Kirjoittaja Aihe: Xantian kaukosäädinnapit  (Luettu 2926 kertaa)
Poissa mn41
« : Lokakuu 31, 2016, 19:59:02 »
Xantian kaukosäädinnapit kuluneet puhki. Onko foorumilla tietoa,  mistä voisi nappeja ruveta etsimään? Yritin ebaysta, mutta en löytänyt ja Sitikkapuoskarin viestissä oli vuodelta 2009, että jotakin nappia on saatavilla, joten liitän kuvan .
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
Vs: Xantian kaukosäädinnapit
« Vastaus #1 : Lokakuu 31, 2016, 20:14:28 »
Enpä oo tonnäköstä xantun kakee viä nähnyt, kerta se ekakin onko originaali?
Poissa Joker-1979
  • Peukkuja: 5
  • ex: C5-II 2.0i VTR Break
« Vastaus #2 : Lokakuu 31, 2016, 20:29:35 »
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 31, 2016, 21:18:45 kirjoittanut Joker-1979 »
Volkswagen Passat Variant BlueMotion 1,6 TDI -11 + Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 Laureate -11
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #3 : Lokakuu 31, 2016, 20:42:32 »
Joku tarvikekake.
Poissa mn41
« Vastaus #4 : Lokakuu 31, 2016, 21:00:11 »
Ei ole muuta tietoa kuin, että ei ole alkuperäinen, koska se on toisen kaken kyljessä, jossa on se kiinteä avain. Eli alkuperäinen on korvattu kahdella tällaisella kakella ja toinen on vielä onneksi jotenkin ehyt. Xantia 2,0i 16v-97 Break.
Poissa amikutoseeni
« Vastaus #5 : Lokakuu 31, 2016, 21:26:28 »
(Tilapäis)korjauksen voi tehdä leikkaamalla solukumilevystä pyöreät napit, jotka nahkeasti sopivat noihin reikiin. Jos kumi on liian pehmeää, napin alapinnalle voi liimata samankokoisen kovan muovilevyn.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #6 : Lokakuu 31, 2016, 21:30:29 »
Hyvällä tuurilla jonkun kiinankaken boksi sopii tuon boksin johtoihin väri väriin heittämällä,  saat kokonaan uudet kaket kympillä. Omaan jumpyyn tein juuri noin.
Sitten vaan pitäisi löytää se vastaanotinboksi...
Poissa Kenguru
  • Yleishärö =)
  • Peukkuja: 13
    • Kuveja
« Vastaus #7 : Marraskuu 01, 2016, 15:20:51 »
Näyttäisi Cobran kakelta
eBay pelastaa:
http://www.ebay.com/bhp/cobra-remote
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
SaxoBeat
1/3 MKA:sta
Peugeot 106 Rallye
Poissa mn41
« Vastaus #8 : Marraskuu 01, 2016, 16:58:19 »
eBay pelastaa:
Kiitos avusta. Tuohan se näyttää olevan.
Poissa mn41
« Vastaus #9 : Heinäkuu 06, 2017, 11:51:27 »
eBay pelastaa:
Jatkanpa tämän otsikon alta, kun kyseinen kaukosäädin tuli korjattua tuolla  tarvikekuorella ja lukitus toimi tähän saakka, mutta ei enää,
Avain putosi lattialle ja lakkasi toimimasta eli punainen merkkivalo ei vilkkunut, kun napista painoi. No patteri irti ja uusi tilalle ja valo toimi, mutta keskuslukitus ei pelaa eikä vara-avainkaan toimi. Patterit molemmissa kunnossa ja punainen merkkivalo palaa, kun nappeja painelee. Ovilukosta kääntämällä keskuslukitus toimii. Voiko tuota kakea jotenkin testata, että lähettääkö se viestiä vai onko jokin vastaanotin rikkoutunut samanaikaisesti, kun avain putosi.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #10 : Heinäkuu 06, 2017, 12:03:13 »
En tiedä mahtaako toimia: Avain virtalukkoon, virta päälle ja pidä kaukosäätimen nappia pohjassa ja laske vaikka kymmeneen.
Poissa mn41
« Vastaus #11 : Heinäkuu 07, 2017, 10:00:54 »
Kiitos ohjeista. Ei ihan noilla ohjeilla onnistunut, mutta oikeilla jäljillä olit. Cobra kaukosäädin ohjelmointiohjeet löysin googlettamalla ja kake toimii.
Tämä ohje löytyi, vaikka tuo kuittaus ei ihan noin mennyt.
1. Mene sisälle autoon
2. Paina kaukosäätimen kumpaakin painiketta n. 10 sek. ajan (kunnes ledi lopettaa vilkkumisen)
3. Kytke sytytysvirta
4. Paina kaukosäätimen jompaa kumpaa painiketta rauhallisesti 3 kertaa
5. Auto kuittaa "parituksen" vilkuttamalla vilkkuja viisi kertaa
Poissa ealab
« Vastaus #12 : Heinäkuu 07, 2017, 16:01:29 »
Samaa minäkin.. Aikoinaan porukoilla oli -95 ja itellä -98, eikä kyllä ollut tuon näköistä mokkulaa..
Mutta, oisko tuollaiset..?
http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-CITROEN-2-BUTTON-SAXO-BERLINGO-XSARA-PICASSO-REMOTE-KEY-FOB-MICRO-SWITCHES/321812035724?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38661%26meid%3D79c4590964e644bda3a47368283f6483%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D321638574616
EDIT Tässä taidettiinkin hakea noita kumipainikkeita..
Xantian kakeen nuo painikekytkimet pitäisi olla kyljelleenjuotettavia. Kumityynyjä muistaakseni marmorista, tai Sitroselta.
