Kirjoittaja Aihe: Xsara - Käytettyä ostamassa  (Luettu 49887 kertaa)
tsahaltsokka
Vs: Xsara - Käytettyä ostamassa
« Vastaus #50 : Tammikuu 23, 2009, 15:00:16 »
No, varoitettu nyt kuitenkin on!  Jokainen tehköön vapaasti oman ratkaisunsa.
VTSBOY
« Vastaus #51 : Tammikuu 23, 2009, 22:33:50 »
et kai todella kuvittele et kaikki td xsaroista hajoaa kiertokanki ;)
kyl muakin varoitettiin xsara vts:ssä kone hajoaa herkästi (2.0 16v)
kohta olen ajanut itse 80tkm ja en todellakaan aina pintakaasulla.
XsaraVTR84
« Vastaus #52 : Tammikuu 24, 2009, 01:11:38 »
Ei kyllä ole kuin positiivisia kokemuksia xsarasta...    ;)
« Vastaus #53 : Tammikuu 24, 2009, 09:15:11 »
Minun mielestä xsara on ihan hyvä auto. Jos löytää hyvin pidetyn/huolletun yksilön, niin niillä ajaa kauan. Xsara on tosi lämmin auto talvella, ilmankierto on hiukan huono joten ikkunat voi huurtua (ainakin takaa). Ajettavuus on hyvä jos alustan osat/säädöt ja taka-akseli on kunnossa. Taka-akselissa pitää olla rasvanipat ja rasvaus pari kertaa vuodessa. Takapää on yliohjaava ja kokemattomalle kuskille se voi tehdä tepposet liukkaalla jos ei osaa ajaa yliohjaavaa autoa. Käsijarruvaijerit kannattaa uusia käytetyissä (jäätyvät talvella jos kuori rikki). Istuinlämmitin voi olla rikki, lämmityslaitteen esivastuksia menee jos raitisilmasuodatin on likainen tai tukossa. Ilmastointivikoja on ollut joten kannattaa testata ilmastoinnin toiminta (talvella kompuran saa päälle kun koskee kädellä peilin anturiin). Oviin menevät johtosarjat voi tehdä kiusaa mm. keskuslukitus/sähkölasit.
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 25, 2009, 09:44:50 kirjoittanut PicassoHDI »
1000BC
« Vastaus #54 : Toukokuu 16, 2009, 23:14:00 »
Mistäs tuon HDY-mallin moottorin parhaiten tunnistaa varsinkin sen joka kuuluu kiertokanki riskiryhmään?
Jos jotain vikalistaa 99 mallin TD:stä niin:
Jäähdytin mureni 220tkm paikkeilla
Pakoputki kesti 230 tkm ja reilut 9 vuotta !
Helmapellit pehmeni hitsauskuntoon etuoven alta 10 vuoden käytön jälkeen. Jännä että ruostuminen on helman sisältä, pinnasta massat ja pinnoitteet oli virheettömät. Kannattaa koputella, jos tuntuu ohuen ontolta niin siellä on ruostepeikko tehnyt töitään.
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 16, 2009, 23:26:59 kirjoittanut 1000BC »
tsahaltsokka
« Vastaus #55 : Toukokuu 17, 2009, 08:45:18 »
DHY -sarjan moottorin tunnistaa valmistenumerosta (rekisteriote), tai jos moottori vaihdettu, moottorin etupuolella olevasta kilvestä.
1000BC
« Vastaus #56 : Toukokuu 17, 2009, 13:08:27 »
Onkos tuosta selvitetty tarkemmin missä sarjassa nuo moottoriongelmat ovat ilmenneet. En jaksa uskoa, että koko DHY-sarjan moottoreissa olisi piilevä ongelma jota ei olisi korjattu koko valmistusvaiheen ( -97-99 )  aikana kuten tsahaltsokka ilmoittaa. Vuonna -99 TD:n tilalle tuli HDi jolloin TD moottori jäi historiaan.
Öljypohjan yläpuolella lohkon valussa on tasainen osa jonka puhdistamalla saa selville tarkennuksen moottorin tiedoista.
Esim:
 PSA  DHY
 10CUJU
* moottorin sarjanro 7 numeroa *
Jostakin luin että XUD9TE tyypissä on tuota katkeamistaipumusta. Olisiko tuo kerrottu tuossa tyyppikilven toisella rivillä?
Mikä kangen katkeamiselle on sitten oikea syy?  Moottorin väärinkäyttö, vedätetään alikierroksilla / ajetaan ylikierroksilla, ?
Volvon / siis Volkkarin 5 syl. dieselistä löystyy kiertokangen ruuvit varsinkin jos ajaa ns. alikierroksilla vedättäen.
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 17, 2009, 16:47:38 kirjoittanut 1000BC »
Poissa Jouni
  • I Love My Citroen !!
« Vastaus #57 : Kesäkuu 05, 2009, 16:46:28 »
Olen hankkimassa Citroen xsaraa ja olis kaksi vaihtoehtoa toinen on 1.9 td 90 hv ja toinen on 2.0hdi 90 hv
kumpikin on vm 99 ja ajettu samat 300tkm sekä hinnaltaan maksavat yhtä paljon.Kumpi kannattaa ostaa tuossa hdi mallissa on ilmastointi mut kumpi on jatkossa varmempi kulkupeli ja kestävämpi ja onko hdi mallissa odotettavissa jotain kalliita huolto kustannuksia.Ps kiitos vastauksista jo etukäteen.
Edit: Korjattu 1.9 HDI -> 2.0 HDI
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 05, 2009, 16:51:41 kirjoittanut PicassoHDI »
bug
« Vastaus #58 : Kesäkuu 21, 2009, 21:16:54 »
Olen ostamassa Xsara HDI:n farmarina ja noin 150.000 km - 200.000 km ajettuna. Mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota?
- Hihnapyörä?
- Taka-akseli (onks tässä samanlainen kuin esim. 206 pösössä, joka vaatii rasvanipat...)
- Sopiiko 307 pösön vanteet alle? Jako on sama, mutta ET ilmeisesti eri...
- Jakohihnan vaihtoväli 140.000 km?
« Vastaus #59 : Kesäkuu 21, 2009, 22:55:51 »
- Hihnapyörä?
Taka-akseli vaatii nipat ja säännöllistä rasvausta. 307n vanteen et on 27-32. Jakohihna kannattaa vaihtaa varmuuden vuoksi jo ennemmin. Vesipumppu voi vuotaa. Hihnapyörä ongelmia voi joillakin olla joillakin ei. Omassa autossa on vielä alkup. Vm 2000. Polttoaineen siirtopumppu ongelma koskee bosch malleja. Siemens malleissa ei pumppua tankissa.
Mökö
« Vastaus #60 : Kesäkuu 22, 2009, 12:41:44 »
Minäkin voisin kai laittaa oman kysymykseni tähän; Olen menossa koeajamaan vm.-04 Xsara farmaria. Kertokaa vinkkejä mitä asioita kannattaa kysellä tai mitä kannattaa ja voi itse tarkistaa jossain sivummalla koeajon yhteydessä. Huoltokirja, ajovakauden hallintajärjestelmä, ilmastointi, vakionopeuden säädin ja pysäköintitutka näkyy autossa olevan. Autoon saa myös liikkeestä 17500km/12kk:n ajoturvan, josta sain sähköpostiin liitetiedostona tarkempaa tietoa..mietin vain että taitaa olla arpapeliä, kannattaako tuollaisesta turvasta maksaa erikseen (550e/vuodeksi) vai jättääkö ottamatta? Omavastuu taisi olla jotain 150euroa. En aluksi edes ajatellut että tuollainen maksaa erikseen, mutta kun kyselin lisätietoja, niin maksaakin tuon verran.
Itselläni on vasta ensimmäinen auto omistuksessa ja sekin -94 vuoden Twingon kottero ja en tiedä näistä autoasioista niin paljoa, toki otan mukaani jonkun joka tietää jotakin :D Mutta nyt näin viimetipassa haluaisin teiltä tietävämmiltä vinkkejä, kiitos  :)
Mökö
« Vastaus #61 : Kesäkuu 22, 2009, 12:57:56 »
Ainiin, voisin vielä tiedustella teiltä, että minkälaisia kulutuslukemia olette saaneet bensa-autoilla. Tulee enimmäkseen ajettua maantiellä ja moottoritiellä, kaupunki ajoa siis vähemmän. Kysessä 1,6L. Ja kummalla tavalla saa vaikutettua kulutukseen, laittamalla vaihteen alamäessä vapaalle vai mahdollisimman isolla vaihteella?
xsara d
« Vastaus #62 : Elokuu 26, 2009, 13:13:50 »
Onko xsaraan muuta moottorivaihtoehtoa tarjolla kun tuo dhy tai hdi? Tuo kiertokanki ongelma vähän pelottaa, samoin hihnapyörä ja rasvanipat? Hintaluokkaan 3000€ oon xsaraa etsimässä. Myös muut tyyppiviat kiinnostaa. Kertokaa myös mitä kannattaa silmäillä kun on ostamassa farkku xsaraa.
rautasydän
« Vastaus #63 : Syyskuu 15, 2009, 11:51:47 »
Mitä odotettavissa ja mitä kannattais tarkistella moisesta autosta, ettei isoja yllätyksiä pääsis tulemaan?
Auto siis otsikossa mainittu ja farmarimalli. Mittarissa 215 th ja merkkiliikkeen huoltokirjan mukaan pitänee paikkansakin. Nokkaremmi vaihdettu ajallaan 200th. Kytkin vuosi sitten ja sen jälkeen vähällä ajolla. Syyläri uusittu vasta ja auto leimattu 08/09. Muutaman päivän ajojen perusteella ei ole yllätyksiä vielä tullut vastaan. Alkuun sai paisariin lisätä vettä pari kertaa ja alkoi jo huolettaa, että mitä ehtinyt vuotanut jäähdyttäjä rikkoa mutta ilmeisesti kyseessä oli vain puutteellinen ilmaus, koska nyt pari päivää mennyt ja nesteet pysyneet tasoillaan. Mutta siis, mihin kannattaa varautua näillä kilsoilla/ mitä huoltaa? Kiitokset!
ninni89
« Vastaus #64 : Syyskuu 15, 2009, 17:43:50 »
Minulla on katsottuna xsara vts coupe -98 vuosimallia. En itse tiedä autoista paljoakaan joten toivoisin että joku voisi auttaa minua. Haluaisin tietää onko kannattavaa ostaa tätä autoa, millaisia tyyppivikoja siinä on ym. Minulla on vain hieman kiire koska minun pitäisi ilmoittaa tämän päivän aikana otanko auton vai en. Haluaisin myös tietää miten meluinen tällainen auto on koska minulla on tällä hetkelle mitsubishi lancer -98 vuosimallia ja se on liian meluinen.
jommy
« Vastaus #65 : Syyskuu 15, 2009, 18:40:42 »
Kannattaa ottaa auto koeajoon ennenkuin tekee ostopäätöstä suuntaan tai toiseen.
ninni89
« Vastaus #66 : Syyskuu 15, 2009, 18:43:18 »
joo tottakai koeajan sen ensin mutta se on sen verran kaukana että ei viitsisi lähteä pelkästään koeajamaan..
VTSBOY
« Vastaus #67 : Syyskuu 15, 2009, 19:01:55 »
missäs päin se xsara on?
kyl joku foorumilainen varmaan ehtis koeajamaan sen sulle
ninni89
« Vastaus #68 : Syyskuu 15, 2009, 19:07:04 »
se on Aurassa. Tässä ei oikein oo montaa päivää aikaa ku pitäis lauantaina hakea se, ainut päivä millon pystyn hakea sen.
http://www.nettiauto.com/citroen/xsara/2784192
Poissa Suutari
« Vastaus #69 : Syyskuu 15, 2009, 21:21:54 »
Komeen näkönen Xsarahan se on, mutta epäilen, että kyllä tuolla melkoinen kumina käy ja maantienopeuksilla saattaa meteliä olla ainakin omiin tarpeisiin! Äänieristys ei Xsarassa oo mikään maailman paras. Rengastus on kyllä aikasta hurjaa luokkaa!! 18" Xsarassa on aikalailla maximit ja saattaa olla, että niveliä saa vaihdella joka syksy, mutta kyllähän nuo niin hyviltä alla näyttää, että kai siitä sen on valmis maksamaan...
Kannattaa tarkastaa, että on katsastettu tolle alustasarjalle ja noille renkaille! Tieto löytyy rekisteriotteesta! Xenon valoista ainakin katsastuksessa taitaa tulla hylky...
Ilmastointi näkyy olevan ainakin huollon tarpeessa ja siitähän ei tiedä, onko rikki vai muuten vaan tyhjä, joten kannattaa aina varautua siihen, että se saattaa jonkin verran tulla maksamaan, jos sen kuntoon haluu laittaa!
Eihän tuo varmasti uus ole, mutta ei siitä uuden hintaa pyydetäkkään, joten ei muuta kun koeajolle ja joku kaveri vielä mukaan retuuttelemaan ja potkimaan renkaisiin  ;D!
ninni89
« Vastaus #70 : Syyskuu 15, 2009, 21:31:28 »
kiitoksia tiedoista.. noi tuli tosi tarpeeseen :)
Zsara
« Vastaus #71 : Joulukuu 23, 2009, 20:43:44 »
Hei kaikille.Ja hyvää joulua.ostin eilen xsara vtr 1.6 2003 aj.61000km.
Auto on coupe malli ja todellakin huollot tehty ja takuulla hyvin pidetty ajopeli.
En ole mistään kyseiseen merkkiin huonoja lausuntoja löytänyt?
Mutta aikas näyttää,ainakin ajettavuus ihan hyvä ja mielestäni jäykkä alusta.
Edellinen auto oli Audi 2,5  TDI Quottro 2003 aj.230000km,oli hyvä peli,mutta kun tuli kilsoja niin sitten ilmeni vikoja.
Ja tuo zsara on tilavuudeltaa ihan hyvä.
Tumzzz
« Vastaus #72 : Joulukuu 27, 2009, 23:39:32 »
Elikkäs meikäläinen on kanssa siirymässä xsaraan sen tehojen ja mukavuuksien ja ennen kaikkea hinnan vuoksi. Olen tuossa nyt kahta vts sitikkaa katsellut ja foorumeilla on keskustelua että onko eri ikäisissä xsaroissa tehoeroja... toinen näistä katsomistani on vm 2000 ja toinen 1999. Onko tehoeroja vai onko vain paskapuhetta? :DD Niin ja kummoinen kyseinen auto muuten on? vastauksia kitoos
« Vastaus #73 : Joulukuu 28, 2009, 10:14:52 »
Moi tuolla autotallissa on tämä teknillinen tietoa.
http://www.autotalli.com/crometapp/product/cars2/typesearch/public/list.jsp?order=1&count=20&list=12619872245330&cmd=move40&portal=auto&.pkg=12619872244650
Kone tehot samat kuin mallivuoden 1998-2000 tai 2000-2004.Mene tuonne alas tässä osiossa, luveskele ihmisten ongelmista tiedät auton yllpitohommista sitten enenmän huonoa autoa ei kannata ostaa  valikoi sen helmi.Nythän on hyvä ostaa auto mitä kylmenpi keli silloin näkee onko auto sopiva talvella
Mr.Wizard
« Vastaus #74 : Tammikuu 08, 2010, 02:12:31 »
Kannattaakos tuollaista ~200t+ ajettua citroenia ostaa? Näytti forumilta löytyvän kauhu tarinoita 2500e akun vaihtorempoista kun ajonestot lyö päälle yms kivaa
Nykyinen toyota carina e kehitteli semmoisen ongelman, että osia täytyis tilailla ulkomailta ja ajasta ei tietoa, joten ajattelin auton vaihtoa.
Katselin, että nettiautosta löytyi parikin xsaraa jotka on vm99-00:llaa ja hinnat pyöri siinä 2-3ssa tonnissa. Varustelut näytti ihan ok:lta ja osassa taisi olla jopa ilmastointi mikä tuntuu hintaan verrattuna käsittämättömältä kun vertaa ikäluokan saksalaisiin ja japskeihin.
Auto tulisi henkilölle joka ei tiedä autoista juuri mitään ja kerrostalossa asuvanan tallittomana voi juuri mitään tehdäkkään.
Esimerkkejä mahdollisista kohteista
http://www.nettiauto.com/citroen/xsara/2966932
http://www.nettiauto.com/citroen/xsara/2963120
http://www.nettiauto.com/citroen/xsara/2829174
