Kirjoittaja Aihe: Akun varoitusvalo  (Luettu 1682 kertaa)
Poissa Äijä
Akun varoitusvalo
« : Elokuu 19, 2015, 13:10:37 »
Pahoittelu, mikäli tätä on kysytty aikaisemmin, mutta en uutena käyttäjänä löytänyt sopivaa ketjua. Joka tapauksessa ongelmana on akun varoituksen kytkeytyminen muutaman kilometrin ajon jälkeen: "Battery charge or electrical supply faulty". Akku on pari kuukautta sitten vaihdettu uuteen ja tämä tuntuu ilmenevän erityisesti nyt kun on (vihdoin) lämmintä ulkona. Varoitus tulee normaalisti parin kilometrin ajon jälkeen ja häviää jos autolla ajaa useamman kymmenen kilometriä. Onko foorumilla ideoita mistä mahdollisesti on kyse?
Poissa hyper
  • Peukkuja: 11
  • ex: C5-II 2.0i Break
Vs: Akun varoitusvalo
« Vastaus #1 : Elokuu 19, 2015, 15:44:42 »
Voisiko olla laturissa vikaa? Tai johdoissa. Mulla oli joskus Volvossa yhden laturista akulle lähtevän piuhan liitin hapettunut sieltä laturin päästä ja välillä latasi ja välillä ei... hapettumat pois ja sitten toimi normaalisti.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #2 : Elokuu 19, 2015, 16:17:35 »
Oi hiton kiva kun tiätäs mikä malli merkki vuosimalli jokaisessa on vähän erilaisuuksia.
Poissa Pasis
  • Ex: Berlingo 1.6 16V - 02
« Vastaus #3 : Elokuu 19, 2015, 16:43:58 »
Googlella löytyy tarinaa, useimmiten tosin englanniksi ulkomaisilta Pösö-foorumeilta.
Poissa Äijä
« Vastaus #4 : Elokuu 19, 2015, 19:09:51 »
Vuosimalli on 2010 ja kyse diesel-mallista.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #5 : Elokuu 19, 2015, 19:28:38 »
Onko paljon kilometrejä takana? Mutta mittaa akusta jännite kun auto käy laita kaikki sähköä kuluttavat laitteet päälle jännite pitäs olla n.14,2V peugeot foorumilla on paljon juttua löytyy haulla.
Suomalaisella peuugeot foorumilla siis.
Poissa Äijä
« Vastaus #6 : Elokuu 20, 2015, 14:27:04 »
Kilometrejä nyt 175k km. Täytyypä mitata vielä illemmalla akkua tarkemmin.
Poissa Äijä
« Vastaus #7 : Marraskuu 19, 2015, 16:09:34 »
Vika on kuulema diagnostiikkapalikassa, joka on akun maajohtoon yhteydessä ja antaa väärää tietoa ulos. Näin ymmärsin huollon selvityksestä. Uuden hinta 168,00 €. Onko foorumissa tarkempaa tietoa ao. palikasta, jos se löytäisi jostain edullisemmin?
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #8 : Marraskuu 19, 2015, 18:09:35 »
Missä päin asustelet? Pääkaupunkiseudulla voisi Vihdin Autotalolta, Vantaan Autokorjaamolta ja Mäkelän-koneelta ainakin kysyä?
Poissa tuokiv
  • "C4"
« Vastaus #9 : Marraskuu 19, 2015, 20:50:20 »
Vika vai akkuvahdin ominaisuus? Oliko vanha akku kooltaan sama kuin uusikin?
Poissa Äijä
« Vastaus #10 : Marraskuu 20, 2015, 12:35:45 »
Tätä ilmeni myös vanhalla akulla.
