Kirjoittaja Aihe: C4 ilmastointi, kompura ei käy  (Luettu 4314 kertaa)
Poissa rammuth
« : Huhtikuu 20, 2014, 19:08:14 »
Eli siis C4 -07, ilmastointi ei toimi, AC nappulasta kun painaa niin valo syttyy, mutta kompressori ei ilmeisesti lähde pyörimään, ei tule kylmää eikä huomaan mitään muutenkaan tapahtuvan.
Olisiko vaan nesteet vähissä/vuotanut talven aikana ? vaiko voisiko olla jotain muuta (kalliimpaa)
Edellisessä autossa kompressori lähti kyllä käymään vaikka nesteet olivat jonnekin kadonneet.
Poissa Esben
  • C4 2.0 VTR Coupe, Peugeot Expert 1,9d.
Vs: C4 ilmastointi, kompura ei käy
« Vastaus #1 : Huhtikuu 21, 2014, 09:42:39 »
Ootko katsonu että pyöriikö se kompura, eli pyöriikö vain vapaana vai hihnapyörä vetäneenä ?
Jos hihnapyörä ei vedä, ensimmäinen veikkaus on se kela siellä hihnapyörän sisällä.
Poissa rammuth
« Vastaus #2 : Huhtikuu 21, 2014, 14:34:56 »
Mielestäni ei siellä konehuoneessa mitään tapahdu, yritin katsella ja kuulostella muuta AC napin painallus ei tunnu mitään tekevän.
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #3 : Huhtikuu 21, 2014, 15:23:56 »
Olisikohan litkut vähissä ja sen tähden kompura ei käynnistyisi?
« Vastaus #4 : Huhtikuu 21, 2014, 15:28:55 »
Kannattaa sekata ne kylmäaineet jos talvella ei ole käyttty lämpimässä väh. +5 astetta sitä ilmastointia helposti tiivisteet vuotaa ja aineet on lähtenyt ilmakehään.Toinen keino kanssa jos systeemi vuotaa laitetaan väriaineet sinne kylmaaineiden joukkoon ja UV lampulla katsotaan mistä systeemi vuotaa.
Koska se huolto ilmastoinille on oiken viimeksi tehty??
Poissa rammuth
« Vastaus #5 : Huhtikuu 21, 2014, 16:55:53 »
Viime kesänä huollatin ilmastoinnin, oli silloinkin nesteet vähissä mutta toimi vielä.
Pitääpä vaan käyttää ilmastointi huollossa tuo ja toivoa että se riittäisi.
Poissa rammuth
« Vastaus #6 : Toukokuu 05, 2014, 17:17:30 »
No niin, lauhutin siis vuotaa. Liike sanoi uuden hinnaksi 300e+ työt, eli 560e yhteensä, ryöstöä.
Mikäköhän näistä sopisi ? http://www.mister-auto.fi/fi/jaahdytin/citroen-c4-lc-1-6-16v-80kw_v18333_g448.html
Saisiko jostain vielä edullisemmin ?
Poissa powerage
« Vastaus #7 : Toukokuu 05, 2014, 21:31:50 »
Eiköhän selviä Citroen servicestä   http://service.citroen.com/pages/index.jsp
ex Xantia 1.8 16V man. -99
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #8 : Toukokuu 06, 2014, 12:17:32 »
Ottaisin misterauton halvimman.
Poissa timoxi
« Vastaus #9 : Kesäkuu 16, 2014, 21:36:17 »
Mistähän kannattais lähteä etsimään tätä aiemmin mainittua kompressorin hihnapyörän sisältä löytyvää kelaa? Tämä varmaan löytyy erillisenä varaosana eikä tarvitse ostaa koko kompuraa?  ???
DS5H -13, XM Break -95 (väliaikaisesti poistettu käytöstä), XM Berline -98 (harrasteajoneuvo), C4 Picasso -08, C4 VTR Coupe -05, C5 2.0 Break -06.
Poissa Jupex
« Vastaus #10 : Huhtikuu 20, 2018, 10:40:22 »
Mulla ja ilmastointi mykkänä. Aineet ok.
Ilmastointi satunnaisesti, eli vika jäänee kompuraan.
Mitä eroa näillä osilla?
http://m.mister-auto.ie/en/compressor/citroen-c4-i-lc-2-0-hdi-136hp_v18338_g447.html
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #11 : Huhtikuu 20, 2018, 11:34:00 »
Ainakin ne on eri hintaisia ja eri valmistajan osia, vastaavat erilaisia originaaliosanumeroita, sen lisäksi kuvasta katsottuna ainakin putkiliitokset lähtee toisessa päästä ja toisessa sivulta?
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #12 : Huhtikuu 20, 2018, 12:21:14 »
On siellä muutama todennäköisempi vaihtoehto, jos siis toisinaan toimii ja toisinaan ei. Viittaisi huonoon kontaktiin ennemmin, esim painekytkimellä, kompuran magneettikytkimellä tai muualla johdotuksissa. Jotkut osaa olla niinkin viisaita että mikäli jäähdytyspuhaltimen esivastus on huonona, niin ei anna kylmäkoneen käynnille lupaa...
Voi olla kyse jopa niinkin vitsikkäästä kuin ulkolämpötilan anturista, se jos väittää ulkolämmön olevan pakkasella niin ilmastoinnin ei anneta toimia...
Kannattaa ensin tarkistaa kompuran pyöriminen, eli koneen käydessä kompuran hihnapyörä kaikkineen pitää pyöriä kylmää tehdessä, keskiosa pysähtyy kun painetta on tehty tarpeeksi eli on ajoittain pysähtyneenä vaikka ilmastointi toimiikin. Varovasti voi kokeilla, ensin toki varmistettuna että kompuran magneettikytkin saa sähköä, painamalla keskustaa sisäänpäin sopivalla kepakolla -varoen ettei mitään sitten lipsauta hihnan väliin, sormista puhumattakaan...
Poissa ztitruunari
« Vastaus #13 : Huhtikuu 20, 2018, 13:01:10 »
Kannattaa myös katsoa näkyykö öljyisiä kompuraan meneviä letkuja. Vuotaa yleensä siitä banjoliitimestä.
Sormea siis liuettelee joka puolelta letkua ja jos öljyä tarttuu(vaikka valkoiset hanskat) niin letkua vaihtoon.
Kompura ei lähde pyörimään tai voi lähteä vähäksi aikaa, mutta sammuu kun paineanturi havaitsee vikaa.
Tietysti lauhdutinkin voi vuotaa. Itsellä oli lauhdutin+ matalapainepuolen letku vuosivat C5III. Itse korjasin.
Poissa Jupex
« Vastaus #14 : Huhtikuu 20, 2018, 13:51:12 »
Aineet pysyy sisällä eli ei voi vuotaa?
/JP
Poissa ztitruunari
« Vastaus #15 : Huhtikuu 20, 2018, 13:53:58 »
/JP
Kukas noin on todennut ? Ei kukaan.
Poissa Jupex
« Vastaus #16 : Huhtikuu 20, 2018, 14:07:14 »
Se sama tyyppi joka painetestasi järjestelmän viime kesänä. Käski viedä ammattilaiselle kun vikaa ei löytynyt. Sanoi että ihan oli hyvin ainetta. En sitten saanut viime kesänä aikaiseksi. Nyt aattelin tempausta ja hoitaa homman kuntoon.
Poissa ztitruunari
« Vastaus #17 : Huhtikuu 20, 2018, 17:01:31 »
Pikku sekaannus vastailen ketjun aloittajalle, Rammuthille. Vähän vaikea välillä seurata, kun kaikki kertoo omasta autostaan.
edit. Joo ja hänellä vuosikin lauhduttaja, joten se selvisi sitten.
edit.2. Mister autosta ostin lauhduttimen alta 100€. Citikalla olisi ollut 400€.
Viileätä ilmaa tuli ainakin tänään kop kop, kun eukko sitä asfalttipihalta laittoi tänään päälle. Talvella tuli sitä myös säännölliseti n.1kk välein käytettyä joka on tärkeää kompressorin voitelun kannalta.
Poissa ztitruunari
« Vastaus #18 : Huhtikuu 20, 2018, 17:12:50 »
Vastaan vielä sulle, että tuo painetesti ei kerro paskaakan voi silti vuotaa ja varsinkin koska se tehdään kylmänä ja kompressori ei pyöri.
En tiedä sitten minkälaisen vuodon se näyttää ei ainakaan mun autossa mitään vuotoa mitarin mukaan ja aineet häipyi 2h.
Poissa sniper
  • "C4"
« Vastaus #19 : Huhtikuu 23, 2018, 22:43:37 »
Yksi tärkeä asia on myös lukea vikakoodit, jotka viittaa syylärin flektiin. Itsellä oli C4:ssa aikanaan vika, että flekti pyöri vain kakkosnopeudella, jolloin kompurakin suostui tulemaan mukaan peliin vasta, kun moottorin lämpötila oli hyvin kuuma. Korjaantui maskin alta löytyvän etuvastuksen vaihdolla.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
