, 21:54:29 »
Voisiko tuollainen viallinen paineensäädin aiheuttaa myös sellaista vikaa, että kun kiihdyttää normaalia räyhäkkäämmin, niin kojetauluun tulee "engine management fault" ilmoitus piippausten kera, ja sen jälkeen auto ei kiihdy enää mihinkään, vain kulutuslukemat nousevat?
Seuraavan kerran liikkeelle lähdettäessä toimii muuten suht normaalisti, mutta moottorin vikavalo palaa kojetaulussa.
Seuraavana päivänä valo on sammunut ja kaikki ok, kunnes taas tulee kiihdyteltyä.
Diagnostiikka ilmoitti "P0088, polttoaineenpaine, liian korkea, katkonainen", sekä "P1166, yhdysputken paine väärä, katkonainen" ja "P1671, vakionopeussäädin, tieto epäyhtenäinen, katkonainen".
Kyseessä siis Hdi136 exclusive tourer, 2009. 234000 km.
C5 X7 Exclusive Tourer 2009
Poissa Hessu
« Vastaus #16 : Heinäkuu 05, 2017, 12:46:25 »
2008-mallisessa 308 2.0 HDi:ssa paineensäädin oireili siten, että railin ylipaineesta aiheutuvan vikakoodin sai päälle polkemalla pedaalia sopivasti täyskaasun tuntumassa. Vikavalo syttyi, virheilmoitus tuli ruutuun ja tehot tippui. Cruisekin lakkasi toimimasta. Vaati muistaakseni 5 uudelleenkäynnistystä että tuo pyyhkiytyi. Eli koko lailla vastaava tapaus. Säädintä vaihtoon vain, itse löysin omani Delphi Parts Storesta alle 80€.
DS 21 Pallas BVH -66, BX 14 TGE -90, ZX SP3 -94, C5 2.0 HDi tourer -12
Poissa Ikisumi
« Vastaus #17 : Heinäkuu 05, 2017, 22:00:15 »
Jep, samanlaiset oireet täälläkin, cruiserikin tosiaan lakkasi toimimasta.
Suuret kiitokset Hessu nopeasta vastauksesta!
Olinkin jo löytänyt tuon Delphin nettikaupan ja laitoin just tilauksen sisään, 86€ lähetyksineen.
Hiukan on ilmaa Vehon hinnassa...
Ja ylempää ketjussa löytyy erinomaiset asennusohjeetkin, toivottavasti tämä auttaa.
Poissa AriRu
  • "C4"
« Vastaus #18 : Heinäkuu 05, 2017, 22:36:20 »
http://autopartsmarket.fi/ ite tilasin tuolta 96 postikuluineen..
Poissa Ikisumi
« Vastaus #19 : Heinäkuu 05, 2017, 22:57:42 »
Minkälaisia toimitusaikoja teillä oli?
Poissa RHR
« Vastaus #20 : Heinäkuu 06, 2017, 14:39:37 »
http://www.delphipartsstore.co.uk/search.php?q=pressure&search=
No niin, se on ongelma. Mistä minä saan tiedon, että mikä paineensäädin mun autossa oikein on ? Ja että kumpiko noista linkin osista on oikea vaiko eikö kumpikaan.
auto on C5 X7 2.0HDI 100kW automaatti 2008
C5 2.0HDI A -08
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #21 : Heinäkuu 06, 2017, 15:44:41 »
Eikö toi servicestä selvinne. Jos et ole rekisteröitynyt, niin laita VIN niin eiköhän joku sen äkkiä vilkaise.
Poissa Ikisumi
« Vastaus #22 : Heinäkuu 06, 2017, 17:58:15 »
Minä ainakin tilasin juurikin tuolla numerolla joka on ensimmäisenä linkissäsi, toivottavasti on oikein. Veholta saatu varaosanumero.
Poissa RHR
« Vastaus #23 : Heinäkuu 07, 2017, 07:24:29 »
En oo rekisteröityny "serviceen", kai se pitäis ..valmistenumero: VF7RWRHRJ54021601
C5 2.0HDI A -08
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #24 : Heinäkuu 07, 2017, 10:14:10 »
1933 39 näkyy olevan tuo varaosanumero.
