Kirjoittaja Aihe: C4 Cactus yleiset löpinät  (Luettu 26349 kertaa)
Poissa cx_tri
Vs: C4 Cactus yleiset löpinät
« Vastaus #100 : Heinäkuu 26, 2016, 00:22:39 »
kesälomareissu meneillään, ja kohta pitäisi monen viikon pölyt ja keulaan liiskautuneet ötökät saada huuhdeltua pois. Siihen liittyen kyselisin kokemuksia millä olette putsailleet airbumppeja, onko jokin aine ylitse muiden? Itsellä nuo on vaalean harmaat ja muutamia tummia jälkiä sen verran tiukassa ettei normi autoglymin tuote meinaa riittää. Entä oliskos jotain hoitavaa käsittelyä tiedossa?
C6 2,7HDi exclusive 2007
C5 2,2HDi exclusive business tourer 2011
CX 25 TRI Break s1 1985
Poissa Topi
« Vastaus #101 : Heinäkuu 26, 2016, 08:21:12 »
Minä hommasin Cactucsen airpumppeja varten Vehon kautta jotain liuotinta. Tilasivat sen Ranskasta ja on tarkoitettu korjaamokäyttöön. Oli tehtaan suositus.  Aineen nimikettä en tiedä enkä koostumusta, koska kanisterin kyljessä ei ole mitään tietoja. Toimittivat kyllä tuoteselosteen PDF:nä, mutta sitä en enää löydä. On viiden litran kannu ja maksoi noin 50€.
Aine putsaa hyvin piki- ja suolatahrat ym. pinttymät, mutta hoitoon tarvitaan vielä jokin sopiva aine. Siihen käytin Autoglymin vihreää. Tuo puhdistusneste olisi muuten saatavana, jos joku haluaa. Cactus meni vaihtoon viime viikolla, joten aineelle ei ole enää tarvetta. Aine olisi pääkaupunkiseudulla, lähettelemään sitä ei kehtaa ruveta.
Poissa Pasi A S
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #102 : Heinäkuu 26, 2016, 08:30:23 »
Oho, kemikaaliasioita on tullut kuuntelijan roolissa ruodittua työnpuolesta. Veholla ei taida olla kemikaaliasioista vastaava tietoinen miten konsernissa toimintaan :)
Poissa Topi
« Vastaus #103 : Heinäkuu 26, 2016, 12:59:14 »
Täsmennyksenä siis, että ainetta on jäljellä vielä 4,9 litraa ja sen saa ilmaiseksi, jos joku haluaa Cactucsen kylkiä kaunistaa.
Poissa cx_tri
« Vastaus #104 : Heinäkuu 26, 2016, 13:00:04 »
Topi, laitoin yv:tä tuosta puhdistusaineesta. Kiitos vinkistä!
Poissa Topi
« Vastaus #105 : Heinäkuu 26, 2016, 13:15:11 »
Aine teki kauppansa. Kiitos mielenkiinnosta!
Poissa Sitikkapuoskari
  • Peukkuja: 7
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #106 : Heinäkuu 26, 2016, 14:39:36 »
1609047680  53e/ 5 litraa
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #107 : Heinäkuu 26, 2016, 14:44:19 »
Onko tietoa minkä tyylistä tavaraa tuo on, tavallista bioliuotinta vai enemmän pienpoistotyylistä jne?
EDIT: Googlaamalla olettaisin että degreaser/APC (All purpose cleaner). Esim: http://www.autonhoitokauppa.fi/monikayttopuhdistusaineet ja sieltä vaikka Bilt Hamber Surfex-HD? Nämä vievät sitten vahvalla sekoituksella vahatkin.
Jos et tiedä mikä tuote olisi parempaa kuin Autoglymin, niin helppo vastaus olisi valita Bilt Hamberin tuotteista? Ne kun eivät tee miljoona eri tuotetta vaan pelkästään taatusti toimivia. Soita tuon linkin kauppaan, sieltä saa palvelua (uskomatonta tänä päivänä!? Sitikkapuoskari on tietty myös todella miellyttävä poikkeus tähän, kiitos hänelle!) ja toimitus on erittäin nopeata (yleensä päivän kestää).
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #108 : Heinäkuu 26, 2016, 21:16:22 »
😀 tuo tehtaan aine ainakin sopii po. materiaalille ettei vedä harmaaksi tms.
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #109 : Elokuu 21, 2016, 11:56:37 »
Kummottis mahtaa olla kestävyyden osalta tuo e-HDi 92 vs BlueHDI 100 ? Jos oikein muistan, edellinen on euro5 hiukkasloukulla, mutta ilman adblue-litkua ja jälkimmäinen on euro6, jossa sekä loukku että litku? Mites paljon noilla koneilla on menty muissa malleissa? Ja onko noi viherrysvehkeet nykyisin edes jollain tavalla toimivia vai onko vaan ajan kysymys, että koska pitää harkita fap:in ja litkun käytöstä poistoa, mikäli se edes nykyisin onnistuu?
Odotellessa PureTech 110 -automaattia, jota kyllä saa muihin malleihin, kuten Pökötin 2008:een. Noh, en mä vielä tänä vuonna haluaiskaan vaihtaa autoa. Lisäks Cactuksen osalta pitää laskea sen varaan, että ostaisi uutena, koska sopivaa väri + kone + loota + varustetaso -yhdistelmää ei käytettynä näytä löytyvän. Viiden tonnin käytetyssä voi vähän tinkiä aina jostain, mutta yli tai alle 20 tonnin autossa pitää olla kaikki kohdallaan.
Poissa Jr-
« Vastaus #110 : Elokuu 31, 2016, 08:14:15 »
Cactuksen omistajien kannattaa joskus vilkaista miltä näyttää etuovien alasaranan kohdalla, äänenvaimennusmaton toisella puolella.
Kannattanee putsata tuo kolo kerran vuodessa.
C4 Cactus e-VTI82 ETG5 2015
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
DS
Poissa Jr-
« Vastaus #111 : Elokuu 31, 2016, 08:17:25 »
Mielenkiinto voitti sadepäivänä eräänä.
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
DS
Poissa GC4P
« Vastaus #112 : Syyskuu 11, 2016, 19:02:03 »
2. Tähän on softapäivitys joka auttaa merkittävästi
Veholla käyty ja softa päivitetty -> Ei muutosta..  :| Välillä herää heti, välillä ei. Mites muilla Cactus-kuskeilla? Vaihteleeko teillä noin paljon tuo tietokoneen herääminen?
t.Rasmus
C4 Cactus e-VTi 82 Shine Plus ETG 2016
Volvo V40 Cross Country D2 Business 2016
Poissa Jr-
« Vastaus #113 : Syyskuu 25, 2016, 19:15:52 »
Laitoin lisävaloa Cactuksen keulalle. Keula on kyllä niin muovinen, että nähtäväksi jää miten toimii. Tuommosen laitoin https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-luminalights-striker-370/3010130085/
Ostin tuon paketin missä tuli johtosarja ja rekisterikilven taustalevy. Askartelin puskurin takapuolelle 3mm sinkityn latan, jossa oli reiät. Reikien kohdalle on hitsattu m6 mutterit. Liimasin sen latan kiinni puskurin takapuolelle Wurthin tiivistemassalla. Sitten sopivaan kohtaan reiät ja seevaukset tuohon rekisterikilven telineeseen ja senkkikantasilla ruuveilla kiinni. Kyllä siitä ihan tukeva asennus tuli kun muovipuskuri puristuu rekisterikilven telineen ja sen latan väliin. Toki koko muovipuskuri heiluu kun valoa ravistelee käsin. Tuo johto oli tarkoitus viedä noista alemmista rei'istä puskurin sisään, mutta en saanut millään liitettyä liittimiä, käsiä kun ei sinne mistään saa. On muutenkin ahdas homma. Latan asennusta varten piti ottaa päiväajovalot ja torx ruuvit auki siitä päältä olevasta muovista että sai käden ujutettua ajovalon vierestä oikealle kohdalle. Yksin en olisi onnistunut, onneksi oli käsiä apupari mukana.
Kunhan ilta pimenee niin käyn testilenkillä.
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
DS
Poissa Hujane
« Vastaus #114 : Syyskuu 25, 2016, 19:32:00 »
Laillinen asennus? Jos kerran pitää olla parillinen määrä lisävaloja?
Poissa JarnoF
« Vastaus #115 : Syyskuu 25, 2016, 20:31:05 »
Ei tarvi olla parillinen määrä, jos valolaitteen leveys tulee tarpeeksi liki auton sivuja. Tosin, tuota kuvaa katsomalla en kyllä usko, että ehto täyttyy. Tästä oli juttua siinä uudehkossa TM:n valotestissä. Toisaalta, saat laittaa kaksi tommosta lediputkea päälekäin. Silloin niitä on varmasti parillinen määrä ja symmetriaehto täyttyy.
2008 Golf Variant Sportline 103 kW TSI/DSG
Poissa Jr-
« Vastaus #116 : Syyskuu 25, 2016, 20:59:11 »
Juu, oon pahemman luokan kriminaali. No leimaan vielä kaksi vuotta.
Kyllä se valo näyttää hieman heiluvan kun töyssyistä ajaa.
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
DS
Poissa JarnoF
Poissa Hujane
« Vastaus #118 : Syyskuu 25, 2016, 22:06:45 »
En minä muuten mut meillä täällä itä-suolessa tahtoo poliisi sakottavan nuista lisävalopattereista,oli yksi tai kolme....jos ne ei ole lainmukaiset....
Poissa Ralle
« Vastaus #119 : Syyskuu 25, 2016, 22:16:40 »
Jos toi valopatteri nyt jo heiluu niin talvella voi väpättää kokoajan  :-\
Poissa Huikko
  • "C4"
« Vastaus #120 : Syyskuu 26, 2016, 18:54:00 »
Ei tule kestämään paikallaan kovin kauaa staattisena. Tärisevää valoa taas ei jaksa kauaa katsella.
Olen tullut siihen tulokseen että ainoa tukeva paikka on tehdä tanko kattokaiteiden väliin. En ole jaksanut.
On kyllä tosi muovinen tuo keula Cactuksessa.
ZX Volcane Automatic 1993
(Exät) C5 Berline HDi -10 ZX 1.8 Break -95 C4 Cactus Shine A -14 Xsara VTS -00
Poissa Jr-
« Vastaus #121 : Lokakuu 06, 2016, 22:06:59 »
30 000km ja 11kk Cactuksella ajelua takana. Edelleen ostaisin jos samaan rahaan saisin.
Lisävalo on saanut ainakin toistaiseksi olla paikallaan, katsotaan moten homma etenee.
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
DS
Poissa Jr-
« Vastaus #122 : Huhtikuu 07, 2018, 20:13:14 »
Alkaa olla nuo OEM asennettuna olleet kesärenkaat vaihtokunnossa. Tänään sovittelin miten ykköskorisen C4:n aluvanteet sopisivat ulkonäöllisesti alle kun nuo mustat vanteet ovat vähän tylsät.
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
DS
Poissa Jr-
« Vastaus #123 : Toukokuu 17, 2018, 13:19:24 »
Nyt on 75tkm huolto tehty ja hintaa sille tuli 344€, ylimääräisenä vaihtoivat laturin hihinan koska se oli murteella. Edelleen ei mitään ongelmia tämän kanssa. Kävin huollon yhteydessä koeajolla uudella Cactuksella ja myyjä olisi hyvittänyt 13k€ tästä nykyisestä, mutta empä taida tarjoukseen tarttua. Luulen, että tämä saa marraskuussa 3-vuoden ikäisenä jäädä meille kakkosautoksi.
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
DS
Poissa Zego
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #124 : Toukokuu 17, 2018, 15:54:39 »
Laturin hihna olisi kyllä pitänyt mennä takuuseen, niitä on mielestäni mennyt liian paljon ja liian aikaisin?
