Kirjoittaja Aihe: C5 III ruostuva webaston putki  (Luettu 19160 kertaa)
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
Vs: C5 III ruostuva webaston putki
« Vastaus #125 : Toukokuu 10, 2018, 08:22:01 »
miten vaihdetaan tehdasvalmisteienen kokonainen putki itse? mitä pitää purkaa?
Tuolla yllä purkukuvassa putkihan on tuo osa 11, joka on tietty kiinni kumiputkissa molemmista päistään, mutta niiden lisäksi parilla ruuvilla. Noista ruuveista varsinkin tuo ylempi on hieman haasteellinen ahtauden vuoksi, mutta koska putki pujottelee lisäksi jarrutehostimen ja tulipellin välistä, niin tilaa noiden putkiklemmareiden kanssa puuhasteluun ei juuri ole, putken pois/paikalleen pujottelusta vielä puhumattakaan :-\
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa Reverend
  • Peukkuja: 5
  • Xsara HDi
« Vastaus #126 : Toukokuu 10, 2018, 18:25:56 »
Onko näissä enemmän kuin 2 ilmausruuvia?
Kaksi taisi olla. Ylävesilinjassa moottorin yhteessä ja toinen moottorin takapuolella about samoilla kohdin.
Kannattaa irroittaa putki korjausta varten vaikka ei olisi tarkoitus vaihtaa sitä uuteen. Kummatkin pultit saa joko ylä- tai alakautta irti, tuli kokeiltua molemmat tavat... Vaatii kyllä ohuehkot ranteet. Purkaa ei tarvitse varsinaisesti kuin ilmansuodatinkotelo pois tieltä (helpottaa taaemman pultin sihtaamista kohdalleen). Putki mahtuu tulemaan pois tavallaan webaston alta, eli sen alapuolinen muovisuoja myös pois. Kannattaa poistaa suojamaali putken liitoksista, karhentaa ja vaikka laittaa tuplaklemmaritkin, nm. irtosi ilmatessa. Meni kyllä toisella kertaa jo paljon nopeammin.
Poissa juuspe
« Vastaus #127 : Toukokuu 10, 2018, 19:38:35 »
kiitoksia tiedoista! hyvä jos ei tarvi purkaa enenpää! alapuolinen putki ruostunu enenpi! meinasin ostaa uuden kokonaisuudessaan. on niin ruosteessa.
