Kirjoittaja Aihe: xsara picacco 1.8 2003 ei käynnisty  (Luettu 3259 kertaa)
Poissa upih
« : Kesäkuu 17, 2016, 18:47:36 »
  moi !
nyt olis hyvät neuvot tarpeen. picacco sammui kesken ajon. hinattiin pihaan ja katoin vikakoodit. ensin tuli puola koodit( en muista numeroita enää) ja PO 201-204 eli suuttimien virtapiirin virhetoiminto. vielä PO 444 eli haihduttavan päästönohjausjärjestelmän tyhjennyksenohjausventtiilin piiri avoin.
vaihdoin sytkäkasetin/ puolan , ei antanut enää tästä vikakoodeja  , mutta muut jäivät.
onko joku poksi mennyt , vai mihin koodit viittaavat ?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: xsara picacco 1.8 2003 ei käynnisty
« Vastaus #1 : Kesäkuu 17, 2016, 20:25:51 »
Missä päin?
Lexialla tuota voisi kannattaa katsoa. Maadoitukset nyt ainakin kannattaa tarkistaa, etenkin moottorin maadoitus vaihteiston päältä.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #2 : Kesäkuu 17, 2016, 21:39:25 »
Varmaankaan ei tule sähköä puolille eikä suuttimille. Muistaakseni tuon ikäisessä on vielä kaksoisrele siinä ecun vieressä ja se siellä lienee rikki.
Poissa upih
« Vastaus #3 : Kesäkuu 18, 2016, 09:19:54 »
 kiitos vastauksista ! täytyy tarkistaa kyseiset kohdat.
Poissa upih
« Vastaus #4 : Kesäkuu 19, 2016, 19:00:44 »
 moi ! xsara picacco ei käynnisty vieläkään. jäi se kaksoisreleen paikka vähän epäselväksi. ecun vieressä on laatikko , jossa on liittimiä ja sulakkeita. onko laatikko käännettävä , onko releet alapuolella ? maadoituksen putsasin  ja kiristin. oli löysällä.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #5 : Kesäkuu 20, 2016, 08:10:16 »
Konehuone näyttänee tältä?
Ilmanputsarikotelon takana on ruskea kaksoisrele ecun kiinnikkeessä kiinni.
Jos sitä ei ole niin sitten on uudempi malli ja sähkö tulee sulekerasiasta suoraan.
Mutta kannattaa tuota kolarikykintäkin painella, mikä taas näkyy kuvan vasemmassa reunassa, punainen kumimökkylä.
Poissa upih
« Vastaus #6 : Kesäkuu 20, 2016, 18:34:38 »
moi ! kiitoksia neuvoista. sain tänään sitikan käymään. moottorin maadoitus vaihdelaatikon päällä oli hapettunut ja löysällä. sulakerasiassa alapuolella yksi 30A:n sulake palanut. ne laitettu ja vaihdettu ja auto käy.
Poissa upih
« Vastaus #7 : Kesäkuu 21, 2016, 19:41:36 »
lähdin sitikalle ajelulle. kaikki toimi hienosti , aluksi. pääsin n.8 km , kun ensimmäinen nykäisy ja sitten toinen ja auto sammui. siinä sitä oltiin moottoritienrampissa jumissa. arvasin et missä taas vika.
moottorinohjausyksikössä ilmeisesti vika , kun polttaa sen sulaketta. maksaako toi poksi paljon , vai käykö jostai toisesta sitikasta tilalle , vai mitä tehdä ?
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #8 : Kesäkuu 22, 2016, 08:16:36 »
En kyllä veikkaisi ecua. Mikähän se 30A sulakkeen numero mahtaa olla?
Joku muu laite kytkeytyy päälle ja polttaa sen sulakkeen ja meno lakkaa. Kytkäristä katsomaan mitä sen takana on.
Poissa hrahuu
« Vastaus #9 : Toukokuu 15, 2017, 11:42:20 »
Minulla on täsmälleen samanlaiselta vaikuttava ongelma. Löytyikö tähän ratkaisua?
