Kirjoittaja Aihe: LDS-säiliön täyttö  (Luettu 10006 kertaa)
Poissa ace
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
Vs: LDS-säiliön täyttö
« Vastaus #50 : Maaliskuu 08, 2018, 09:29:49 »
Harmi kun menin nollaamaan koodit, ne saa kyllä takaisin jos autolla ajaa yli 30kmh. BSI ja jousitustietokoneen välistä kommunikaatiota muistaakseni ainakin, korkeusanturit etu ja taka, sekä U2005 Triggering (vehicle speed receipt anomaly). Tuo viimeinen tulee vaikka auto on paikallaan tai liikkunut - muut tulee jos autolla ajaa ja näyttöön tulee "suspension faulty" tms.
Riippuen siitä mitä diagnostiikkaohjelmaa käytät, ne vanhat raportit pystyy katsomaan sieltä ohjelmasta vikakoodeineen (Diagboxilla ainakin onnistuu).
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #51 : Maaliskuu 08, 2018, 09:38:15 »
diagbox löytyy, mistäs sieltä historian näki? Tainnu joskus löytyäkki mut ei muista, on "niin vähä vikoja ollu" :D
Poissa ace
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #52 : Maaliskuu 08, 2018, 10:27:42 »
Olisikos siellä ollut joku "Reports"-välilehti tms.
Poissa Hcet
« Vastaus #53 : Maaliskuu 08, 2018, 11:17:27 »
Siis onko siellä yhä se rikkinäinen putki paikallaan? Voiko se olla syy miksei suostu pyörimään?
Painetta jotkut ovat laittaneet säiliöön, mutta ainakin itsellä riitti ihan auton käynnistys ja korkeuden nosto sisältä niin lähti surraaan kun vaihdoin nesteet.
Oletko paineella jo koettanut?
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #54 : Maaliskuu 08, 2018, 16:29:52 »
Paikallaan on kaikki kuten ennenkin paitsi uusi takajousisylinteri. Mistäs se pumppu sen tietää onko se putki rikki vai ei? Ja kuten mainittiin niin painetta on laitettu. Ei vaan ala "surraan" - paitsi sekunnin.
Poissa yason
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #55 : Maaliskuu 08, 2018, 16:50:13 »
Jos pumppu ei saa öljyä, oire on se, että pumppu käy ja käy, kunnes vetää sulakkeen irti tai kehittää painetta säiliön korkille, jolloin pumppaus loppuu, kun ajokorkeus on saavutettu. Jos pumppu vaan surahtaa, tietokone on keksinyt jonkun muun syyn, miksi ei kannata edes yrittää ajaa pumppua tai sitten vaihtoehtoisesti pumppu itsessään tai pumpun johdotukset ovat rikki.
Poissa ajl
« Vastaus #56 : Maaliskuu 09, 2018, 08:49:33 »
Tulkoon mainituksi kun eilen sattui pieni vahinko: sen LDS-säiliön korkki mahtuu näppärästi putoamaan tuon säiliön ja paisuntasäiliön välistä LDS-säiliön ja lokasuojan väliseen rakoon.. Paisuntasäiliö on onneksi vain yhdellä pultilla kiinni ja sai ongittua takaisin.
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #57 : Maaliskuu 09, 2018, 19:33:00 »
Joo ainakin korkeusanturit toimii mutta on aika ihmeellisiä BSI:hin liittyviä vikoja taikonut. Korkeusarvot muuttui ihan oikein kun autoa tunkkaili.
Mekanik' sano r***ä ku saranan näki, mutta mitä se Francua sano ku tietokoneen keksi?
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #58 : Maaliskuu 11, 2018, 22:29:48 »
Pumpun moottorista löytyi paljon hiilipölymassaa ja yksi poikki mennyt käämi. Ehkä saa korjattua sen varaosaksi.
Näköjään 01-mallisen pumppu menee paikalleen suht hyvin, yksi lähtö siitä piti tukkia kun oli sen verran eroa (kuvassa oikean pumpun messinkinen letkuliitin). Pumppu myös pyöri, ainakin hetken ihan pidempäänkin nyt. Mutta kyllä se vuotaa edelleen eli tankin päältä löytynee syyllinen.
Joskin en vielä tiedä saako sen vaihtopumpun  "ohjelmoitua" tähän 08 autoon käypäseksi leksalla. Jos ei niin sitte pitää jumpata pelkkä moottori vanhasta pumpusta uudemman hydrauliikkaan.
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #59 : Maaliskuu 12, 2018, 09:52:32 »
Vaihdat tuon mustan "kansiosan" pumpusta toiseen niin vältyt koodamiselta. Siellä se pumpun "äly" on, korkeudensäätöventtiilien kelojen kaverina. Neljä T20 -torx kantaista ruuvia pitää sitä paikallaan...
Keskimääräinen vuosimalli 1982 3/4
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #60 : Maaliskuu 12, 2018, 10:04:59 »
Okei kuulostaa helpolta jos näin onnistuu. Mulla on siis koodausvehkeet, onkos se sitten huonompi vaihtoehto vai onko kokemusta kellään?
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #61 : Maaliskuu 12, 2018, 10:54:53 »
Kuinka vanha ja paljon ajettu autosi on?
Ajattelin piakkoin ruveta tutkimaan oman hydevitosen  pumpun hiilien kuntoa ja samalla vaihtaa litkut.
Joskus vuosia sitten tein puhdistuksen 300tkm ajettuun C5 I:n pumppuun jossa hiilistä oli vielä 70% jäljellä. Liekö vaihdettu pumppu jo siinä kohtaa?
Peugeot 607 2.2 HDi A '05, Citroen C5 3.0HDi Tourer '10
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #62 : Maaliskuu 12, 2018, 11:51:12 »
Tiedä siitä, onko parempi vai huonompi, mutta mielestäni aika helposti menee sen älyn siirtäminen toiseen pumppuun...
https://www.citroenkerho.fi/citikkagalleria/index.php?/category/666
Tuolla jokunen kuva aiheesta, pumpun venttiilien sielunelämästä yms...
Nyt vasta kiinnitti huomion tuo kuvapankin kategorian numero, se on ihan sen sivuston itse luoma, ei mitenkään tarkoituksellinen vaikka jonkun mielestä voisikin olla aika kuvaavaa...
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #63 : Maaliskuu 15, 2018, 17:16:52 »
Joo sieltä löytyi pieni reikä hydrauliputkesta, läheltä tankin takalaitaa - lähtee siitä mutkasta ylöspäin akselia kohti se putki. Ei oo kyllä vielä ajossa ni ei tiiä onko pitävä viritys..
Eli kannattaa katsoa onko tankin päällä 10kg mutaa/hiekkaa/töhnää joka oli ainakin tästä ruostuttanut sen putken parin sentin matkalta.
Poissa DIY-Pena
  • amatööri
« Vastaus #64 : Maaliskuu 19, 2018, 18:58:09 »
Ojasta allikkoon.. Ensin autosta vuoti öljyt ja "maata vasten". Nyt putken korjauksen jälkeen hydraulinesteet pysyy sisässä mutta auto ei suostu laskeutumaan yläasennosta! Eli uudet nesteet ja virta päälle, auto nousi ylös. Ja siellä pysyy. Korkeusanturit toimii, lexalla näkee. Pitää vielä kokeilla korkeuden ohjelmointia, ehkä se luulee olevansa alhaalla (kun käytin kiinni vanhemman mallin solenoidipakettia pumpussa). Mutta erikoista on, anturit antaa ihan oikein jotain ~150 korkeustiedoksi, kun normaali tais olla jossain 110-120. Voiko tuota pumpu solenoidipakettia "sopeuttaa" mitenkää? Kahlasin kyllä mielestäni kaikki lexan valikot ja akkuakin on irti käytetty.
Ja sekin tuli opittua että matkustamossa on 3 sulakerasiaa A B ja C. B:tä en ollut ennen nähnyt, siinä on alustan 10A sulake G39. Oli kylläkin ehjä. Ja ranskalaiseen tapaan sulakerasia A:ssa on samalla merkinnällä myös G39 sulake 30A. On taas viinipäissään suunniteltu...
Tulipa vaan mieleen että onkos tuossa vanhassa pumpussa se tukittu kolmas liitos nimenomaan laskemista varten. Eli siitä pitäisi vetää letku säiliöön.
EDIT: ja se toimi. Eli vanhassa pumpunmallissa on "ulkoinen" paluupuoli, ja uudemmissa se on sisäänrakennettu vaikka pumput muuten identtisiltä näyttävät. Otin tulpan pois liittimen alta ja letku säiliön korkin tilalle ja alkoi auto laskeutua. Helpoimmalla pääsisi jos vaihtaisi 2001-2007 mallin hydesäiliön jossa on tulo tälle ulkoiselle paluulle.
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 19, 2018, 22:42:18 kirjoittanut perus_pena »
