Kirjoittaja Aihe: C5 III - rekisterikilven valot  (Luettu 2397 kertaa)
Poissa Bordeaux
  • "C4"
« : Tammikuu 14, 2015, 18:54:04 »
No niin, ainakin toinen kanta on ruostunut pahasti. Tilasin Veholta "korjaussarjan", luulin sen olevan jotain enemmän kuin tämä, ainakin hinnasta niin olisi voinut päätellä (53eur).
Mikä ihme tämä on? Ei tuohon ainakaan se lasikantainen polttimo mihinkään mene. Kusetettiinko minua taas?
Ja oleellinen kysymys, saako tuon asetelman purettua ulkopuolelta vai pitääkö purkaa luukku sisäpuolelta?
Poissa TSV
Vs: C5 III - rekisterikilven valot
« Vastaus #1 : Tammikuu 14, 2015, 19:41:11 »
Hiaman on kusetuksen makua. Liitin ei tuossa kohta ole ongelma vaan itse valaisin osa. Itse kyllästyin happamiin kilvenvalojen pohjiin ja hankin nämä: http://www.ebay.co.uk/itm/371030342130?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Suosittelen palauttamaan osat Veholle ja pyydät rahat takaisin. Itse valaisin runko muistaakseni maksoi huollon yhteydessä 20-30€ mutta vaihdoin sen jälkeen ledit tillle kun toinenkin puoli alkoi happanemaan.
Citroen C5 Exclusive Farmari 136HDI 2.0 Automaatti.
Poissa Zego
  • Peukkuja: 20
« Vastaus #2 : Tammikuu 14, 2015, 21:50:06 »
Onko nuo ledit riittävän himmeät? On hirveen näköistä muuten….
Poissa vialho
  • Citroen C5 204 HDI Tourer
« Vastaus #3 : Tammikuu 15, 2015, 10:57:50 »
Tässäkin vaihtoehto:
http://www.aliexpress.com/item/2x-Led-License-Number-Plate-Light-PEUGEOT-308-5d-hatchback-508-207-cc-CITROEN-C2/2046427154.html
mielestäni eivät ole liian kirkkaat. Kuvaa en saa, koska auto meni kiertoon
Poissa Bordeaux
  • "C4"
« Vastaus #4 : Tammikuu 15, 2015, 15:31:45 »
No niin, toki ottivat tuon väärän osan takaisin ja sain oikean tilalle. 19,90eur maksaa valaisin.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #5 : Tammikuu 15, 2015, 15:48:29 »
Se on vähän onneton se alkup. valaisin, ainakin mulla. Pari sellasta peltiliparetta, joiden varaan 5W lasikanta ripustetaan. Ei siis varsinaista lampun kantaa lainkaan. Luulisi tuonnekin paremmalla suunnittelulla saavan oikein kannankin, vaikka pystyyn valaisimen pohjaan. Näin olisi se lampun vaihtokin helpompaa kun voisi repiä suoraan poispäin ja kunnon kannassa se lamppukin istuisi varmemmin :-\
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #6 : Tammikuu 15, 2015, 15:55:30 »
No ei tuo nyt kyllä oo mitenkään hankalaa vaihtaa polttimoo sinne. Paska systeemi mut kyllä sillä pärjää.
If in doubt, go flat out.
Poissa Alessandro
« Vastaus #7 : Tammikuu 27, 2017, 10:53:51 »
Kellään tietoa, että meneekö nuo ledi rekisterikilvenvalot katsastuksessa läpi? Kellään omassa C5:ssa noita laitettuna, että miltä näyttävät? Tekisi mieli vaihtaa omaan tollaset. Ja mistä noita kannattaisi tilailla?
Citroen C5 2.0 16v dynamique sedan -08
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #8 : Tammikuu 27, 2017, 15:35:25 »
Menee läpi, ei ole ollut ongelmia ainakin kahden katsastuksen ajan.
Omaan laitoin kolmisen vuotta sitten Racing Dashin tuikut, nytten toinen pimeni. Takuuta taisi olla vain vuosi.  :-\
Poissa ztitruunari
« Vastaus #9 : Toukokuu 11, 2017, 22:46:37 »
Täysi paska se kyllä on. En  saanut edes polttimoa irti se on n.30 asteen kulmassa (sinne ei siis sormet mahdu). Lasi siitä on lähtenyt huit hittoon joten se pohjaosa on aika kivassa ruosteessa.
Pohjaosan irrotin, mutta se ei mahdu tulemaan joten pitäisi irrottaa rekisterikilpi taustoineen ja koko takaluukun sisäpahvi.
Normaali 30s homma on tuossa on sellainen 30min homma.
Poissa Eeska91
  • Ajoneuvoasentaja/Levyseppähitsaaja/Tuleva maarakennuskoneenkuljettaja
  • "C4"
« Vastaus #10 : Toukokuu 11, 2017, 22:58:50 »
Menee ne läpi. Eikä tarvi olla ees hyväksyttyjä. Toki täsä voi olla konttorista kiinni.
Citroen Xsara Break 1.9TD & Volvo S40 "soon to B show car"
Poissa CarrierGrade
« Vastaus #11 : Toukokuu 12, 2017, 16:07:00 »
Ei - ne valaisee enemmän takana kuin muut valot yhteensä. Nuoriso tykkää.
Poissa ztitruunari
« Vastaus #12 : Kesäkuu 10, 2017, 19:44:58 »
Ei tarvinutkaan purkaa, mutta vähän ahdasta puutikkua väliin ettei tule naarmua peltiin ja vääntää ensin sisemmän puolen irti. Lähtee suht helposti ettei tarvi mitään voimailua käyttää.
Ei auttanut putsailu tuli joku 0,3V siihen kannalle ei ihan valo syty. Liittimelle tuli 13.9V.
Siitä oli heh heh suojalasi irronnut jo varmaan edellisellä omistajalla, kohtalaisen hyvin ruoste ja suola syö tuon rikki.
Mistähän sasi tarvikkeena tohon koloon sopivan ja halvan vaihtoehdon ?
Ei viittisi yhtä osaa netistä tilata.
Pitää kai mennä osa mukana tarvikeliikkeeseen. Alkuperäinen on varmasti kallis.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #13 : Kesäkuu 10, 2017, 22:05:34 »
Ykkoskoppaseen oli viisegua ja hilkut on kallis ja polttimo valmiina
Marmorin hinta lamppuineen 20,60€
Poissa ealab
« Vastaus #14 : Kesäkuu 11, 2017, 09:57:32 »
Xantiaan, 13v sitten laitoin ledit rekvaloihin. Ei koskaan inahdustakaan katsastuksissa. Vaikka sormella osoitin. Laitoin led-nauhan(3 lediä)ohuelle muovilevylle ja johdot polttimopitimeen, valaisimen sisällä. Kun silloin ei tainnut systeemia valmiina saada. Viimekesänä uusin, hapantumisten takia. Samat led-systeemi tavaratilassa(6led), B-pilarissa (9led), jalkatilavaloissa (3led). Ihan hyvät.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #15 : Kesäkuu 11, 2017, 10:17:39 »
Jos vaan jaksaa askarrella, noista LED-nauhoista saa helposti valoa sinne missä sitä tarvitaan. Joku kontin kyljessä oleva tuikku-polttimo vs. kunnon LED-nauhat kontin kyljissä ja vot! Kontista jo näkeekin mitä on etsimässä eikä tartte enää hämärässä hapuilla. Sama toki toimii myös mm. konehuoneen puolella esim. konepellin alapintaan liimattuna ja näin se öljytikku tai pissapojan täyttöaukkokin näkyy syksyn hämärässä jo helposti :)
Poissa ztitruunari
« Vastaus #16 : Kesäkuu 11, 2017, 10:22:15 »
Mistäs tuon 5€ rekisterikilven valon saa ? C5III:seen. Koko höskä.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #17 : Kesäkuu 11, 2017, 10:46:25 »
Se on ykköskoppaseen Vehossa 2v sitten 20,60€ IIIkoppaan
Poissa ztitruunari
« Vastaus #18 : Kesäkuu 11, 2017, 11:03:02 »
Ok. Toivottavasti pysyy lasi paikallaan, että olisivat parantaneet tuota mallia. Heppoisempaa viritelmää en ole nähnyt.
Poissa ztitruunari
« Vastaus #19 : Kesäkuu 20, 2017, 19:45:58 »
Tarvikkeena sain Riihimäen Teemu varaosatalosta 12.90€. Se on ihan samannäköinen kuin alkuperäinen, mutta ei pysy paikallaan. Tuleekohan sinne peltiin vielä joku lisänipsu ? Valossa on sellainen kieleke joka ei pidä sitä paikallaan.
Pikaliimalla laitettiin ja silikoonilla kiinini.
