Kirjoittaja Aihe: C5 III, sähkötoimiset istuimet  (Luettu 3621 kertaa)
Poissa Tepi
  • Peukkuja: 5
Vs: C5 III, sähkötoimiset istuimet
« Vastaus #25 : Heinäkuu 26, 2015, 19:13:35 »
Huomasin tuossa, että muistinappulat ei toimi.. Muistitoiminto ilmeisesti toimii, koska piippaa mutta itse muistinappuloista ei tapahdu mitään. Onko vinkkejä?
Muistitoiminto piippaa, kun talletat penkin säädöt muistipaikkaan. Auton ollessa paikoillaan paina M-nappia, sen jälkeen haluttua muistipaikka niin pitkään että kuuluu em. piippaus. Kokeile vaikka sähkösäädöllä laittaa penkki eri asentoon ja auton ollessa parkissa paina kyseistä nappia (ilman M-nappia) niin penkin pitäisi siirtyä äsken asetettuun paikan.
Jos ei tuo jälkeen liiku mihinkään, muistipaikoissa on todella vika.
C5 204 HDiA Exclusive Tourer -14 + BX Sport
ex C5 163 HDiA Dynamic Tourer -12, C5 136 HDiA Confort Tourer -08, C5 2.0 Business -04, Xantia 2.0 SX -99, Xantia 2.0 VSX -93, BX 1.4 -85
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #26 : Heinäkuu 26, 2015, 20:47:48 »
Noinhan ne toimii normaalisti.. Pari päivää napit oli mykkänä, mutta simsalabim; äsken napit taas toimivat! Mikä lie, en välitä siitä kunhan toimii! ;)
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
Poissa c5tomaatti
  • C5 Premium Tourer HDI 165 A 2014,
« Vastaus #27 : Heinäkuu 29, 2015, 04:12:54 »
Sähköpenkki siirtyy itsestään taka-asentoon autosta poistuttaessa ja takaisin ajoasentoon startin yhteydessä. Mukava ominaisuus kuljettajalle, hieman haittaa takapenkkiläisiä.
Ainoastaan silloin, jos toiminta on aktivoitu.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #28 : Heinäkuu 29, 2015, 09:16:53 »
Saako tuon aktivoitua ajotietokoneesta, isä kun tuossa eilen ihmetteli että miksi penkki menee taaksepäin kun ottaa avaimen virtalukosta :D Pari viikkoa on ajelleet ja nyt alkoi tekemään sitä, ajotietokonetta on kyllä räplänneet :D
Poissa Claude
« Vastaus #29 : Heinäkuu 29, 2015, 16:26:30 »
Kyllä - ajotietokoneen 'Comfort' -kohdasta löytyy omassani muistaakseni 'Driver position opening' tai ainakin jotain sinne päin, eli kuljettajan vastaanotto.
Poissa Ves_ku
« Vastaus #30 : Huhtikuu 29, 2017, 10:06:09 »
Ihan mukava ominaisuus sähköjakkaroissa tuo tervetuloa niiaus. Tuli vaan mieleen, että onko siitä pitkässä juoksussa ilmennyt haittaa? Mikä on sitikan sähköpenkkien laatu? Kestääkö mekanismi päivittäin useasti toistuvaa edestakaista liikettä?
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #31 : Huhtikuu 29, 2017, 15:17:39 »
Mekaniikka kestää, mutta pehmuste antaa periksi ja päällyste rispaantuu varsinkin kangasnahkaistuimista.
Poissa Ves_ku
« Vastaus #32 : Huhtikuu 29, 2017, 21:51:47 »
Ok. Annetaan niiailla vastaisuudessakin ja korjaillaan sitten jos ilmenee vikaa. Kerran tosin jo meni takapenkillä munat littiin kun en muistanut tätä ominaisuutta. Ptää olla tarkkana, aika voimalla ja väkisin tuntuu liikkeen tekevän.
