Kirjoittaja Aihe: C5 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet vm.2001-2008  (Luettu 159225 kertaa)
Poissa pökkelö
Vs: C5 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet vm.2001-2008
« Vastaus #550 : Maaliskuu 23, 2015, 13:47:29 »
Kiitos !  Nettiautosta olen katsellut C5. Xantian päivittäminen alkaa olla ajankohtaista. 2005 faceliftit alkaa jo hinnaltaan lähestyä siihen mihin saattaa olla varaa.
Korjausbudjetista se sitten on pois. Onko noissa I / II mallin kestämisissä mitään eroa. II oli joku kalliimpi korjauskohde (lämmityslaiteko ?) hataran muistini mukaan, kun joskus luin tämän ketjun läpi. Xantiassahan sai laittaa heti sen lämmityslaitteen kennon, muut korjaukset olikin sitten edukkaampia sen jälkeen.
Korjauskuluja miettien. I korinen pienemmillä kilometreillä tai hiukan uudempi facelift reilusti enemmän ajettuna!?
Tämmöisiä köyhä miettii.  :)
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #551 : Maaliskuu 23, 2015, 14:20:22 »
Rahat ja bensat se vie joka tapauksessa, älä huoli. Itse lasken "reilun tonnin" per vuosi huoltoihin ja korjaukseen keskimäärin, kun vanhoilla ajelen (ostan n. 10-vuotiaita), merkistä riippumatta. Huoltoon muutama satku, sit menee laakereita/koiranluita yms. kuluvaa sälää, ja joskus aina hajoaa jokin erityisempi ja kalliimpi palikka. Itse valitsin loppupään I-koppaisen just tuon lämppärin takia.
Noilla vanhemmilla (I ja II) lienee se, että kaikenlaista osien vaihtoa joutuu pakostakin harrastamaan, jos haluaa vähän ajetun 150-200tkm väliltä ihan vaan, koska pelkkä aikakin tekee tehtävänsä. Sitten todennäköisesti taas mennään pitkään sen jälkeen. Toisaalta yks vaihtis on ostaa edukkaasti joku 300-400tkm ajettu (ehkä hodari): silloin siitä on pakostakin pidetty huolta yksinkertaisesti siksi, koska sillä on menty ja päästy noin pitkälle. Ja hinta kompensoi takuulla tulevat korjauskulut.
Jos haluaa "sijoittaa" autoon eikä korjauskuluihin, niin varmaan III-koppainen on ainoa vaihtoehto, vaikka kai niitäkin joutuu korjaamaan, olen kuullut ;)
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #552 : Maaliskuu 23, 2015, 15:14:31 »
Vastikään aiheesta esitettiin mielipiteitä puolin ja toisin tuossa ketjussa: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,23445.msg169758.html
Paikalla Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #553 : Maaliskuu 23, 2015, 16:07:03 »
Eteen tulevien kustannusten summa koostuu myös tulevien ajokilometrien määrästä.
Omassa 2.0 C5 -03:ssa oli hankintahetkellä 90 tonnia mittarissa ja ajoin sillä sen reilut 80 tkm vajaassa 8 vuodessa. Eli vähänlaisesti kertyi kilsoja siis.
Rahaa korjauksiin ja huoltoihin meni koko aikana alle 2500 €. Suurin menoerä tästä summasta oli jakohihnan vaihto merkkiliikkeessä n. 700 € (hihna, vesipumppu + apulaitehihna kiristäjineen.)  Etujarrut laitettiin myös merkkiliikkeessä 160 tkm hujakoilla. Bensapumpun yllättävästä hajoamisesta koitui myös 500 € suolainen kuluerä. Molemmat pyöränlaakerit vaihdettiin myös. Kaveri vaihtoi sopivasti, kun omistaa prässin. Lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus meni myös kahdesti.
Öljyt, suodattimet, tulpat, polttimot yms. pikkujutut vaihtelin itse ja en laske niitä noihin kustannuksiin.
Mutta rahaa alkaa varmasti palamaan eri tahtiin, jos aletaan ajamaan päivittäistä työmatkaa ja kilsoja kertyy...
Poissa pökkelö
« Vastaus #554 : Maaliskuu 30, 2015, 09:18:23 »
Sitikkapuoskari vastasi jousipallojen vaihdon tarve, tuskin koskaan. Autobildin artikkelissa, jossa käsiteltiin käyetyn C5 ostamista oli annettu 5-8 v/ 150-200 tkm.
Lienee väärää tietoa.
Poissa pökkelö
« Vastaus #555 : Toukokuu 01, 2015, 22:45:28 »
C5 etsiskellyt ja löytynytkin. 2004 I koppainen breikki. Vaikutti ihan Citikalta vielä ajoltaan. Isoin vika näytti olevan Ohjaustehostimen letkuhässäkkä.
Löytyiskö Turun seudulta liikettä, jossa sen teettäminen & asentaminen onnistuu samassa paikassa kohtuu hintaan. Ei siis Veho, vaan joku hyrdauliikka liike. :)
Kuskin oven lasin nostin kytkin oli irti ja rikki. Pitääkö todella ostaa koko sarja ? Sitrosella maksoi mansikoita, jos oikein osasin sivuja lukea.
Kyynärnoja ei pysy säädöissään. Roikkuu alaspäin. Etsin ohjeita, mutta ilmeisesti sitä ei saa korjattua.
Pohja muoveja irti ja rikki. Myös kone huoneen kiinnikkeitä rikki.
Lisää saattaa löytyä listaan, kun auton saan hankittua.
Onko C5 samanlaisia säännöllistä voitelua tarvitsevia kohteita, kuten Xantain ohjausakselin ristikko, vaihteiston nivelet ja korkeuden säätövivut ?
Poissa hemilju
« Vastaus #556 : Elokuu 14, 2015, 23:15:16 »
Moi,
tässä oma kokemus C5 2.0 HDI vm. 2007. Ostin auton huhtikuussa 2011 kun sillä oli ajettu 83000 km ja vaihdoin pois elokuussa 2015 kun mittarissa 230000 km.
Tässä korjaus- ja huoltohistoriikki. Ehkä oudoin juttu oli alapallonivelen löystyminen ja irtoaminen kun vaihdosta oli kulunut alle 4 kk. Se meni onneksi korjaamon piikkiin ja myönsivät virheensä. Aina jotain pientä laittoa perushuoltojen lisäksi ja huoltojen yhteydessä. Ajovaloja ja parkkitutkan antureita meni jatkuvasti. Muuten makea peli ja kiva ajaa. Tämä oli minun toinen C5. Nyt vaihdoin Avensikseen.
Poissa VinnieFIN
« Vastaus #557 : Syyskuu 19, 2015, 21:32:11 »
Tervehdys,
olen käytettyä C5 I facelift-mallia vuodelta 2005 katsellut tässä ja heräsi "pieniä" mieltä askarruttavia kysymyksiä mittaristosta ja autosta yleensä.
Kahlasin noita mittaristovika-ketjuja läpi, mutta olisiko analyysia tarjota mikä on vialla ja onko kallis remontti edessä, jos jotain on vaihdettava?
Kyseinen yksilö on päällisinpuolin siistissä kunnossa, mutta mittaristossa seuraavanlaisia ihmeellisyyksiä:
  • mittariston valot vilkkuvat
  • polttoaine- ja nesteiden lämpömittarit "poukkoilevat"
  • merkkivalot eivät syty käynnistettäessä joka kerralla
Myyjän mukaan toimivat kuitenkin normaalisti kun auto on ajettu "lämpimäksi".
Mitä muuta kannattaa huoltohistoriasta ja koeajolta kannattaisi huomioida?
Uuttahan tässä ei tietystikään olla ostamassa..
Poissa vibes
  • Rakojen herra
  • Global Moderator
  • Peukkuja: 8
  • Joskus oli C5 3.0 Exclusive A '05
« Vastaus #558 : Syyskuu 19, 2015, 21:44:13 »
Jos lämmityslaitteen läppäremonttia ei ole jo tehty niin se on 90% todennäköisyydellä edessä. Puhaltaako lämmintä kaikista suuttimista?
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7276.0.html
Poissa toiras
« Vastaus #559 : Syyskuu 20, 2015, 08:56:36 »
Todennäkösesti kylmäjuotoksia mittaristossa,kannattaa viedä mittarikorjaamoon ja kysyä sieltä hintaa ennenkuin alkaa vaihtelemaan mittareita.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #560 : Syyskuu 20, 2015, 09:38:01 »
Eivät kuulosta tyyppi- ts. yleisesti tunnetuilta vioilta, en muista tuollaisia juurikaan käsitellyn vitosen mittaristoaiheissa.
Poissa VinnieFIN
« Vastaus #561 : Syyskuu 30, 2015, 15:45:27 »
Elehuollosta kyselin ja tosiaan kylmäjuotoksia epäilivät.
Sen verran edulliseen hintaan lupasi huollon, että maanantaina auton hakuun.  :)
Poissa mattimyl
« Vastaus #562 : Tammikuu 07, 2018, 15:16:18 »
Moikka!
Olen hommaamassa bensa C5:sta automaatilla vuosimalli 2005 ja tässähän on laatikkona al4?. Kysyisinkin että onko 200 000km jo paljon tolle laatikolle? Ja mistä tiedän että laatikko reistailee jos menen koe ajamaan autoa? Vai maksanko suosiolla 1000e lisää ja ostan manuaalin?
Kiitos etukäteen neuvoista!
Poissa ealab
« Vastaus #563 : Tammikuu 07, 2018, 15:36:35 »
Koe ja ajo. Kyllä laatikko-ongelmat huomaa.
Poissa vibes
  • Rakojen herra
  • Global Moderator
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #564 : Tammikuu 07, 2018, 16:18:09 »
Voisi kuvitella, että laatikon venarempasta löytyisi jotain dokumenttia.
