Kirjoittaja Aihe: Xsara - Käytettyä ostamassa  (Luettu 57516 kertaa)
Poissa oddjob58
Vs: Xsara - Käytettyä ostamassa
« Vastaus #175 : Lokakuu 20, 2016, 10:03:26 »
Minkä vuotinen raato on kyseessä? Xsara II alkuperäinen rengaskokohan on 195/55-15.
Minulla oli 2004 vuoden Xsara farkussa 195/60-15 renkaat, jotka olivat paljon mukavammat ajelle, eikä raapineet koriin missään vaiheessa.
Poissa Eeska91
  • Ajoneuvoasentaja/Levyseppähitsaaja/Tuleva maarakennuskoneenkuljettaja
« Vastaus #176 : Lokakuu 20, 2016, 10:58:46 »
Vuoden -98 Saara eli ensimmäistä sukupolvea.
Nissan Micra K11 1.3 isolohko 1996
Poissa sulo
« Vastaus #177 : Lokakuu 20, 2016, 13:19:28 »
Itellä facelift saarassa 185/60-15 ja vanhemmassa  versiossa oli 185/65-14. Molemmat olivat passelit. Tuo facen alkuperäiskoko 195/55-15 on kallis koko ja muutenkin 60-sarjalainen on mukavempi ajolleen (vanhemman 65-sarjalainen vielä parempi).
Poissa nijoli
« Vastaus #178 : Marraskuu 19, 2017, 23:13:44 »
Meneekö II-xsaraan pienempi I-koppaisen 14"rengastus vai levyt/satulat/jokumuumikä ottaa kiinni?  Nykyiset nastat 185/65r15 ja kesän 195/55r15 on isot, arvaan että matkitaan C5:sta. Jotkut varmaan tykkäävät. Mutta passaako 185/65R14? Mikä ET pitää olla? Berlingon 14" ET24 5,5"leveys ja xsaraII 15" ET18 6"leveys. Tosiaan I ja II-koppaisessa eroja pikkuvanteen mahtumisen kanssa?  Ei haittaisi jos kierrokset vähän nousisi 80kmh vauhtiin, nyt 2100rpm nelosella. hdi90.
Akku purkautui toisen kerran pikkupakkasilla -> 77ah S5:sen tilalle VartaE11 74ah. Edellisen omistajan stereokytkennät epäilyttää. Laturia oli korjattu tai sitten ei. Hehkuvalo vilahtaa 1-2sek ja käynnistyy. DW8ssa pitää odottaa hehkua.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #179 : Marraskuu 20, 2017, 11:41:38 »
En osaa varmaksi sanoa, mutta minulla oli joskus facelift-Xsarassa Xantiasta peräisin olleet 14 tuuman talvirenkaat 185/65R14, 2002 Xsara Break, HDI 90. Veikkaisin ET:n olleen Xantian peltivanteen vakio 18, mutten siitäkään ihan varma ole, kun en ikinä tarkastanut ja renkaat ostin käytettynä. Lisäksi  sillä varauksella että uudella levyllä ja paloilla  voisi periaatteessa jarrusatula olla eri asennossa (Yhdessä autossa alkoi aikoinaan satula hinkkaamaan hassusti muotoiltua tarvikealuvannetta vasta levyn ja palojen vaihdon jälkeen). Vähän tuo voi vaikuttaa kierroksiin/mittarivirheeseen verrattuna ylikokorenkaisiin, mutta 195/55R15 on käytännössä samalla halkaisijalla kuin 185/65R14. Hehkuvalo ei juuri vilahda kuin kovemmilla pakkasilla.
Poissa M.M.A
« Vastaus #180 : Marraskuu 20, 2017, 13:31:48 »
Facelift xsaraan menee mielestäni muuten 14" mutta ainakin kaksilitraisten bensamallien jarrut on sen verran isommat että 15" on minimi.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #181 : Marraskuu 20, 2017, 16:49:08 »
Luulisin että minulla 2002 HDI90:ssä olisi ollut edessä 266 mm jarrulevy ja tehokkaammassa HDI110:ssä ja 2l bensassa olisi 283 mm, en tiedä onko kaikissa ja/tai riippuuko vuosimallista/muista parametreistä?
Poissa japa
« Vastaus #182 : Marraskuu 21, 2017, 08:42:15 »
PH1 Xsara Break HDi:ssä piti 14 tuuman aluvanteissa vaihdattaa liimapainot vanteen laidoille tuleviin painoihin, kun ottivat kiinni jarrusatulaan. Eli tilaa ei ole hirveästi ylimääräistä. Ei liene jarrujen koko muuttunut faceliftissä.
Poissa oddjob58
« Vastaus #183 : Marraskuu 21, 2017, 18:29:49 »
Miten niin 195/55r15 on iso? Sehän on Xsara II:n renkaan alkuperäiskoko.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #184 : Marraskuu 21, 2017, 21:02:59 »
Ja erilaisten rengaslaskureiden mukaan 195/55r15 ja 185/65R14 ovat millilleen samat ulkohalkaisijat ja cierintäkehät, eli ainoa joka sivulta katsottuna muuttuu on vanteen ja kumin suhde keskenään, eikä kovin dramaattinen muutos sekään.
