Kirjoittaja Aihe: ZX 1,8 8v -95, moottorin tyhjäkäyntinopeuden säätö  (Luettu 2895 kertaa)
Poissa rpsigns
« : Marraskuu 29, 2014, 21:51:50 »
Ostin tuossa uuden (vain19v vanha) ZX farkun ja siinä on pienoinen ongelma, kun tyhjäkäyntikierrokset liikkuu välillä 400-500 niin pakkaa välillä sammumaan. Onko mahdollista itse jotenkin säätää, vai pitääkö viedä France Motouriin?
Vs: ZX 1,8 8v -95, moottorin tyhjäkäyntinopeuden säätö
« Vastaus #1 : Marraskuu 30, 2014, 16:48:02 »
Laitaa se kipinäpuoli kuntoon tulpat,ilmaputsari ja kunnon huolto autoon,puhdista se TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI jos rikki homma uusi.
Kun se näisssä ruiskukoneissa hoitaa sen että kierrokset pysyy siinä 800 nurkilla eli mitä se omistajan käsikirja kertoo. Kerrohan sitten onko auto kunnossa
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11089.msg73968.html#msg73968
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=687.0
Poissa rpsigns
« Vastaus #2 : Marraskuu 30, 2014, 20:26:19 »
Juuri huollettu, eli tulpat johdot ilmanputsarit yms on uutta ja puola tuskin nyt vikana. Tyhjäkäyntisäädin myös puhdistettu. Siis käy kyllä tyhjäkäyntiä ihan hyvin, vaan kun kierrokset noin matalat, niin joskus kun hellää kaasulta niin kierrokset normaalin toleranssin puitteissa heilahtaa alle tuon 400 niin sammuu.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #3 : Marraskuu 30, 2014, 20:31:05 »
Joskus on viallisella map anturilla noin sohlannut. Mittaa toiminta.
« Vastaus #4 : Joulukuu 01, 2014, 12:39:05 »
Kiva kun siihen aloitusviestiin voisi laittaa mitä autollee on tehty ,kun tuoi kristallipallo noita juttuja aina kerro.Eli koneen pitäisi saadaa ilmaa jolloin tuo  kierrokset nousee jolloin se seos on 1 osaa bensaa ja 14.7 osaa ilmaa  jolloin lambda osoittaa 1.00 .Koska leimattu onko havaintoa noista päästöarvoista.Kaasuläppä on puhdas ja kaikki siellä on ok.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,16900.msg117914/topicseen.html#msg117914
Poissa rpsigns
« Vastaus #5 : Joulukuu 01, 2014, 15:09:37 »
Anteeksi, en huomannut valaista taustoja. Eli yli kymmenen vuotta on vastaavasta kokemusta ja edellinenkin vielä liikenteessä, mutta kun rupes oleen jo yli 410 tuhatta mittarissa niin hommasin toisen vähemmän ajetun. Ajattelin vaan, että onko helppoa konstia asian säätöön, vai pitääkö viedä huoltoon. Kotikonsteina ei ole mittareita, eli  pitänee soittaa France motouriin.
Poissa rpsigns
« Vastaus #6 : Joulukuu 01, 2014, 15:11:19 »
Siis unohdin mainita, että just leimattu ja arvot oli kaikki oikein hyviä.
« Vastaus #7 : Joulukuu 02, 2014, 13:52:10 »
Mitä tarkoittaa arvot hyvät.
Onko se Hc 02
Co 0.002
Lambda 1.002
Ja niin edelleen.
Suriseeko se tyhjäkäyntimoottori kun auto on kylmä(eli on kunnossa) ja vaikuttaako siihen käyntiin mitään kylmä tai kuuma moottori
Paljon autolla ajettu kone on kunnossa puristuksista löytyy ja 98 bensallaa ajellaan? Moottori saa bensaa ja ilmaa
Noi perushommat itse voi sekata.
