Kirjoittaja Aihe: C6 käsijarru jää laahaamaan  (Luettu 3978 kertaa)
Poissa Harba
« : Huhtikuu 03, 2016, 19:01:49 »
Käsijarru jää oikealla puolella laahaamaan. Kun vapauttamisen jälkeen vetää sormella jarrusatulan käsijarrunvivusta, vipu liikkuu muutaman millin lisää ja jarru vapautuu.
Onkohan ongelma vaijerissa vai satulassa? Onko kukaan purkanut satulasta käsijarrun mekanismia ja puhdistanut sitä? Vaijerit näyttää maksavan vajaa 400€ ja satula reilu 300€.
Vikakoodien luku
Poissa Harba
Vs: C6 käsijarru jää laahaamaan
« Vastaus #1 : Huhtikuu 03, 2016, 20:55:20 »
WD40 ja kevyt vasarointi näytti herkistävän satulan käsijarrun mekanismia niin, että ainakin toistaiseksi toimii. Eli satuloiden huollolla kannattaa aloittaa. Pitäisi käsijarrua varmaan käyttää useammin näiden ongelmien estämiseksi.
Vikakoodien luku
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #2 : Syyskuu 08, 2017, 11:50:51 »
Eikös tää vetäse sammutuksen yhteydessä automaattisesti se jarrun päälle?
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #3 : Syyskuu 08, 2017, 12:29:32 »
Ainakin C5 X7 luulin että käsijarruvaijeri maksaa tonnin (tulee sähkömoottoreineen päivineen), mistäs noin "halvalla" saa vaijerin?
Poissa Rommitommi
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #4 : Syyskuu 08, 2017, 14:03:34 »
Ainakaan 2006 C6 ei vetäise sammuttaessa käsijarrua päälle automaattisesti, eikä myöskään osaa ottaa sitä automaattisesti pois ajoon lähtiessä. Eli vähän kuin kahvalla toimiva jarru, mutta kytkin on vain sähköinen....
Eikös muuten käsijarru tuota samaa satulaa käytä kuin ihan normijarrukin, ei ole enää erikseen rumpua kuin vanhemmissa?
Vain 1755e näyttää maksavan käsijarrusysteemi Veholla  :o
Saab 9-5 2.0T XWD Aero -10, BMW 535d -11
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #5 : Syyskuu 08, 2017, 14:19:48 »
Tjaa ehkä mulla vaan jäi se käsitys kun C4 picasso sitä teki (saman ikäinen). Saisikohan sen esim. lexialla toimimaan automaattisesti (olisipa samalla ainakin koko ajan käytössä -> toimisi)?
En kyllä ikinä maksaisi tommisia summia siitä pikku moottorinrääpäleestä joka vaijereita kiskoo!
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #6 : Syyskuu 08, 2017, 14:39:37 »
Sitikalla tuo on osattu jo vuonna 1955. Sitä vanhemmissa oli aika vähän levyjarruja...
Paikalla Jalamari 53
  • Peukkuja: 3
  • C5
« Vastaus #7 : Syyskuu 08, 2017, 15:14:07 »
Käsijarrun saa ohjelmoitua valikosta pois toimimasta automaattisesti, lukekaa ohjekirjasta. Näin tein C6:ssa ja C5 X7:ssa.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #8 : Syyskuu 08, 2017, 19:58:45 »
Joo mut sitten möllöttää se varoitusvalo koko ajan mittaristossa.
Poissa Harba
« Vastaus #9 : Syyskuu 08, 2017, 20:17:30 »
Ei onneksi automaattisesti laita käsijarrua päälle. Ei ole enää jumitellut, mutta Handbrake fault taulussa ja vikakoodi C1335. Vuosi sitten meni vasemmalta takaa abs anturi, nyt näköjään oikealta.
Vikakoodien luku
  • Peukkuja: 3
  • C5
« Vastaus #10 : Syyskuu 09, 2017, 12:55:41 »
Minulla oli samaa Handbrake fault taulussa ja vikakoodi C1335 silloin tällöin kun akku oli viimeisillään. Akun vaihdon jälkeen loppui ko. vikakoodi. ABS anturin kerkesin tilata ja on nyt ylimääräisenä.
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #11 : Syyskuu 09, 2017, 19:24:08 »
Oottako varma että ne absin anturin on menny rikki vai onko vain ruoste mennyt väliin menee liian kauas kehästä toimiakseen. Eli puhdistus ja kiinni -> toimii. Näin ainaki C5 ja P307... Nehän sitte putsataan ne pinnat ku uusia laitetaan niin ei ehkä huomata et vanhaki ois toiminu...?
Poissa Harba
« Vastaus #12 : Syyskuu 10, 2017, 21:46:04 »
Akkua epäilin, koska sammuttamalla ja käynnistämällä uudelleen vika hävisi. Nyt kuitenkin tulee aina startissa suoraan. Toisen puolen anturi käyttäytyi vuosi sitten samallalailla. Kehävika tulisi varmaan vasta liikkeelle lähdön jälkeen ja vikakoodin olisi varmasti eri.
Vikakoodien luku
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #13 : Marraskuu 21, 2017, 08:18:03 »
mistä vois saaha järkihintaan vaijereita? Ja oliko osa nro 4745Z1? Service alhaalla jostai syystä tms.
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 21, 2017, 08:55:46 kirjoittanut perus_pena »
Poissa ace
« Vastaus #14 : Joulukuu 13, 2017, 10:03:53 »
Tuolla varaosanumerolla www.accessoires-citroen.com antaa hinnaksi n. 260 e.
Poissa jkaija
  • Administrator
  • Peukkuja: 19
  • C6
« Vastaus #15 : Joulukuu 13, 2017, 18:59:04 »
Sitroselta itse ostin 270€ + postit.
C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #16 : Tammikuu 09, 2018, 21:04:22 »
Saapa nähä noiden takajarrujen kans. Kokeilin nostaa molemmat takarenkaat ilmaan ja toinen oli aivan jumissa - vaivoin sai väkisin pyöräytettyy. Käsijarru ei ollut juminut, vaan se mekanismi oli "auki" asennossa. Käytin palat irti ja työnsin männän sisään. Polkimella sit takas "tiukalle" ja vasta sitten käytin malliksi kässäriä päällä.
Voiko tuon mokata esim. palojen vaihdossa, jos ei esim. tarpeeksi polkimella jarruttele ennen kuin kässäriä kokeilee tms? Palaneelle se nurkka haissu pitkään, ei kuitenkaan lämpimältä ole levy kovin tuntunut. Jospa nyt löysäisi vähän.
Mutta korvantaakse jo vähän laittelin seuraavaa remppaa:
- uudet levyt (syvä kuluma)
- uudet palat
- asennussarja osille kerrankin (onkohan uusi jousi mukana?)
- satulan akselin tiivisteen vaihto (?)
- uudet käsijarruvaijerin ohjurit (ne muovirinkulat, nyt rikki)
- (uudet käsijarruvaijerit) - toivottavasti ei tarvisi..
Puuttusko jotain? Tuskin OEM osia laittaisin tuohon.
Poissa ace
« Vastaus #17 : Tammikuu 10, 2018, 13:25:32 »
Lisäisin tuohon listaan vielä uuden satulan, jos vanha satula/mäntä näyttää yhtään jumittavan (oireet viittaavat hieman tähän). Niitä voi koittaa toki herkistellä, mutta monesti se lopullinen lääke on koko satulan uusiminen. Alle satasella (+ pantti) näyttäisi saavan tarvikkeena C6:een... Mutta ei sitä toki turhaankaan kannata vaihtaa  :)
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #18 : Tammikuu 10, 2018, 20:35:03 »
Outo juttu, että jumittaa. Ehkä säännöllisen huollon puute, jarrunesteiden vaihto, palojen herkistys ja mannän painaminen lähtöasentoon. Uusi jarrusatula varmaan helpoin keino saada kuntoon.
