Kirjoittaja Aihe: C5 HDI-136 vm. -10 öljyvuoto  (Luettu 2732 kertaa)
Poissa CarrierGrade
« : Helmikuu 15, 2016, 09:19:23 »
C5 HDI-136 vm. -10  öljyvuoto.
Eipä ollut öljyproppu. Tihkuu muutama tippa yössä jostain moottorin ja vaihdelaatikon välimaastosta. Osaako joku sanoa tarkemmin mistä voisi johtua? Kun ei näe ylhäältä eikä alhaalta tarpeeksi syvälle...
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
Vs: C5 HDI-136 vm. -10 öljyvuoto
« Vastaus #1 : Helmikuu 15, 2016, 13:47:28 »
Kampiakselin stefa. Vaihteiston päädystä.
If in doubt, go flat out.
Poissa CarrierGrade
« Vastaus #2 : Helmikuu 16, 2016, 09:12:10 »
Jos se on tuo  niin onko vaihdelaatikon irroituksen paikka vai onko stefa ulkopuolella? ( ..miks olisi...grrr)
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #3 : Helmikuu 16, 2016, 09:29:45 »
Laatikko irti.  :-\
Poissa CarrierGrade
« Vastaus #4 : Helmikuu 16, 2016, 09:53:48 »
Mitään käsitystä tuntimäärästä?
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #5 : Helmikuu 16, 2016, 09:58:41 »
Veikkaisin et ammattimieheltä 6-10 tuntia.
Korkeapainepumppu saattaa falskata kans. Kannattaa tarkistaa.
Poissa MarkoCee
« Vastaus #6 : Helmikuu 16, 2016, 19:03:44 »
Sama kampiakselin stefa oli täälläkin viallinen (136 Hdi -08), huomasivat tuon AL:n kuntotarkastuksessa jonne vein auton kun viimeinen kuukausi 5v-huolenpitosopparista oli meneillään. Kannatti viedä, Veho laittoi kuntoon ilman mitään mutinoita. Kaksi päivää oli pajalla, jotain muutakin korjausta tekivät.
Poissa CarrierGrade
« Vastaus #7 : Helmikuu 24, 2016, 05:54:28 »
Kampiakselin stefahan se oli pakkasessa lähtenyt pyörimään väärän kaverin kelkkaan ;-) 1,5 päivää ja osat. No samalla sai hiukan etuajassa 115tkm uuden kytkin/paineasetelman ja laatikon öljyt.
Poissa K1mm0
« Vastaus #8 : Maaliskuu 20, 2018, 08:58:48 »
Potilas: C5 III -12 2.0 HDI, ajettu vajaa satatuhatta
Taudin oireet: Tihkuu öljyä koneen etupuolelta öljytikun vierestä. Autodocin mukaan kyseessä on kaasuläpän kotelo, jonka kuvan mukaan siellä olisi O-rengas. Saapikohan noita tiivisteitä erikseen? Onkos tälläistä ilmennyt näissä? Pitääkö olla huolissaan?
Poissa Citrus Vehiculum
« Vastaus #9 : Maaliskuu 29, 2018, 11:44:40 »
Moi,
ja täällä aivan sama ongelma kuin edellisessä viestissä K1mm0 :lla ja autokin ihan vastaava. Mistähän öljyä on tuonne päässyt ja miksi liitos vuotaa?
Poissa ace
« Vastaus #10 : Maaliskuu 29, 2018, 12:46:03 »
Kaksi erittäin hyvää kysymystä, joihin molempiin vastaisin, että "ei pitäisi". Ahtoletkut tuppaavat usein olemaan öljystä hieman kosteana, mutta se että sitä päätyisi tuonne asti (välijäähdyttimen läpi) tuossa määrin (että vuotaa ulos) vaikuttaa hieman erikoiselta  ???
Poissa ace
« Vastaus #11 : Maaliskuu 29, 2018, 13:16:02 »
Johdetaankos tuonne kaasuläpälle mitään huohotusöljyä tms. joka voisi selittää tuollaisen öljynkertymän?
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #12 : Maaliskuu 29, 2018, 14:32:39 »
Minullakin oli ahtoputkilinjassa "öljyvuoto", eli reikä. Korjasin putken ja kävi näin:
Vihellyksen syy selvisi, se oli lähtöisin takimmaisen lohkon turbon välijäähdyttimen letkusta jossa oli hankauman aiheuttama viiltoreikä. Vihellys loppui ja samalla myös kulutus pieneni, moottorin käyntiääni tasaantui, kaasuun reagointi parani, pintakaasuvääntö palautui, kaasun ja moottorijarrutuksen rajapinta tasaantui ja automaattivaihteisto alkoi vaihtamaan silkin pehmeästi.
Aika pienestä on monet asiat kiinni.
Citroen C5 HDi240 Tourer '10
Poissa ace
« Vastaus #13 : Maaliskuu 29, 2018, 14:40:58 »
Itselläni oli omassa V6:ssa sama homma (viiltoreikä takimmaiselta turbolta tulevassa ahtoletkussa, n. 10-15cm ennen välijäähdyttimen liitäntää; onkohan "tyyppivika"?). Tuossa sen huomasi, että jonkin verran sitä öljyä ahtoletkuissa liikkuu, sillä huolimatta reiän mitättömästä koosta, oli öljy ja siihen sekoittunut pöly tms. liannut ympäristönsä aika tavalla.
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #14 : Maaliskuu 29, 2018, 14:47:02 »
Tyyppivika melkoisella varmuudella. Serviceboxissa on sama letku uudella numerolla ja tarkoittaa pomminvarmasti myös hieman parempaa sopivuutta.
Poissa ace
« Vastaus #15 : Maaliskuu 29, 2018, 15:33:52 »
Minulla oli jo alkuperäinen letku tuolla uudemmalla varaosanumerolla (kesällä -12 valmistunut auto) ja silti puhki...
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #16 : Maaliskuu 29, 2018, 16:12:32 »
Tuo on jo vähän outoa. Ainahan keulan päällä olevaa muovilevyä voi hieman leikata jos ei se uudempikaan osa ole sopiva.
Poissa ace
« Vastaus #17 : Maaliskuu 29, 2018, 17:24:05 »
Minun C5:n ahtoletkussa vekki oli sellaisessa kohtaa mihin ei tuo muovilevy pääse hiertämään ??? En osaa sanoa mistä se oli tullut...
