Kirjoittaja Aihe: Xantia - bensa vuotaa... mutta mistä?  (Luettu 2566 kertaa)
Poissa markop
« : Heinäkuu 28, 2014, 12:54:21 »
Ostin "uuden" Xantian (2.0 16v -98) ja tankattuani ensi kertaa tankin täyteen alkoi bensa haista.
Hieman asiaa tarkasteltuani huomasin, että bensaa tippuu (tipoittain) jostain tankin tienoilta jotain ylhäältä tulevaa letkua pitkin. Se siis valuu sieltä jostain pikkuhiljaa, mutta koska en ollenkaan tiedä, mitä tuolla peltien alla tuossa kohtaa on, niin mulla ei tietenkään ole mitään hajua siitä, missä vuoto mahdollisesti voi olla.
Pari kuvaa vuodosta liitteenä.
Osaako joku antaa jotain vinkkiä tai arvausta + heittää jotain tietoa tän tyyppisen ongelman korjaamisesta (onnistuuko kohtuudella perus-tee-se-itse-mieheltä vai pitääkö teettää pajalla)?
... ja vielä: uskaltaako tuolla ajaa, vai onko vaarana, että käy, niinkuin elokuvissa amerikkalaisten autojen ajettua ojaan?
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
Vs: Xantia - bensa vuotaa... mutta mistä?
« Vastaus #1 : Heinäkuu 28, 2014, 14:31:58 »
Joku varmaa kaivaa osakuviakin mut tuolla systeemissä on paisuntasäiliö joka toimii siten että siellä täyttöputken juuressa on vihreä nappi, tankin korkin sulkeminen painaa sen napin pohjaan ja avaa sen paisuntasäiliön, ja onhan siellä sit korvausilmaletkukin, ja konehuoneen etunurkasta venttiililtä tuleva bensahöyryjen paluuletku.
Tuolla kauhean viisasta ole ajaa mut ajamallahan se tankki ainakin tyhjenee.
Poissa ealab
« Vastaus #2 : Heinäkuu 28, 2014, 14:35:57 »
Nostapa takaistuin pystyyn, vaimennusmatossa, hantin puolella taitaa olla n.15cm valmiiksi leikattu aihio, jonka voi nykäistä pois. Alta pitäisi paljastua jokin suojamuovi, sen alta tankin pumppuhässäkkä, letkuineen...
Poissa markop
« Vastaus #3 : Heinäkuu 28, 2014, 15:10:17 »
Jep. Katsoin eikä sieltä käsin ainakaan mitään vuodon jälkiä näkynyt.
Poissa markop
« Vastaus #4 : Elokuu 05, 2014, 16:26:52 »
Hmm.
Se bensa näköjään vuotaa vain silloin, kun tankki on tankattu ihan täyteen. Tällöin jonkin aikaa tiputettuaan vuoto loppuu.
Vuotokohta on jossain ylhäällä paikassa, johon ei pääse näkemään tankkia irroittamatta.
Mietin, pitäisikö tehdä työ itse, mutten ole vielä koskaan bensatankkia irroittanut, joten en tiedä, kannattaako tähän hommaan ryhtyä.
Mahdolliset varaosatilpehöörit (jos siellä on jotain tiivisteitä tms, jotka kannattaa vaihtaa) hommais mielellään etukäteen, jos tietäisi, mille on tarve.
Jos siis päätän repiä tankin irti, mitä kandee ostaa kaupasta etukäteen?
Kuinka iso projekti tankin irroitus on? Onko jotain erityistä huomioitavaa?
Poissa vahajub
  • Autofriikki
« Vastaus #5 : Marraskuu 28, 2017, 11:34:56 »
Heip!
Herätelläänpä tämäkin juttu!
Mistä tuo polttoaine vuotokohta löytyi ja onko hyvinkin tyypillistä tälle merkille?
Citroen Xantia athena 2.0i-97
Saab 900 2.1i-92
Saab 9-5 2.0t-99
Poissa markop
« Vastaus #6 : Marraskuu 29, 2017, 10:45:16 »
Vanha juttuhan tämä tosiaan jo on, mutta sama Xantia on edelleen pihassa (odottamassa rahaa ja aikaa laittaa pari "pikkuvikaa" kuntoon). Ois ehkä fiksua saada jostain halvalla samanlainen toinen Xantia varaosa-autoksi, niin saisi tämän hyvän yksilön edullisesti taas ajokuntoon.
Bensavuodon syytä en edelleenkään tiedä. En sitä koskaan pajalla korjauttanut enkä itsekään kyseiseen remonttiin ryhtynyt, vaan tyydyin vain olemaan tankkaamatta tankkia liian täyteen; silloin ei vuotoa esiintynyt.
Vian tyypillisyydestä en tiedä.
Toinenkin bensavuotojuttu tuli mieleen: Tuo sama Xantia nimittäin tiputteli bensaa kovilla pakkasilla myös konehuoneene puolelta siitä kohtaa, missä bensaletku kiinnittyy koneeseen (tai johonkin koneen paikkeille). Vika esiintyi nimenomaan pakkasilla ennenkuin kone oli lämmennyt. Lämpimällä koneella tai "normikeleillä" ei vuotoa esiintynyt.
Yritin tuota jo korjata aikanaan leikkamalla letkun päästä pätkän pois ja liittämällä sen uudestaan letkunkiristimellä paikalleen, muttei auttanut. Onkohan kellään tiedossa tähän ratkaisua? Miten letkun liitoskohdan saisi tiivistettyä niin, ettei vuotoa tulisi?
Poissa vahajub
  • Autofriikki
« Vastaus #7 : Marraskuu 29, 2017, 11:21:33 »
Jep...mun xantussa vuoti myös konehuoneen puolelta siitä kumiletkunliitoksesta ja ne haperot pätkäsin pois ja liitin uudelleen eikä ole sen koommin vuotanut mut tankinkohdalla siinä pyöräkotelossa missä kulkee niitä penziini putkia on nyt ilmennyt vuotoa voiko olla sit ylitäyttöä kun pistooli pysähtyy niin olen sen kaksi "naksausta" vielä täyttänyt?!?!Seurataan tilannetta :)
Saab 900 2.1i-92
Saab 9-5 2.0t-99
Poissa vahajub
  • Autofriikki
« Vastaus #8 : Joulukuu 27, 2017, 09:53:47 »
Nonnii joulu meni ja uus tulossa ...noh asiaan jätin tuosta tankkauksesta nuo loppu naksut pois niin ei ole enää penziini vuodellut pitkin sisälokaria ja auton perää ;)
Saab 900 2.1i-92
Saab 9-5 2.0t-99
Poissa ace
« Vastaus #9 : Joulukuu 29, 2017, 12:49:12 »
Omassa (-96 2.0 TCT Activa) oli muistaakseni toinen niistä lokasuojassa menevistä muoviputkista haljennut. Päädyin vaihtamaan molemmat tavallisella kumisella polttoaineletkulla. Tuosta on nyt n. 10v aikaa, joten ihan tuoreessa muistissa ei operaatio ole, mutta muistaakseni tankki täynnä tuokin vasta kunnolla bensaa tihkui.
