Kirjoittaja Aihe: Autom. sadetunnistin ja pyyhkijänsulat ...  (Luettu 17923 kertaa)
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
Vs: Autom. sadetunnistin ja pyyhkijänsulat ...
« Vastaus #25 : Maaliskuu 11, 2008, 01:08:18 »
Uutena käyttäjänä en ole kovinkaan tyytyväinen tuon tunnistimen toimintaan,joten ajattelin kokeilla vahata tuon tunnistimen alueen,koska silloin pisarat erottuvat pinnalla selkeämmin...saa nähdä auttaako vai meneekö entistä enemmän pieleen... ;D
Sunnuntaina vahasin tuon sadetunnistimen alueen ja harvassa tihkusateessa pyykijät vispasivat välillä kuin vimmatut...eli huonommaksihan toi meni,mutta perehtyminen ja tutkimukset jatkuu... ;D
Poissa JKiiski
« Vastaus #26 : Lokakuu 29, 2008, 18:32:10 »
Onko tietoa, voiko tuon tunnistimen aktivointiherkkyyttä säädellä tietokoneen kautta?
AC
Olen kuullut että Xantian tunnistimessa ainakin olisi jonkinlainen kolmiasentoinen huollossa asetettava säätö.
Omassa Xantiassani on tunnistin toiminut moitteettomasti.
-02 C5 Break 2.0
SEE5
« Vastaus #27 : Lokakuu 29, 2008, 19:07:37 »
Minä tussasin tuulilasista mustaksi melkein koko tunnistimen ikkunan. Jätin ehkä puolen sentin siivun josta tunnistin näkee tuulilasin. Se auttoi C5-II yliherkkyyteen jonkin verran. Vieläkin usein huitelee liikaa. Jos melkein umpeen tussaa niin ei sitten taas toimi silloin kuin pitäisi. Ja ongelma ollut uudesta asti eli ei ole kyse kuluneista tai likaisista sulista.
Kyllästyin kuitenkin tuohon pa**** tunnistimeen ja laitoin lasiin sellaista sade veks- ainetta joka toimii maantiellä hyvin eikä tarvitse pyyhkijöitä käyttää. Kaupungissa sitten useimmiten sormella käynnistän pyyhkäisyn kun tarvitsee. Kun saisi tavallisen tihkukytkimen lisävarusteena tuon surkean tunnistimen tilalle.
« Vastaus #28 : Lokakuu 29, 2008, 19:37:00 »
Sadetunnistin toimii hienosti, kuin ajatus. jos ei ole kalvomaista pintaa lasissa. Autopesuaineet ja jotkin tuulilasin pesunesteet on myrkkyä tuolle sadetunnistimelle. Hyvät sulat pitää olla. Tunnistin kannattaa suojata mielellään pesun ajaksi, ettei tule esim. Vahaa tai pesuainetta tunnistin kohtaan. Tuulilasi kannattaa pestä würth lasinpesuaineella = kovaa kamaa. Varo halpoja kopioita jotka jättävät kalvomaisen pinnan. Onneksi uusissa viiksissä on nyt myös tavallinen tihku asento.
Poissa maximi
« Vastaus #29 : Lokakuu 30, 2008, 15:17:26 »
Minulla Xsarassa on sadetunnistin toiminut kaikenkaikkiaan hyvin, takana on noin 10k km. En voi valittaa. Joskus tosin auto päättää ottaa muutaman pyyhkäisyn "monsuuniasetuksilla", mutta rauhoittuuhan se tosin heti... Kyllä seuraavassakin autossa saisi olla (sitikan) sadetunnistin :). Normaalia tihkuasentoa en ole oikeastaan kaivannut, kertapyyhkäisytoiminto on riittänyt.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #30 : Lokakuu 30, 2008, 15:29:09 »
Niin,toimii missä autossa? Onko sulla C5 III vai mikä?
Minä en siihen leikkiin lähde, että hakisin puolivuosittain uusia sulkapareja kaupasta ja lihottaisin varaosamyyjiä... ;D
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #31 : Lokakuu 30, 2008, 18:43:35 »
Hienosti on toiminut sekä Xantussa että nyt C5 -02:ssa.
Vähän herkempi sais olla, mutta melkein aina ajelen automaatti päällä. Osaa se hommansa.
TeeKoo Turuust
Poissa Sitikkapuoskari
  • Peukkuja: 7
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #32 : Lokakuu 30, 2008, 20:43:04 »
Omassa -01 C5:ssä pelaa sadetunnistin hienosti eikä ole kyllä isosti ollut asiakkaillakaan ongelmia- testerillä voi herkkyyteen vaikuttaa, parille asiakkaalle on muutettu- toiselle autooi-toinen ei ole tyytyväinen mihinkään  ::)
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #33 : Marraskuu 05, 2008, 11:40:01 »
Varmaan pitäisi säädättää tuota tunnistinta epäherkemmäksi, koska välillä pyyhkii kuin vimmattu. Siitä johtuen aika vähän tuota tunnistinta tulee käytettyä.
Poissa JKiiski
« Vastaus #34 : Marraskuu 07, 2008, 10:31:05 »
Jos uudet ja kunnolliset sulat eivät auta, kannattaa pyyhkijänvarren jousivoima tarkastaa. Jos varsi ei paina sulkaa tarpeeksi voimakkaasti lasia vasten, voi vettä jäädä tunnistimen alueelle.
Jarruttaessahan taas pyyhkimien pitääkin pillastua hetkeksi, koska katolta valuu silloin vettä tunnistimelle.
-02 C5 Break 2.0
C5 Shadow
« Vastaus #35 : Marraskuu 07, 2008, 11:29:25 »
Ja lasissa olevat kaikenmaailman kuumavahat (autopesuissa) jättävät "kalvon" joka myös sotkee toimintaa.
Henksu
« Vastaus #36 : Joulukuu 05, 2008, 10:18:02 »
Ostin ns. rungottomat sulat vanhojen tilalle ja se heikensi selvästi sadetunnistimen toimintaa eli nyt vispaavat miten sattuvat. Uudet sulat pyyhkivät hyvin, mutta sulan kärjet ottavat vähän turhan keveästi lasiin eivätkä ehkä sen vuoksi kuivaa tunnistinta ihan kuivaksi :(
Poissa maximi
« Vastaus #37 : Joulukuu 05, 2008, 11:39:51 »
Minäkin vaihdoin n. viikko sitten kokeilumielessä rungottomiin.. Sadetunnistimen toiminta on mielestäni vähintään yhtä hyvä uusilla kuin vanhoillakin sulilla (ei ollut todellakaan huono niilläkään).  Hyvin siis pyyhkii ;D, vaikka uudet sulat ovat tunnettua Piilteema-laatua... koko alalta kuivaksi ilman yrsättäviä raitoja. Kunnon lumisateessa en ole vielä niitä päässyt kokeilemaan, Lounais-suomen "talvi" kun nyt on vähän sitä-sun-tätä  :-\
Henksu
« Vastaus #38 : Joulukuu 09, 2008, 11:21:42 »
Mullapa taitaa olla boschin sulat, mutta kärjestä lörpöt. No, lasi on aika kurainenkin sieltä ylhäältä, että pitäisi melkein koittaa pestä ennen kuin sulkia haukkuu :)
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #39 : Joulukuu 09, 2008, 11:51:47 »
Mulla on parissa muussa autossa ollut noita rungottomia sulkia, eikä ne mitään kovin ihmeellisiä mielestäni olleet perinteisiin sulkiin verrattuna.
Kun löytyisi jostain silikoni-sulat, ei pitäis jäätyä samaan malliin...
Poissa maximi
« Vastaus #40 : Joulukuu 09, 2008, 12:03:24 »
Edelliset oli just Boschin rungolliset. Eivät nyt ihan huonoja olleet, joskaan eivät ihan 100%:sti vakuuttaneetkaan. Tuli aika nopeasti juovia. Nyt siis kokeillaan jotain ihan muuta...
Poissa svc
« Vastaus #41 : Joulukuu 16, 2008, 15:41:50 »
Erään saksalaismerkin huoltomanuaali neuvoo tälläistä:
Lainaus
Requirements for faultless operation of the rain sensor are:
    * No wax smear on the windscreen
    * Wiper blades OK
    * Windscreen glass free of faults in the area of the rain sensor
    * Optical element bonded free of bubbles with the windscreen glass
Initialisation:
Due to the optical process, the rain sensor has to be adapted to the windscreen. This adaptation takes place at initialisation.
Requirement for faultless initialisation is that the windscreen glass is dry, clean and free of defects in the area of the rain sensor.
The initialisation is performed using the service function ”Initialise rain sensor” in the BMW diagnosis system. In the service function, the adaptation values in the rain sensor are deleted. This is followed by adjustment of the sensor system to the windscreen based on the following sequence:
    * Switching off the rain sensor
    * Switch off terminal 15 and terminal R
    * Switch on terminal R and terminal 15 and wait 10 seconds
In the 10 seconds waiting period, the new adaptation values are determined and stored.
Initialisation of the rain sensor is necessary:
    * After replacing the windscreen
Fitting a used rain-driving light sensor
Note: a used sensor must be coded beforehand!
Pitääköhan Xantiassakin tehdä jotain ohjelmointia lasin vaihdon jälkeen? Boschin tunnistin näkyy Xantiasskin olevan.
"Pitäähän miehellä leluja olla..." C5 2.0 HDi SX Vision -08, C5 2.0i 16V Exclusive -06, Xsara Break 1.6i 16V SX -03.
Poissa Igor
  • Supercharged
  • Peukkuja: 5
  • Activated
« Vastaus #42 : Joulukuu 16, 2008, 16:09:39 »
Jaa-a... Xsarassa ainakin toimi tunnistin yhtä hyvin ennen ja jälkeen lasinvaihdon ilman että tarvi itse tehdä mitään. Tiedä sitten tekivätkö jotain sille tuolla liikkeessä missä se vaihdettiin. Eivät ainakaan erikseen maininneet, eivätkä myöskään erikseen semmoisesta laskuttaneet.
V6 Activa -98, R53 JCW -06
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #43 : Joulukuu 17, 2008, 10:31:54 »
Jotain halpaa CarCare pesuainetta tuli ostettua kesällä, vielä iso ja riittoisa pullo >:(  jättää kalvon lasii ja sotkee ton tunnistimen toimintaa, onneksi kuluu äkkiä pois.
Poissa Bordeaux
  • "C4"
« Vastaus #44 : Joulukuu 17, 2008, 10:33:23 »
Xantiaani vaihdettiin lasi viime kesänä, eikä tarvinnut mitään kommervenkkejä - tai enhän mä tiedä, ovatko siellä lasifirmassa jotain tehneet. Tunnistin toimii yhtä hyvin kuin aina.
pahi
« Vastaus #45 : Maaliskuu 01, 2009, 23:06:42 »
Lainaus
Sadetunnistin toimii siten että:lähetetään valosäde, joka heijastuu lasin pinnalta vastaanottimelle. Jos lasissa on pisara, osa säteestä heijastuu, ja osa taittuu "ulos"tuulilasin pinnalta. Takaisinheijastuvan valon määrä määrää miten harvakseeltaan lasinpyyhkijät käynnistyvät.
Sadetunnistimen toimintaperiaate on tällainen. Loistediodi-lähetin (LED, light-emitting diode) on asemoitu s.e. valosignaali tulee sellaisessa kulmassa lasiin että kokonaisheijastus voi tapahtua ilma-lasi -rajapinnassa. Kun kaikki valo heijastuu eli kun valodiodi-vastaanottimen (esim. Si-photodiode) antovirta on suurimmillaan, lasin pinta on täysin kuiva. Vesipisara, jonka taitekerroin on noin 1.33 (ilmalla 1.0003), aiheuttaa sen että osa valosta karkaa taivaalle. Kun näitä pisaroita on paljon niin valodiodi-vastaanottimen antovirta on todella pieni.
Muiden keskusteltujen tekijöiden lisäksi myös LEDin vanheneminen (LEDin intensiteetin madaltuminen käyttöajan funktiona) saattaa aiheuttaa sadetunnistimen heikkenemisen auton iän lisääntymisen myötä. Tämä tietysti voitaisiin sivuuttaa uudelleenkalibroinnilla. Tämä vaatisi valodiodin antovirran mittauksen lasin ollessa kuiva. Ei tietysti olisi vaikea toteuttaa. Ainakaan omassa Xantiassa ei tuollaista kalibrointipainiketta ole.
Poissa elwood
  • C5 Break -05
« Vastaus #46 : Maaliskuu 02, 2009, 14:55:07 »
Enpä ole hirveästi vielä joutunut tutustumaan C5:n tunnistimen toimintaan. Edellisessä autossani oli kuitenkin vastaava, mutta 4-asentoisella säädöllä. Eipä sekään autuaaksi tehnyt, kun epäherkin asento oli ainoa käyttökelpoinen. Sekin meni monsuuniasentoon, jos tiestä nousi pientä pisaraa tuulilasiin. Eli sateella toimivat ok, mutta kaikissa epäselvissä olosuhteissa isoja vaikeuksia. Kyllä noihin toivoisi manuaaliasetuksia Suomen oloissa.
Mutta hiukan olen hukassa noiden sulkien kanssa. Nyt on rungottomat, ja ne pitäisi hiljalleen vaihtaa. Onko niihin joku tietty malli "ainoa oikea", vai riittääkö pituuden mittaus ja halpiskauppakäynti? Saa toki ehdottaa muitakin, mielellään hyviksi todettuja ratkaisuja.
erkki
« Vastaus #47 : Maaliskuu 02, 2009, 16:38:55 »
Aivan sama juttu.
Edit: korjattu tuo lainaus
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 02, 2009, 16:40:46 kirjoittanut PicassoHDI »
pahi
« Vastaus #48 : Maaliskuu 02, 2009, 17:35:39 »
Lainaus
Boschin rungottomat ainakin löytyvät varaosaliikkeiden kataloogeista, myydään pareina. Boscheihin on lisäksi helpommin saatavilla vaihtosulkia siis vaihtokumeja.
Poissa Kotkis
« Vastaus #49 : Lokakuu 05, 2009, 17:53:12 »
Mulla oli ostaessani C4:n käytettynä n. vuosi sitten siihen juuri vaihdettu tuulilasi. Kuitin mukaan tekijänä oli ollut joku "nyrkkipaja" tms. hieman pienempi autokorjaamo. No, eihän se sadetunnistin siinä toiminut ollenkaan, huomasin tietysti vasta jälkeenpäin. Taisi muistaakseni pyyhkiä kuin tihkuasennossa, huolimatta siitä tuliko vettä tahi ei.
Kävi kuitenkin tavallaan tsäkä, kun tuulilasi meni rikki melko pian oston jälkeen (onneksi oli lasivakuutus) ja lasi meni vaihtoon: sen jälkeen alkoi automatiikka pelaamaan. Eli kai siellä korjaamolla jotain kalibrointia/ohjelmointia tehdään. Tai ainakin osaavalla korjaamolla.
