Kirjoittaja Aihe: Ovien keskiraon tiivisteestä  (Luettu 10070 kertaa)
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« : Elokuu 19, 2016, 10:05:54 »
Muistelen, että olisin nähnytkin esittelyautossa joskus vuosina 2008-2009, kun C5 (X7) oli mallina uusi, ainakin Exclusivessa tiivisteet etu- ja takaoven välisessä pystyraossa ikkunalinjasta alaspäin. Oli kiinni siinä takaoven etureunan pokkauksessa. Eli sulki uloimman raon suhinoilta ja kuralta. Muistelenkohan edes oikein? Nykyisinhän uloin tiiviste on vain B-pilarissa ikkunoiden korkeudella.
Jos näin on ollut, osaisiko joku kertoa (tai laittaa jopa kuvan) tiivisteen kiinnityksestä. Haluaisin sellaiset asentaa omaani, mutta pitäisi katsoa ensin esim. onko oman autoni pelleissä reiät kiinnitysnastoille ym. Mitään reikiä en kehtaa ruveta porailemaan.
Kiitokset jo etukäteen!
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
Vs: Ovien keskiraon tiivisteestä
« Vastaus #1 : Elokuu 19, 2016, 15:15:10 »
Ei mulla ainakaan ole tommosia koskaan ollut tuossa omassani. Ja on ihan ekoja exclusivejä. 80tkm ajettuna ostettu, joten tuskin noi on tippuneet matkalle vielä siinä vaiheessa...
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #2 : Elokuu 19, 2016, 15:32:23 »
Multa löytyy ja vm 2011 ja joku sekasikiö Dynamic/Comfort.
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #3 : Elokuu 20, 2016, 10:21:45 »
Oikein minä siis muistin. Viitsisitkö Zego hieman kurkata tai sormellasi tunnustella, missä kohtaa noissa tiivisteissäsi kiinnitysnastat ovat. Tai mikä niiden kiinnitysidea mahdollisesti muuten on. Vai ovatko ne peräti yhtä tiivistelistaa ikkunarakoa myöten. Minulla jotain reikiä siellä ovipellin sisäkantissa on, mutta osuvatko ne oikeille kohdin. Aikanaan, kun C4:ään tuollaisia asentelin, niin yhdessä autossa reiät olivat, mutta toisessa niitä ei ollutkaan.
Voisin tietysti asiaa kysyä varaisatiskiltäkin, mutta se on aina vähän hankalaa, kun homma lähtee käyntiin auton rekisterinumerosta. Ja kun omassani ei tiivisteitä ole, niin vain toteavat, että sellaiset eivät kuulu tähän malliin. Sitten kun osaa etsitään noin yleisemmin, menee siihen myyjän aikaa ja lopuksi on vähän tylsä sanoa, että en minä niitä haluakaan.
Jos joku miettii, miksi tällaiset halua, niin C4-kokemuksesta tiedän, että leikkaavat märän tien korkeatasjuisen rengassuhinan pois. Eli haluan parannella hyvää vieläkin paremmaksi.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #4 : Elokuu 20, 2016, 11:57:10 »
Ovien alareunasta pääsee suhina kuitenkin sisään, ainakin mulla on vain etuovien etuosassa alareunassa tiiviste. Vai liekö tuossakin eroja?
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #5 : Elokuu 20, 2016, 12:16:08 »
Sori! Sekoilin, eli meidän pösössä tuollainen oli. Pahoittelen!  :-\
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #6 : Elokuu 20, 2016, 12:21:05 »
Tuo on totta. Kävin tsekkaamassa. Alareunassa ei ole tiivisteitä ja se on varmaan se suurin suhinan tie. Ei se suhina paha ole, mutta kuitenkin. Olisikin kiinnostava tietää, onko jossain versioissa ollut alareunankin tiivisteitä.
C4:ssä alareunassa oli aina tiivisteet, jolloin omatoiminen pystyraon tiivistäminen katkaisi viimeistenkin suhinoiden tiet. Myönnettäkööt, C4:ssä sisempänä oven välissä ei ollut kuin yhdet tiivisteet, kun C5:ssä niitä on kahdet. Eli C4:ssä ulkoraon tiivistämisellä oli suurempi merkitys.
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #7 : Elokuu 20, 2016, 12:22:14 »
Kiitokset Zegolle tsekkaamisesta!
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #8 : Elokuu 21, 2016, 16:39:48 »
Ettet muistele I/II-koppaisia, niissä on?
III:sta: Selasin Nettiautosta muutamankymmentä autoa, ja yhdessäkään n. paristakymmenestä, jossa tuo takaoven etureuna kuvissa näkyy, ei ollut ko. tiivistettä. Myöskään Servicen kuvista ei sellaista löydy. Sen sijaan etuoveen löytyisi sekä etu- että alareunan lisätiivisteet.
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #9 : Elokuu 21, 2016, 16:59:21 »
Kiitos KariM näistä tiedoista. Voi olla, että muistini tosiaankin pettää. Minäkin selailin nettikuvia ja myöskin vanhoja lehtiartikkeleita C5:n esittelyn ajoilta eikä lehdistöautoissakaan noita tiivisteitä näyttänyt olevan. Ja sellaistenhan luulisi olevan varusteltu vimpan päälle. Voi olla, että muistelenkin juuri I/II-korisen viimeisiä vaiheita.
Mutta tuo tieto etuovien alareunan ja etureunan tiivisteistä oli kiinnostava. Itse kun en Serviceen pääse, niin pitää käydä kysymässä varaosatiskiltä, josko näyttäisivät kuvaa. Sen jälkeen voisi katsoa, onko ovipelleissä edelleen kiinnityskohdat niille.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #10 : Elokuu 21, 2016, 20:37:34 »
Ei näy servicen kuvissa tuota keskiraon tiivistettä ainakaan mun auton VIN-koodilla.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #11 : Elokuu 21, 2016, 21:50:26 »
Tyhmä kysymys, eikö tuollaista löytyisi metritavarana? Sellaista siis jossa kaksi "viipaletta" päällekkäin ja vain ihan keskikohdasta ovat kiinni toisissaan, eli saa siihen takaoveen näytisti sopimaan (kuten meidän pökötissä).
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #12 : Elokuu 21, 2016, 22:40:28 »
Metritavaraa minäkin olen nyt katsellut. Ainakin oven alareunaan olisi löydettävissä P-profiililla olevaa tiivistelistaa (ihan autokäyttöön tarkoitettua, ei siis koti-ikkunoiden tiivistettä) ja pystyrakoonkin on jo idea olemassa. Nimittäin etuoven takareunan sisäpintaan voisi liimata solukuminauhaa, joka sitten painuu siihen takaoven pokkaukseen. Pitäisi vain katsoa paksuudet ym. etteivät kampea vastaan, hankaa maalipintaa puhki ym. Toisaalta ei saisi jäädä viheltäviä rakojakaan.
Saa nyt sitten nähdä, jaksanko ruveta askartelemaan ja katselemaan, kun ne sitten jonain päivänä kuitenkin repsottavat puoliksi irrallaan. Valmis muotoon pokattu tiivistelista tarkkaan suunnitelluin kiinnityksin olisi ollut niin elegantti ratkaisu.
Joka tapauksessa kiitän kaikkia kanssani ideoinnista ja ajatuksista. Ja uusiakin ideoita otan edelleen vastaan.
Poissa jruoho
  • "C3"
  • Peukkuja: 2
« Vastaus #13 : Elokuu 21, 2016, 23:03:52 »
Moro,
Takaoven etureunan pokkaukseen sopisi varmaan tälläinen, mutta paljon pienempi: http://www.ebay.com/itm/321032135039?_trksid=p2050601.m570.l5999&_trkparms=gh1g%3DI321032135039.N36.S1.R4.TR4
En vaan ole vielä löytänyt pienempää..
Jarkko
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #14 : Elokuu 22, 2016, 08:10:06 »
Mittaanpa pökötin tiivisteen pituuden. Jos on riittävän pitkä/pidempi niin saanee mun auton numerolla selville millä numerolla sitä saa varaosatiskiltä, jos enää saa?
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #15 : Elokuu 22, 2016, 18:46:57 »
Tiivistyshomma saapunut eräänlaiseen välietappiinsa parempaa odotellessa. Tai voi tämä olla lopullinenkin ratkaisu, jos vain tänään asentamani tiivisteey pysyvät paikoillaan.
Ostin 10 m Motonetin mustaa itseliimautuvaa solukuminauhaa kokoa 8mmx15mm. Vedin sitä ovien sisäkanttiin ikkunatasosta alaspäin ovikantit  ympäri ja alareunaan (väljä rako) vielä kynnyskotelon muovipintaan vastaparin, niin sulkeutuu tuokin rako kunnolla. Ovien vedenvalumareikien kohdalle tein pienen leikkauksen, jotta tiiviste ei painu niitä vasten.  Ainoa, mihin en osannut tiivistettä siististi laittaa, oli etuoven etureunan rako.
Pitää katsoa sitä etureunan raon virallista tiivistettä varaosatiskiltä. Lisäksi tuo Jruohon linkittämä paksu letkumsinen tiiviste olisi varmaan aika hyvää alareunan rakoon. Sitä saa muuten näköjään myös Biltemasta, mutta oli loppunut lähimyymälästäni. Ja voisihan se Zegon ehdottama Pösön keskiraon tiivistekin olla ihan paikallaan, jos asiaa haluaa viritellä eteenpäin.
Joka tapauksessa lopputulos on näinkin hyvä. Tiivisteet ovat sitä alareunan tuplatiivistettä lukuunottamatta piilossa ovien sisäpuolella eivätkä ne mustassa autossani muutenkaan onneksi näy sen pitemmälle. Nyt ei tule vettä ja kuraa oviväleihin ja mikä tärkeintä - homma toi selvän parannuksen ajoääniin. Leikkasi pois korkeammat taajuudet lähes täysin.
Ei kuulu enää veden sihinät eivätkä ohiajavien autojen kohahdukset. Kuivankin tien rengasääni vaimeni selvästi. Jossain meluisassa autossa tämä olisi turha toimenpide, mutta C5:n kaltaisessa yleisvaimeassa autossa toi selvän parannuksen nimenomaan äänten laatuun. Desibelimittari ei asiaa varmaankaan huomaa, mutta korva oli tyytyväinen edustuautomaiseen äänimaailmaan. Lisäksi oven sulkeutumisääni on nyt niin vimpan päälle kassakaappimainen "tumps", että Audi-kuskit vielä erehtyvät parkkipaikalla pitämään premiumina.
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #17 : Elokuu 22, 2016, 19:56:10 »
Kiinnostava tämäkin. Alareunassa se ei ehken toimi parhaalla mahdollisella tavalla, koska luulen, että se tulisi hankaamaan vastinpuoltaan oven avautuessa ja sulkeutuessa. Tosin ei se niin hirveästi haittaisi, koska vastapuolena on kynnyskotelon muovipinta. Joka tapauksessa alareunassa puristuva malli on minun arvioni mukaan parempi kuin huulitiiviste.
Mutta sen sijaan tämä voisi toimia etuoven etureunan pystyraossa, jos sen vain saisi näprättyä sisäkanttiin kiinni. Rako kun on ahdas päästä käsiksi. Sisäpuolelta sorkkiessa edessä ovat saranat sun muut ja ulkokautta ovi avattunakin sinne on vaikea tunkea sormiaan. Mutta pitääpä tutkiskella tuotakin.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #18 : Elokuu 24, 2016, 20:42:50 »
Tutkin nyt 308 SW:n tiivistettä ja se ei kyllä sovi koska on kovalla muovilla kiinni ja pituus on liian lyhyt ja oven muoto väärä.
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #19 : Elokuu 24, 2016, 21:25:17 »
Kiitos Zego vaivannäöstäsi! Näin minä vähän arvelinkin, koska C4:ssäkin tiivistehuuli oli kiinni muotoon valetussa profiililistassa. Toistaiseksi liimailemani solukumit ovat pysyneet hyvin kiinni ja lopputulos on siisti ja sitä, mitä halusinkin. Eli laadukkaampi äänimaailma eikä pöly ja sade tunge kynnyksiin.
Jos lähtevät repsottamaan, pitää asiaa lähteä ideoimaan eteenpäin tai myöntää oma tappio tässä kokeilussa.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #20 : Elokuu 25, 2016, 11:55:37 »
Etureunan tiiviste on aika kallis Suomessa, reilu 50e/kpl
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #21 : Elokuu 25, 2016, 12:07:12 »
Kiitos KariM! Nämä eturaon alkuperäistiivisteet tosiaankin kiinnostavat ja pitänee tilata. Tuota rakoa kun en ole itse saanut "tilkittyä" muuilla tiivisteillä.
Poissa Claude
  • "C1"
  • Peukkuja: 2
« Vastaus #22 : Elokuu 25, 2016, 16:36:19 »
Omasta Confort 2010:stä nuo etureunan tiivisteet näyttivät löytyvän, mutta siinäkään ei mitään alareunan ylimääräisiä tiivistyksiä ole. Nuo etureunan tiivistelistat voisi saada paikalleen mitään purkamatta jotenkin alakautta ujuttamalla, mutta ahdasta varmasti on.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #23 : Elokuu 25, 2016, 16:40:04 »
Annatko Topi Motonetin tuotenumeron tai millä nimellä se sieltä löytyy?
EDIT: Taisin löytää? http://www.motonet.fi/fi/tuote/605355/RK-Monitoimitiiviste-8-mm-x-15-mm-x-2-m
« Viimeksi muokattu: Elokuu 25, 2016, 17:03:59 kirjoittanut Zego »
Poissa Topi
  • "C5"
  • Peukkuja: 1
« Vastaus #24 : Elokuu 25, 2016, 17:40:10 »
Kiitos Claude tästä tiedosta! Se oli tärkeä. Yhdessä Sitikassa, kun olen näitä ennenkin viritellyt, kävikin niin, että olisi pitänyt irrottaa ovistoppari, kun se olisi kulkenut tiivisteprofiilin läpi. Jäi tiivisteet laittamatta. Yleensä pystyraon tiivisteet  on saanut juuri alakautta ujutettua ja menneen aika hyvin paikoilleen, kunhan on vain löytänyt oikean avauskulman ovelle. Pitää vielä kopeloida oman ovesta, onko noille numero 30:n kiinnikkeille reiät pellissä. Jos ei, niin tämäkin saa jäädä laittamatta.
Ja Zego, olit tosiaankin löytänyt Motonetin nettisivulta juuri tuon tiivistenauhan, mitä minä vetelin. Sitä meni minulta yhteensä 10m eli 5 pakkausta. Jonkun vähemmän tärkeän piilossa olevan pätkän jouduin rakentelemaan jämäpaloista. Tiivistettä kului etenkin ovien alareunoissa, kun piti vetää oven sisäreunaan yksi veto ja toinen kynnykseen vastapariksi. Painuvat vastakkain, koska yksi tiiviste ei yltä rakoa tukkimaan. Oli helppo homma ja askartelin ne saman tien siinä Motonetin pihalla, kun halusin lähteä  heti koeajolle motarille. Pääsin samalla juoksemaan lisää tiivistettä myymälästä, kun ensin lähdin hommaan kahden pakkauksen voimin.
Olen myös  miettinyt  oheisen kuvan Bilteman tiivistettä oven alareunaan. Se riittäisi yksin tukkimaan alaraon. Kiinnityshuuli, joka tulee oven alareunaan, näkyy kyllä päällepäin. Oma autoni on kuitenkin musta, joten ehkei se siellä alhaalla niin haittaisi. Tämä oli vain loppunut muutamastakin Biltemasta, mistä sitä kyselin. Kokeilen tätä, jos nyt laittamani alareunan tiivisteet alkavat repsottamaan. Nyt ne ovet joka tapauksessa hyvät.
