Kirjoittaja Aihe: C5 III bensa-automaatti ei halua käydä kylmänä  (Luettu 5962 kertaa)
Poissa Citrung
  • "C4"
Vs: C5 III bensa-automaatti ei halua käydä kylmänä
« Vastaus #25 : Helmikuu 16, 2016, 21:07:23 »
Vikakoodit: P0495 jäähdytinpuhallinryhmän tila ja P0107 painetunnistin oikosulku plussaan.
Osaisiko joku selittää näitä, ja voisiko nämä vaikuttaa käyntihäiriöihin??
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #26 : Helmikuu 16, 2016, 21:18:26 »
Mappiinhan toi viittaa.
Kun se kerran on vaihdettu niin onko johdot kunnossa? Jos sen maajohto on poikki niin antaa tuollasen vian.
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #27 : Helmikuu 16, 2016, 21:25:24 »
Vai voisiko olla viallinen anturi? Se kun on halpiskamaa ulkomailta...
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #28 : Helmikuu 29, 2016, 20:42:22 »
Tilasin uuden virallisemman anturin. Mukavia tällaiset toivotaantoivotaan-korjaukset, duunarin lompakko kiittää..
Tuossa MAPin vaihdossa ei varmaan tarvitse mitään sopeutuksia yms. tehdä? Uusi osa kiinni ja kovaa ajoa?
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #29 : Heinäkuu 31, 2016, 22:31:32 »
Onkos tässä pelissä joitain alipaineletkuja tms. jotka voisivat moottorin käyttäytymiseen vaikuttaa? Ja jos on, niin mistä päin konehuonetta niitä etsin?
Paikalla Teuski
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #30 : Heinäkuu 31, 2016, 22:40:17 »
Muistan jossain olleen joskus juttua EW:n muovisen imusarjan halkeamisesta ja siitä johtuvista ilmavuodoista... Voisi näkyä juuri MAPin vikana.
-= C5 I 2.2 HDi AT break '03 -= C5 I 1.8 break '03 -=- Xsara II 1.6 16V break '00 -=- Xsara 1.6i '99 =- +Renault Safrane 2.5 '96
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #31 : Elokuu 23, 2017, 20:59:53 »
Eipä ole vika hävinnyt, pahenee vaan pikkuhiljaa. Otin obd-skannerin huvikseen lainaksi. Mitään ihmeellistä en löytänyt, lukuunottamatta O2-anturin jännitteen. Jännite on 0.587V, ilmoittaa virheelliseksi!? Mitä tämä edes meinaa? Voisiko olla syypää oireisiin?
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #32 : Elokuu 24, 2017, 08:02:59 »
Arvon pitäisi muuttua jatkuvasti. Jos se makaa tuossa yhdessä lukemassa niin jossain on vikaa. Suuruusluokka on kyllä oikein.
Poissa Sitikka16
« Vastaus #33 : Elokuu 24, 2017, 19:39:33 »
Itselläni -09 automaatti farkun kanssa ollut samanlaisia ongelmia nyt kesällä kun auto on "kylmänä". Tätä ei tosin tapahdu läheskään aina.
Yksi kerta oli aika mielenkiintoinen, sain auton liikkeelle kunnes n.15m ajon jälkeen moottori ei reagoinnut kaasuun ollenkaan.   :laugh: Jäin autolla keskelle risteystä eikä minkäänlaista reagointia vaikka kuinka poljin lisää kaasua. Autosta virrat pois ja päälle - ei enää mitään vikaa!
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #34 : Elokuu 24, 2017, 21:04:49 »
En tiedä mikä tässä on vikana. Ei enää huvita viedä korjaamoonkaan arvailtavaksi, kalliiksi käy sekin. Kai se on yksitellen aloitettava osia uusimaan? Olisiko vinkkejä mistä aloitan?
Vikahan on edelleen se että varsinkin kylmän kaasuttaessa auto "tukehtuu", muuten ajossa kaasussa on ärsyttävä, normaaliakin pidempi viive. Kaasuläppäkoteloko se temppuilee?
Poissa BasicDude
« Vastaus #35 : Elokuu 24, 2017, 21:49:52 »
Olikos kaasupolkimen sopeutus / uudelleen ohjelmointi tehty?
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #36 : Elokuu 25, 2017, 20:43:51 »
Ei ole... Yritin jollain ohjeella, mutta se taisi koskea vanhempaa korimallia. Voiko sopeutuksen tehdä muualla kuin merkkihuollossa? Voisiko viat todella siitä johtua?
