Kirjoittaja Aihe: C5 II SX 2.0 2005 Economy Mode Activated?  (Luettu 1275 kertaa)
Poissa ejla
« : Syyskuu 24, 2016, 16:26:29 »
Perävaunun sähköliittimessä ollut pahasti häikkää ja parkkitutka pois pelistä.
Irroitin sähköliittimen ja sieltä löytyi paljonkin sanomista.
Mikrokytkin mureni miltei käsiin - keskimmäinen johto poikki ja liitin hajalla.
Sen jälkeen en saanut enää autoa käyntiin kun ei suostu starttaamaan lainkaan.
Muutaman sekunnin jälkeen virta menee pois päältä itsestään.
Ennen remonttia käynnistin auton ja nostin jousituksen yläasentoon.
Mittasin akkujännitteen, 12.35 V.
Laiton klä lataukseen, mutta ajattelin että olisiko joku sulake sipannut johtoja kaivellessa.
Olisiko ideoita?
Niin, ja tuo Economy Mode Activated ilmoitus tulee näytölle.
Poissa ejla
Vs: C5 II SX 2.0 2005 Economy Mode Activated?
« Vastaus #1 : Syyskuu 24, 2016, 17:44:51 »
Vielä lisää vikoja...
Irroitin akun n. puoleksi tunniksi ja testasin autocomilla...
Nyt vikakoodi P0571 Vakionopeussäätimen/jarrukytkimen A piirin virhetoiminto.
Lisäksi mittarin näytöllä R loistaa punaisena... siis pakki päällä vaikka vaihdekeppi on P asennossa.
Edit:
Tarkistin vielä kolmannen kerran sulakkeet ja löytyihän sieltä yksi:
F13   5   Engine relay unit – Hydraulic suspension pump cut-off relay – Airbag ECU supply
eipä ole tietoa miksi poltti sulakkeen.
Jarrukytkin näyttää vielä vikaa. Vaihdekepin juuresta kuuluu kyllä kolahdus kun painaa jarrua, mutta jarruvalot palavat koko ajan eli täytynee vaihtaa.
Yritin mittailla ja mielestäni toimi - eli laitimmaiset kaksi (siis 4 kpl liittin piikkiä), toinen pari katkaisee ja toinen sulkee.
Kummallista, että kaikki jutskat tulevat kerralla?
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 24, 2016, 20:52:34 kirjoittanut ejla »
Poissa ejla
« Vastaus #2 : Lokakuu 03, 2016, 11:19:06 »
Kyllä se jarruvalokytkimen vaihto auttoi... mysteeriksi jäi, miksi näitä vikoja ilmaantui samanaikaisesti useampia.
Nyt kaikki näyttäis olevan kunnossa, eli täytyy koputtaa puuta!
