Kirjoittaja Aihe: Kaukosäätöisen webaston toiminta  (Luettu 4271 kertaa)
Poissa Smone
Vs: Kaukosäätöisen webaston toiminta
« Vastaus #25 : Lokakuu 18, 2016, 11:14:43 »
Kannattaa varmistaa että kaukosäädöstä on se lämmitys-moodi päällä, eli tulee se kuvake missä on salamoita, eikä vipperän kuvaa. Vipperä on vain puhallus.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Olisko jotain ohjeistusta miten tätä saa muutettua?
Nimim. Kesää odotellessa...  :)
Kaukosäätimeen tulee tuo liekin kuva (ks kuva)
Sori, luettuani kysymyksen uudelleen vastaan uudelleen ;)
Eli painat nuolista sivulle kunnes näkyy vipperä tai tuo lieska.. sit molemmat (on ja off) pohjaan ja sit nuolilla saa vaihdettua... sit kun on tyytyväinen painat molemmat taas pohjaan.
Kiitos. Täytyypä kokeilla kun taas pääsee kaukosäätimen ääreen. :)
Poissa Jarppa
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #26 : Tammikuu 20, 2017, 13:56:16 »
Patteri loppu. Minkälainen siihen käy ja miten vaihtuu?
Nimim. ei kait särkemällä.
140 Hdi 2012
Poissa WiSaFIN
« Vastaus #27 : Tammikuu 20, 2017, 14:05:11 »
140 Hdi 2012
Kaukossa on 28L -tyypin paristo.. ainakin paikallisesta gigantista löytyi.. hinta noin 13€
Ja kotelo aukeaa sivuista vääntämällä niitä kynsiä ulospäin (molemmin puolin samaan aikaan, hieman hankalaa kyllä)
Citroen C5 HDi 136, 2009, Dynamique Business Tourer autom.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 20
« Vastaus #28 : Tammikuu 20, 2017, 15:47:06 »
Tällä mennään täällä: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/16202/dfhnk/Varta-Photo-Lithium-V28PXL-litiumparisto-kameraan
Vaimon kanssa yhteistuumin avattiin kynsiä apuna käyttäen.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #29 : Tammikuu 20, 2017, 18:49:23 »
Mites tuo Weba määrittää päälläoloajan jos laitan sen ajastetusti tulille vaikka 6.30? Onko siinä jotain automatiikkaa lämpötilan mukaan vai käyttääkö valittua oletusaikaa 10, 20 tai 30 min?
TeeKoo Turuust
Poissa Zego
  • Peukkuja: 20
« Vastaus #30 : Tammikuu 20, 2017, 18:59:00 »
Tuolla kaukosäätimellä asetettiin lähtöaika, eikö? Lämpötilan sai valita C1 (alhainen mukavuuslämpötila) - C5 (korkea mukavuuslämpötila) arvojen välillä. Vm 2012 C5 III (X7). Webasto päättää siis kauanko on tulilla. Itse käytän sisältä manuaalista käynnistystä jolloin lähtee tulille kun minä sanon.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #31 : Tammikuu 20, 2017, 19:50:49 »
Juu, niin minäkin käytän. Osin siksi kun en tiennyt miten tuo ajastettu toiminto toimii.
Nyt tiedän. Paitsi sen että kummosia aikoja tuo sitten pöhisee kun se itse asian päättää? Voiko olla yli puoli tuntiakin?
TeeKoo Turuust
Poissa Zego
  • Peukkuja: 20
« Vastaus #32 : Tammikuu 20, 2017, 19:57:41 »
Tuota en tiedä joten hyvä olisi jos joku osaisi vastata mikä on maksimiaika?
Poissa WiSaFIN
« Vastaus #33 : Tammikuu 20, 2017, 20:00:51 »
Kyllä tuon saa kaukosäädöstäkin heti tulille
Poissa Rommitommi
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #34 : Tammikuu 20, 2017, 20:23:39 »
En osaa sanoa mikä on maksimiaika,  mutta pari kertaa on tullut päästyä töistä vähän aiemmin kun odotin,  ja webasto on ollut täysi hönkä päällä kun kun olen autolle saapunut,  vaikka oletettuun lähtöaikaan on ollut n. 40min,  eli oletan että ajastuksella webasto voi lämmittää pidempäänkin kuin 30min
Citroen C5 3.0HDI -10, Saab 9-5 2.0T XWD -10
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #35 : Tammikuu 20, 2017, 20:52:34 »
Muistatko Rommitommi, paljonko oli pakkasta noin suurin piirtein?
Eli sitä mietin, onko systeemi niin "viisas" että osaa ottaa lämpötilan huomioon.
TeeKoo Turuust
Poissa Rommitommi
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #36 : Helmikuu 14, 2017, 14:50:29 »
En tiedä miten tämä on mennyt ohi, mutta tuolloin oli varmaan -10 tms. Ensimmäisiä "kunnon" pakkasia kuitenkin.
Ainakin ohjeen mukaan webasto on tarpeeksi viisas huomioidakseen lämpötilan:
"Auton sisätilan lämpötilasta ja valitusta mukavuusalueesta riippuen Heating-Time-Management (lämmitysajan ohjaus) laskee lämmityksen keston ja lämmittimen päällekytkeytymisajankohdan. Sinun tarvitsee vain kytkeä automaattikäyttö päälle ja syöttää haluamasi lähtöaika. "
E: tässä vielä koko ohje
https://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/finland/car/technical-documentation/finland-car-parking-heater-technical-documentation-telestart-t100-htm.pdf
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #37 : Helmikuu 09, 2018, 22:18:10 »
Mites semmonen juttu, jotta kun laitan Webaston pöhisemään 20 minuutiksi mutta lähden jo 10 minuutin kuluttua, niin sammuuko Webasto vasta kun aika tulee täyteen? Entäs jos ajankin vain pätkän ja tuosta 20 minuutista on vaikka 5 vielä jäljellä, niin käykö W sitten itsekseen vilä sen 5 minuuttia?
TeeKoo Turuust
Poissa Rommitommi
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #38 : Helmikuu 09, 2018, 22:41:57 »
Ainakin omassa kun laitan kaukosäätimestä 30min lämmityksen ja ajan lyhyen matkan, niin lämmittää tuon koko 30min vaikka käynnistäisin ja sammuttaisin auton välillä.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 20
« Vastaus #39 : Helmikuu 10, 2018, 07:21:40 »
Sama juttu täällä, toimii sen ajan minkä määrität.
Poissa Jalamari 53
  • C5
« Vastaus #40 : Helmikuu 10, 2018, 09:42:00 »
Itse olen ohjelmoinut 10 min (10, 20 tai 30 min valittavissa) lämmityksen ennen lähtöä. Ja lähtee lämmittämään heti koneen käynnistyttyä uudelleen jos on alle oliko se -6 astetta ja lämmittää niin kauan kuin kone saavuttaa määrätyn lämmön oliko se nyt 65 astetta eli vaikka tunnin jos tarvii moottori lisälämpöä. Tuo edellyttää että on auton lähipiirissä kun käynnistää, ainakin 150 m päästä onnistui käynnistys.
Noin olen toiminnan ymmärtänyt. Kelloa en ole käyttänyt kun eläkkeellä kerkii odottaa sen 10 min.
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #41 : Helmikuu 10, 2018, 09:56:27 »
Kiitos. Tätä olen epäillytkin eli kannattaa OFF-nappia käyttää lyhyen matkan jälkeen ettei turhaan jää päälle.
Mites tuo lisälämmitys? Itsekseen käynnistyy mutta ei kai se jää päälle  kun pääsen perille?
TeeKoo Turuust
Poissa Zego
  • Peukkuja: 20
« Vastaus #42 : Helmikuu 10, 2018, 11:55:14 »
Itse annan aina käydä ainakin 15-20 minuuttia jottei niin herkästi karstoittuisi, sitä en tiedä onko tuo 15 min riittävä aika?
Ei jää päälle kun pysähtyy mutta sammumisrituaalissa voi muutama minuutti vierähtää.
