Kirjoittaja Aihe: C5 II 2.0 bensa, pakopuolen öljyvuoto - venttiilikoppa?  (Luettu 4684 kertaa)
Poissa Nipper
C5 II 2004, 2 litran bensa kone, on vuotanut öljyä pakopuolella (ohjaamon puoli varmistuksena :)) pari vuotta.
Nyt tuli katsastuksesta korjauskehotus, joten kai se on pakko reagoida. Pehmittää öljyvuoto toki alatukivarsien (ainakin vasemman puolen, joka just vaihdettiin) pusliakin.
Korjaamolla sanoivat, että taaempi venttiilikoppa täytyy vaihtaa, koska tiivistettä ei saa erikseen. Onko näin?
Koppa maksaa jonkun 180€ kuulemma. Moista en Motonetin sivuilta löytänyt ollenkaan. Sielä oli vaan tiivisteitä alta kympin hinnalla. Osaako joku sanoa varaosista tarkemmin eli saako jostain venttiilikopan tiivisteitä erikseen ja mitä osat yleensä maksaa?
C5-II 2,0 aut. farmari vm. 2004
Poissa TuhoMeriMursu
Vs: C5 II 2.0 bensa, pakopuolen öljyvuoto - venttiilikoppa?
« Vastaus #1 : Syyskuu 08, 2014, 09:57:59 »
sitä tiivistemassaa ei saanut ainakaan aikoinaan kun vaihdoin xsara vts:ssän venttiilikopat. soitin romuttamolle mistä löytyi venttiilikopat jossa oli tehtaan tiivistemassat kiinni. sillä se vuoto loppui.
olin koittanut kaikkia massoja/tiivisteliimoja eikä mikään pitänyt.
Poissa Nipper
« Vastaus #2 : Syyskuu 08, 2014, 10:22:36 »
Kiitos. Sulla se vuoto oli siis ylimmästä tiivisteestä?
Korjaamolla eivät ole ihan varmaks osanneet sanoa, kun ei ole konetta vielä pesty, että onko se varmasti se ylin sauma.
Poissa powerage
« Vastaus #3 : Syyskuu 08, 2014, 11:10:48 »
Tiivistettä (EW10A) ei ilmeisesti saa mistään. Venttiilikopan ja tiivisteen hyvä puhdistus saattaa lopettaa vuodon.
ex Xantia 1.8 16V man. -99
Poissa powerage
Poissa kurtsi
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #5 : Syyskuu 08, 2014, 11:56:40 »
Moisella aineella aikanaan rakentelin Simcan moottorin , tosin tiivisteet olivat uusia, mutta pullo siitä tuli. Tiivisteen kummalekin puolelle tuota , ei kuivu eikä liimaa , mutta tiivistää.
Varmaan voisi kenties kokeilla , jos ei enää mikään muu toimenpide tehoa.
PERFECTSEAL-TIIVISTELIIMA 150G
60-2302
60-2302 | PerfectSeal-Tiivisteliima 150g
7,90€
  kpl
Toimituskulut alkaen 7,90€
Perfect Seal on nestemäinen tiivistysaine, jolla on liimaavia ominaisuuksia. Se ei kuivu, kovetu, liukene eikä valu. Lisäksi se kestää kuumuutta, bensiiniä, öljyä, painetta ym. Perfect Seal:ia suositellaan yleisesti kaikenlaisiin tiivisteisiin, koneistettuihin liitoksiin, tappeihin, pultteihin, kansiruuveihin ja huopa- ja rasvatiivisteisiin. Sylinterinkannen tiivisteen sively Perfect Sealilla varmistaa puristuksen ja estää vuodot.
Lue lisää
Poissa Nipper
« Vastaus #6 : Syyskuu 08, 2014, 12:13:52 »
Kiitoksia kaikille.
Tuota puhdistustahan voisi koittaa. Moottorin pesu ja tiivisteen puhdistus, niin sittenpähän sen näkee mistä vuotaa, jos enää vuotaa.
Poissa powerage
« Vastaus #7 : Syyskuu 08, 2014, 12:20:43 »
Omassa oli venttiilikopan ja tiivisteen välissä paljon lietettä. Sitikkapuoskari voisitko kertoa saako tuohon uutta tiivistettä?
Poissa Sitikkapuoskari
  • Peukkuja: 7
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #8 : Syyskuu 08, 2014, 13:28:26 »
Ei saa tiivistettä. Putsaus hyvin ja laadukas liima. Odota tarpeeksi pitkään että liima on kuivaa ennen starttia.
Poissa Nipper
« Vastaus #9 : Syyskuu 08, 2014, 15:54:09 »
Kiitos. Näyttää Motonetissa olevan tuota mainittua "liimaa" samaan hintaan. Uus venakoppa maksais jonkun 150€ kait, joten varmaankin kokeilen ensin puhdistaa ja liimata.
Onkos venttiilikopan irrotuksessa ja putsauksessa mitään ihmeellistä varottavaa tms.? Vai onko se nimensä mukaan vain koppa eli pultit auki, koppa pois ja silleen...?
Poissa Joker-1979
  • Peukkuja: 5
  • ex: C5-II 2.0i VTR Break
« Vastaus #10 : Huhtikuu 20, 2015, 12:50:37 »
Huomasin tuossa viikonloppuna että autosta on tiputtanut öljyä ja paikallistin sen vuotaviin venttiilikoppiin. Kävinkin jo ruokkiksella merkkikorjaamolta kysymässä tiivisteitä tuohon vm-06 2.0 litraseen, mutta kuten tuossa jo aiemmin joku sanoi, niin kuulemma saa erikseen. Suosittelivat että liimaisin ne kuntoon.
Mutta.. mitä nämä sitten ovat..?
http://www.mister-auto.fi/fi/tiiviste-venttiilikoppa/citroen-c5-break-re-2-0-16v-103kw_v18460_g321.html
Tyhmä kysymys, mutta miten merkkiliike myy ei-oota, mutta tarvikkeena saa..??  ???
Volkswagen Passat Variant BlueMotion 1,6 TDI -11 + Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 Laureate -11
Poissa powerage
« Vastaus #11 : Huhtikuu 20, 2015, 18:53:38 »
Kuvan perusteella tiivisteet ovat vanhemman EW10J4 moottoriin sopivat. EW10A:ssa on erillaiset tiivisteet.
Poissa powerage
« Vastaus #12 : Huhtikuu 20, 2015, 22:23:56 »
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=72735.0
Tiivisteet ovat tämän näköiset
Poissa Joker-1979
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #13 : Huhtikuu 21, 2015, 07:47:53 »
Vähän hämääviä siis nuo nettivaraosapuljujen listaukset, eivät siis pidä paikkaansa vaikka syötät rekkarin.
Kiitos selvennyksestä!
Poissa Pasis
  • Ex: Berlingo 1.6 16V - 02
« Vastaus #14 : Huhtikuu 21, 2015, 09:59:19 »
Voi olla myös niinkin, ettei kuva vastaa myytävää tuotetta.
Poissa hyper
  • Peukkuja: 11
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #15 : Huhtikuu 21, 2015, 10:20:33 »
Siellä kaupan sivulla kun näkyy se varaosan valmistajan osanumero niin kannattaa aina erikseen tarkistaa sillä, että mihin se sopii. googlettamalla päättelin että nuo tiivisteet mitä mr auto kauppaa ovat mm ew12j4 koneeseen.
Poissa abel
« Vastaus #16 : Toukokuu 07, 2015, 22:11:49 »
Jos nyt otan kannet irti ja putsaan tiivisteen ja mahdollisesti etsin jonkun liiman, niin onko jokin kiristysjärjestys ja momentti olemassa näin venttiilikopan kansiin?
Poissa Joker-1979
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #17 : Toukokuu 08, 2015, 08:07:03 »
Itse putsasin myös kaikki osat ja väliin laitoin myös tätä ainetta..:
[url][/http://www.motonet.fi/fi/tuote/602313/LOCTITE-5926-tiivistesilikoni-40mlurl]
..ja on nyt pysynyt kuivana.
Kiristysmomentteja tuohon kyllä muistaakseni on, mutta kun osat kerran ovat muovia niin järjenkäyttö on sallittua jos ei ole momenttityökaluja kuten mulla  :)
Poissa Samppak
« Vastaus #18 : Toukokuu 19, 2018, 16:31:55 »
Ostin tiivistesarjan mutta eihän se passaa. Voisko olla että tiiviste passaa jos ottaa nuo muovilevyt pois jossa on tiiviste integroitu siihen?
