Kirjoittaja Aihe: Letkulämmitin pumpulla  (Luettu 7205 kertaa)
Poissa PH
« : Tammikuu 11, 2016, 13:51:06 »
Onko kukaan asentanut tällaisia autoonsa?    http://www.tt-thermo.fi/
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
Vs: Letkulämmitin pumpulla
« Vastaus #1 : Tammikuu 11, 2016, 13:57:39 »
Pari vuotta katsellut noita suoraan kiinasta, mutta en ole saanut aikaiseksi tilata ja nykyiseen ei edes tartte kun on weba. Seuraavasta taasen ei tiedä, kun tulee varmaankin olemaan Euro6, jota ei ihan tuosta noin vaan enää saakkaan esilämmitellä :-\
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #2 : Tammikuu 11, 2016, 14:30:40 »
On sitruunapatongissa juttu.
Poissa kahe
« Vastaus #3 : Tammikuu 11, 2016, 14:37:51 »
Tuollakin asiaa ja mittauksia: http://www.autostadium.fi/index.php?topic=846.0
Harkinnut myös tuollaisen asentamista 2.0HDi pohjagrillin tilalle, kun näyttäs olevan ihan toimiva peli. Voisi lämmetä moottori nopeammin.
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #4 : Tammikuu 11, 2016, 21:24:12 »
Tuo menee tilaukseen, tai haen paikan päältä..naapurissa melkein ovat. Olen totaalisen kyllästynyt nykyiseen säteilylämmitimeen!!  >:(
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
Poissa jkaija
  • Administrator
  • Peukkuja: 19
  • C6
« Vastaus #5 : Tammikuu 12, 2016, 08:47:38 »
Itse laitoin tollasen http://www.huuto.net/kohteet/calix-cvh-itsesaatyva-letku-lammitin-uusi/390055581
ja lisäksi kiertovesipumpun. Mutta webaston yhä haluan, ehkä ensitalveksi ;)
(Ostamassani lämppärissä oli muistaakseni 19mm halkaisian letkuliitokset, tuossa näyttäisi olevan 16mm voi olla että muistan väärin.)
C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #6 : Tammikuu 12, 2016, 09:45:01 »
 :mrgreen: Paras valinta jos sitä Webastoa ei lasketa. Siskolle harkittiin kans tuota mut se päätti säästää kuitenkin Webastoon. Nuita on 16mm ja 19mm letkuille.
If in doubt, go flat out.
Poissa Pasi A S
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #7 : Tammikuu 12, 2016, 09:54:25 »
Mistäs saisi kiertovesipumpun autoonsa? Tt Thermon sivuilla kävin, palautepalstalle oli tullut tekstiä kun lämmitin polttaa välittömästi sulakkeen
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #8 : Tammikuu 12, 2016, 10:03:48 »
Jos tarkotat 12V  motonetissä on muutamassa liikkeessä
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #9 : Tammikuu 12, 2016, 10:30:21 »
Motonet saa varmasti tilattua ja sit esim. näistä putiikeista.
Poissa Reverend
  • Peukkuja: 5
  • Xsara HDi
« Vastaus #10 : Tammikuu 12, 2016, 10:47:20 »
Nuohan on paljon tehokkaampia kuin tavalliset lämmittimet. Eihän vaan oo sisätilanlämmitin ollut päällä kanssa ja 10A sulakkeet..
Poissa Patuc
« Vastaus #11 : Maaliskuu 29, 2017, 08:50:28 »
Kukaan laittanu Hdi Picassoon tuota? Mietin löytyyköhän sopivaa asennuspaikkaa kuinka helpolla, ja paljonkohan joutuisi purkamaan edestä, että pääsee käsiksi.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #12 : Maaliskuu 29, 2017, 09:55:10 »
2.2 HDi Femmaan laitoin Timcon letkulämppärin EGR:n ja vesipumpun väliseen letkuun ja lämmitin kiinni moottorin peitekannen kiinnityspulttiin reikänauhalla
Poissa Patuc
« Vastaus #13 : Maaliskuu 29, 2017, 12:26:52 »
Tuohan oli myös kiinnostava tuote, tattis. Itsellä egr pois käytöstä, joten tuo lienee poissuljettu tapa. Vai onko?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #14 : Maaliskuu 29, 2017, 14:30:41 »
Kyllähän siellä vesi kiertää kuitenkin, tuskin sitä on ohitettu.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #15 : Tammikuu 22, 2018, 17:26:05 »
Hyvin on toiminut ja mukavasti lämmittää. Mukava ilman webastoa kun heti saa haaleata ilmaa lämppäristä. Lämppärin sähkövastus pitäisi silti viritellä toimintaan.
Tuota pienempää Timco X10 ei enää saa, vaimon 1.6 16V nelkkuun tilasin 550W Defan, sille pitäisi seuraavaksi paikka keksiä.
Poissa Eeska91
  • Ajoneuvoasentaja/Levyseppähitsaaja/Tuleva maarakennuskoneenkuljettaja
« Vastaus #16 : Tammikuu 24, 2018, 16:47:42 »
Citroen Xsara Break 1.9TD & Volvo S40 "soon to B show car"
Poissa Nuudeli
  • "C4"
« Vastaus #17 : Tammikuu 24, 2018, 19:57:07 »
https://www.ebay.de/itm/Elektrische-Standheizung-Motor-Vorwaermer-1500W-/253268465565
Tollasen asensin viime talvena C4:een ja nopeesti kyllä lämpeää.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #18 : Tammikuu 24, 2018, 20:50:19 »
Defa tuli postissa, eihän siinä pumppua ole. Noilla 16mm liitoksilla se pitäisi alavesiletkuun sovitella...
Tänään tuli Puuilon mainos, isompi 1500W Timco, käsittääkseni pumpullinen 89€.
Poissa Anaxagoras
« Vastaus #19 : Tammikuu 26, 2018, 16:32:33 »
Mulla on TT Thermon letku/pumppulämppäri, Defa -yhteensopiva tänä syksynä asennettuna.
Täytyy sanoa, että hyvin on toiminut, ts. moottori lämpiää ikäänkuin lohkolämppärillä muinoin.
DS5 ei lohkoon anna mahdollisuutta mitään sovittaa, öljypohjaan säteilylämmitin ainoastaan.
Asennuksen yhteydessä letkujen yhteensopivuudessa sanottavaa, ittellä homma ratkesi C2 letkulla.
Hinta - 155 € - on meilestäni kohtuullinen. Posti tietty ottaa omansa, mutta kun ei asiaa ollut Pohjois-Karjalaan, niin Kusti polki.
Suosittelen!
Anax
Poissa Deeässä5
« Vastaus #20 : Tammikuu 27, 2018, 10:14:40 »
Suosittelen!
Anax
Hei! Mikä malli tarkemmin? Mihin kohtaan asensit? Olisko kuva mahdollinen?
DS5 Hdi 163
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #21 : Tammikuu 27, 2018, 12:20:04 »
Aika paljon lueskellut noista palaneista TT-Thermoista, joten en uskaltaisi itse moista laittaa. Tiedä sitten mikä lie noiden todellinen vikaantumisprosentti, mutta jotenkin tuo kiinatuote autossa johon vedetään 240V ei houkuta.  :-\
Poissa Anaxagoras
« Vastaus #22 : Tammikuu 27, 2018, 18:50:53 »
Suosittelen!
Anax
DS5 Hdi 163
DS5 on THP (joo, just se paska moottori...) ja lämppäri on TT-Thermo 1000 SLD.
Pumppu päätyi moottorin sivulle ja alas, kuskin jakkaralta katsoen sinne tossujen eteen.
Kuvaa ei tähän hätään saa, tarttisi nostaa auto ylös. Ei ole nosturia omalla pihalla...
Anax
Poissa Eeska91
« Vastaus #23 : Tammikuu 28, 2018, 13:11:20 »
Kellään kokemusta nuista Timcon valmistamista vesiletkulämppäreistä? Ois puuilossa 89e
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10118083
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #24 : Tammikuu 28, 2018, 13:47:42 »
Pistin vuosi sitten 2.2HDi:n pykälää pienemmän Timcon ja hyvin pelittää.
