Kirjoittaja Aihe: RATKAISTU C6, letkulämmittimen asennus minne  (Luettu 4085 kertaa)
Poissa jkaija
  • Administrator
  • Peukkuja: 19
  • C6
« : Elokuu 24, 2015, 22:19:28 »
Moro,
taas olisi pieni pähkinä, eli mihinkä letkuun asennetaan letkulämmitin ?
« Viimeksi muokattu: Elokuu 25, 2015, 22:52:07 kirjoittanut jkaija »
C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Paikalla Jalamari 53
  • Peukkuja: 3
  • C5
Vs: C6, letkulämmittimen asennus minne
« Vastaus #1 : Elokuu 25, 2015, 20:23:34 »
Ei mihinkäään noista letkuista vaan nro 11 letkun keskeltä lähtevään letkuun joka menee lämmityslaitteelle. Siihen laitetaan Webasto ja myös Defa sähkölämmitin joka vaatii pumpun, ei kierrä muuten.
Defan sivuilta löydät asennusohjeet C6:lle. Itse laitoin pumppaussuunnan toisinpäin mitä Defa esittää. Kuitenkin lienee sama kun pumppu kierrättää vettä niin nopeasti ettei tule suurta lämpötilaeroa koneen lämmön anturille kierti kummin päin vain. Ilman pumppua oli käynnistysvaikeuksia kun kierto oli niin huonoa ja kiersi väärinpäin, lämmitti lämpötila-anturia ensin ja sitten vasta konetta.
Tuolla alempana keskusteluissa on juttua Defan toiminnasta.
« Viimeksi muokattu: Elokuu 25, 2015, 21:55:58 kirjoittanut Jalamari 53 »
Poissa jkaija
  • Administrator
  • Peukkuja: 19
  • C6
« Vastaus #2 : Elokuu 25, 2015, 22:39:36 »
Defan sivuilta löydät asennusohjeet C6:lle. Itse laitoin pumppaussuunnan toisinpäin mitä Defa esittää. Kuitenkin lienee sama kun pumppu kierrättää vettä niin nopeasti ettei tule suurta lämpötilaeroa koneen lämmön anturille kierti kummin päin vain. Ilman pumppua oli käynnistysvaikeuksia kun kierto oli niin huonoa ja kiersi väärinpäin, lämmitti lämpötila-anturia ensin ja sitten vasta konetta. ...
Kiitos tiedosta, löysin ohjeen defan sivulta, joten pitää vielä hommata se pumppu.
Muokkaus: tässä linkki siihen defan asennusohjeeseen mikä toimii myös calixin kanssa http://www.defa.com/file/4f6334d25202/460480.pdf
« Viimeksi muokattu: Elokuu 25, 2015, 22:53:54 kirjoittanut jkaija »
C6 2.7HDI vm.-08
Poissa jkaija
  • Administrator
  • Peukkuja: 19
  • C6
Vs: RATKAISTU C6, letkulämmittimen asennus minne
« Vastaus #3 : Syyskuu 05, 2015, 19:49:38 »
Lämppäri ja vesipumppu asennettu vasemman lokasuojan sisään.
1- seinään odottelemaan että lämpiääkö auto, pitkään ei tarvinnut odottaa 10sekunttia ja pyöräkotelossa oli punainen suihkulähde  :-\
2- piuha irti seinästä ja pyöräkoteloon ihmettelemään, mitä nyt taas...
3- oli lämppärille menevä putki ruostunut puhki ja imeisesti asennuksen aikana putki oli saannut vähän vääntöä ja ruosteet jotka olivat pitäneet putken tiiviinä irtosivat
4- sadattelun jälkeen pistosahalla laitoin putken poikki raidetangon yläpuolelta ja kun uutta putkea ei tähän hätään ollut, laitoin letkusta klemmareiden kanssa korvaavan nesteröörin
Pieni tuuri matkassa kun putki oli kesälomareissun ja noi työmatkat kestänyt, eikä nytkään ajossa hajonnut vaan korjaamohallissa, mutta ottihan tuo päähän, teki mitä tahansa omaan autoon niin aina hommat paisuu.
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 06, 2015, 10:43:41 kirjoittanut jkaija »
C6 2.7HDI vm.-08
  • Peukkuja: 3
  • C5
« Vastaus #4 : Syyskuu 05, 2015, 20:35:24 »
Tuosta putkesta kun on varoitettu joka paikassa, kannattaisi uskoa.
Poissa jkaija
  • Administrator
  • Peukkuja: 19
  • C6
« Vastaus #5 : Syyskuu 05, 2015, 20:38:42 »
Nythän ei ollut ollenkaa uskon asiasta kyse, vaan totesin että kolme kuukautta omistamassani autossa kyseinen putki rupesi vuotamaan.
C6 2.7HDI vm.-08
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #6 : Syyskuu 05, 2015, 21:59:14 »
Jaa, kuis nyt noin :P
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,22733
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #7 : Tammikuu 23, 2018, 20:35:23 »
Mites HDi 3.0, onko asennuspaikka sama? Defan tuesta ei suoraan osattu vastata.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #8 : Tammikuu 25, 2018, 10:20:13 »
Kai se pitää laittaa binarin viereen ennen tai jälkeen sen mukaan kumpaan sopii paremmin. Luulis että siinä toimii ihan ok kun ei tuo binarilla lämmityskään ole moottorin älyä sotkenut.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #9 : Tammikuu 25, 2018, 10:50:23 »
Mistä hommasit pumpun, mitä maksoi ja oliko defa-yhteensopiva?
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #10 : Tammikuu 25, 2018, 11:30:13 »
Osat tuli "takuuna" korjaamon kautta joka oli asentanut säteilylämmittimen joten en tiedä hintoja. Setti siis 500w letkulämmitin, boschin pumppu ja defan 2A virtalähde pumpulle.
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #11 : Tammikuu 25, 2018, 16:28:35 »
Aika nihkeän tehoinen kaksilohkoisen moottorin lämmittämiseen. Toki säteilylämmitin ei tekisi sitäkään.
Citroen C5 HDi240 Tourer '10
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #12 : Tammikuu 25, 2018, 17:33:04 »
Puuilossa on Timcon 1500W pumpullinen lämppäri tarjouksessa 89€, siinä saa tehoa halvalla  :)
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #13 : Tammikuu 25, 2018, 19:13:46 »
Polttoainelämmitin on kovempien pakkasten varalle, joten eipä tuossa ongelmaa. Lähinnä mukava että voi pikkupakkasilla lämmittää sähköllä sisätilan, ladata akun ja esilämmittää myös moottoria. Tuntuu kyllä hyvin pitävän lämpönsä tuo motti jopa 20C pakkasella kun sen kerran saa lämpimäksi, ei putoa lämmöt samalla tavalla kaupunkiajossa mitä kaksilitraisella.  :)
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #14 : Tammikuu 25, 2018, 21:43:23 »
Binarin? Venäläinen webastoko?
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #15 : Tammikuu 26, 2018, 08:09:42 »
Jep.
