Kirjoittaja Aihe: Lexan herjaa katalysaattoria?  (Luettu 3059 kertaa)
Poissa Peracon
« : Heinäkuu 10, 2016, 18:23:41 »
 >:(2005, 2l bensa, lexan herjaa katalysaattoria?? Moottorin häiriövalo palaa koetaulussa.
Jos menee katalysaattorin hankinnaksi mistähän kannattaisi ostaa??
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
Vs: Lexan herjaa katalysaattoria?
« Vastaus #1 : Heinäkuu 10, 2016, 22:47:42 »
Tarkasta lamdan toimivuus ensiksi. Jännitteen pitää vaihdella.
Poissa Prof. Dr. Holzauge
  • Peukkuja: 6
  • C5 3.0 V6 Break 2006
« Vastaus #2 : Heinäkuu 11, 2016, 07:18:03 »
Mitä vikakoodia tarkalleen tarjoaa?
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #3 : Heinäkuu 11, 2016, 09:58:52 »
P1xxx  :). On tosiaankin oleellinen kysymys ja tieto...
Poissa hyper
  • Peukkuja: 11
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #4 : Heinäkuu 11, 2016, 11:16:43 »
Vika on harvoin itse katalysaattorissa, harva auto pystyy sitä oikeasti edes diagnosoimaan. Lambda-anturit ja niidden johdot on todennäkösempi vikakohde. Ja tietysti on myös mahdollista että on ilmavuoto pakosarjassa/putkessa ennen lambdaa jolloin moottorinohjaus yrittää ensin säätää seosta rikkaammalle ja sitten nokeaa katalysaattorin ja lambdat ja kaikki menee päin p:tä..
Katista voi yritää putsata nokea paineilmalla, jos tarvetta ilmenee, ennen kuin ostaa uutta.
Poissa leikhan
« Vastaus #5 : Heinäkuu 11, 2016, 15:40:22 »
Mulle anto lambda-arvon koodin P0141 ja sen vaihtamalla poistui. Tuo P1XXX mulla on vamistaja, mitähän lie tarkoittaa.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #6 : Heinäkuu 11, 2016, 21:55:35 »
Mahtaisikohan olla joku tuollainen katalysaattorin puhdistusastetta herjaava koodi (eli toinen (lambda-anturi 2), katalysaattorin jälkeen on huomannut päästöjä?)
Tarkoittaisikohan se P1xxx valmistajakohtaisia vikakoodeja, eli eri valmistajilla on eri merkityksiä, mutta netissä löytyy paljon listoja joissa ei mainita valmistajaa, eli niissä syytä olla tarkkana?
mutta ei kai kaikki P0 alkuiset vikakooditkaan ole yhtä vakavia, mitkäs aiheuttaa hylyn, onkohan tuollainen lista vielä voimassa:
http://www.trafi.fi/filebank/a/1322478598/14efbdd15c8e98f78f69c75cbaa0dd52/2839-citroen_ja_peugeot__vikakoodit.pdf
(löytyi googlella, mutta dokumentissä ei ole minkäänlaista voimassaolotietoa/päivämäärää...)
Eikös kuitenkin moottorin vikavalon sytyttävät viat iole korjausta vaativia?
Poissa leikhan
« Vastaus #7 : Heinäkuu 11, 2016, 22:52:27 »
Kyllähän se näin on jos vikavalo  syttyy niin vikahan se jossakin on. Mulla oli ensimmäinen lamda anturi hajallaan,vaihtamalla korjaantuu ,koodi kyllä väitti toista anturia.
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #8 : Heinäkuu 12, 2016, 21:06:52 »
Tarkoitin P0xx-koodia, sorry näppisvirhettäni. Korjaantuiko leikhan autosi nyt tuolla lamdan vaihdolla? Kerro lisää vaihdosta, anturin hinnasta jne. Jää muille tiedoksi vastaavan probleeman kanssa painiessa
Poissa leikhan
« Vastaus #9 : Heinäkuu 12, 2016, 21:22:47 »
Kyllä korjaantu mulla näytti vikakoodia P0141 elikkäs takimmaista lambdaa mutta etummaisella kuitenkin korjaantu laitoin käytetyn toisesta. Tässä on takimmainen tulpattu ja johdot laitettu yhteen boksin kautta kiertämällä. Tämä auto on muutenkin ollut jollain pelle pelottomalla meinaan että on semmosia sähkövirityksiä ja ohituksia tehty.
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #10 : Heinäkuu 13, 2016, 09:13:13 »
Sehän oli Peracon eikä leikhan joka ketjun alussa kyseli. Eli voimassaoleva neuvo on edelleen ilmoittaa tarkka vikakoodi ja jatketaan spekulointia sitten...
