Kirjoittaja Aihe: C5 III - Webasto esilämmittimeksi kytkimellä tai kaukosäädöllä?  (Luettu 2607 kertaa)
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
Onkos täällä jollain kokemusta Webaston esilämmityksestä tehdasasenteisen Webaston tapauksessa jossa ei siis kelloa vakiona? Mulla Venturi vaihdettu Evoon ja samalla asennettu vesipumppu. Fyysinen valmius esilämmitykseen siis on olemassa. Asiaa tutkailtuani tulin siihen tulokseen että Webaston pitäisi saada päälle johtamalla 12V suoraan Webaston ohjauspinniin (X1-liitin), ja tämän myötä myös vesipumpun pitäisi pyöriä. Kytkimellä tehtävä esilämmitys olisi siis tuossa tapauksessa todella simppeli toteuttaa (ilman sisätilan lämmitystä). Kelloa ei ole eikä tule koska on melko tyyris ja ajastukselle ei ole tarvetta varsinkin jos kaukosäätö on helppo toteuttaa.
Kokemuksia ja vinkkejä aiheesta?
Tässä vielä tuo Evon asennusohje: http://doc.webasto-russia.ru/Car/Citroen/C5/1316436B_EN_Citroen_C5_Peugeot_407_2008_B_D_TT-Evo.pdf
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
Webaston oman kaukosäätimen vastaanottimeen kytketään kokonaista kolme johtoa: virta, maa, ja käynnistyssignaali lämmittimelle. Vaikuttaa siis siltä että kytkentä olisi todella simppeli. GSM-kauko-ohjaimia näyttää saavan ebaysta parilla kympillä, joten melko halvalla saisi tuon esilämmityksen aikaan.
Tossa retrofit -ohje webaston omalle kaukosäätimelle: http://doc.webasto-russia.ru/Car/Skoda/Yeti/1316549B_EN_Skoda_Octavia_Yeti_Nachruestung_T91.pdf
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/ mukaan nyt kannattaa hommata portinavaajamoduuli jolla hoituu näppärästi webaston kaukokytkentä gsm-liittymän välityksellä: http://www.ebay.com/itm/2G-Silver-RTU5025-GSM-Gate-Door-Opener-Operator-with-SMS-Remote-Control-System-/281937956435?hash=item41a4cfce53:g:m7sAAOSwQYZWw-E6
Värkin hinta olisi vajaa 40€, ymmärtääkseni tuon lisäksi ei tarvittaisi kuin piuhaa, liittimet ja sim-kortti.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
Ja sitten pitäisi keksiä onko tuo EVO W-bus -ohjauksella vai perinteisellä 12V. Jos W-bus niin ei ole ihan niin simppeliä ainakaan suoraan ohjata lämppäriä käyntiin.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
Webastojen myyjä kertoi että Citroenin EVO pitäisi lähteä käyntiin syöttämällä jatkuva 12V pinniin 1 itse lämmittimen moninapaliittimessä. Siinä tapauksessa sopiva GSM-rele olisi ebaysta n. 25€ -hintainen CL1-GSM. Webastoissa on kahta eri moninapaliitintä, kuusinapainen jossa ykköspinni on se ohjausjännitteen paikka, ja kahdeksannapainen jossa ohjaus tuodaan kakkospinniin (ilmeisesti w-bus). Pitäisi könytä auton alle tutkimaan kumpi tässä tapauksessa on kyseessä. Jos jollain sattuu olemaan Sitikan Venturi tai Evo irrallaan hyllyssä niin saa vinkata.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
T91 kauko ostettu kun halvalla sain, joten muuttui plug- and play -hommaksi tämäkin...
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 7
Telsussa Webaston mainoksessa kännykkäohjattava systeemi. Saakohan tuollaisen lisättyä 2011-malliseen jossa tehdasasennettu Webasto?
TeeKoo Turuust
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
Jos ja kun siinä on kello niin tuo lienee tosi simppeli homma. Kännykkäohjauksen vastaanotin kytketään ymmärtääkseni haaroituskappaleella kellon ja lämmittimen väliin, vedetään antenni sopivaan paikkaan ja ohjelmoidaan värkki.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 7
Vs: C5 III - Webasto esilämmittimeksi kytkimellä tai kaukosäädöllä?
« Vastaus #8 : Marraskuu 07, 2016, 08:50:11 »
 Webasto sammuu kun virran kääntää päälle. Näinkö pitääkin? Saako mitenkään ajon aikana päälle? On tehdasasennettu kauko-ohjattava versio.
TeeKoo Turuust
Poissa WiSaFIN
« Vastaus #9 : Marraskuu 07, 2016, 10:38:57 »
Mun mielestä webasto käy ajon aikana tarvittaessa. Mistään sen päälläoloa ei varmaan ajon aikana selville saa
Citroen C5 HDi 136, 2009, Dynamique Business Tourer autom.
Poissa Rommitommi
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #10 : Marraskuu 07, 2016, 11:22:36 »
Webasto käy kyllä ajaessakin, sen äänen erottaa suht hyvin moottorin käydessäkin kun kuuntelee, mutta tosiaan puhallus sisällä loppuu hetkellisesti kun kääntää virrat päälle.
En tiedä pysähtyykö tuolloin itse webastokin vai pysähtyykö vain pelkkä puhallin.
Citroen C5 3.0HDI -10, Saab 9-5 2.0T XWD -10
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #11 : Marraskuu 07, 2016, 18:16:11 »
Se on varmaa tuo puhaltimen pysähtyminen saanut mihut kuvittelemaan että Webasto pysähtyy vaikka säädetty 20 minuuttia ei oilekaan täysi.
JA näkyipä tuo kaukon napista käynnistyvän vaikka auton ensin käynnistin.
Kiitos taas vasauksista. Näin se vanha viisastuu. :-)
TeeKoo Turuust
Poissa RHR
« Vastaus #12 : Kesäkuu 19, 2017, 08:46:52 »
Ei toimi enää tämä linkki, siinä oli muistaakseni neuvottu tulipellissä oleva johtojen läpivientipaikka.. Ei kukaan sattuisi muistamaan läpiviennin paikkaa tai kopsanneensa tuota ohjetta ? Ois tarkoitus nyt lomalla asentaa webastolle kytkin (12 V moninapaliittimeen ja kytkin hyttiin)...
C5 2.0HDI A -08
Poissa Meisaku
« Vastaus #13 : Kesäkuu 19, 2017, 10:27:59 »
Google antoi useampiakin (ainakin alkupäästä venäläisiä) hakutuloksia kun käytin tuota PDF-tiedoston nimeä hakusanana. Alla oleva linkki avautui ainakin testatessa, eikä F-Securelta tullut varoituksia vaikka kyrillisiä merkkejä käyttävä www-osoite näyttääkin länsimaalaisittain koodattuna tietoturvariskiltä ;D
http://xn--80aejlqpaaj0acd6k.xn--p1ai/manual/Citroen/C5/1316436B_EN_Citroen_C5_Peugeot_407_2008_B_D_TT-Evo.pdf
Poissa RHR
« Vastaus #14 : Kesäkuu 19, 2017, 15:12:04 »
Kiitti ! Nyt on ohje ladattu ettei mene enää hukkaan .
C5 2.0HDI A -08
