Kirjoittaja Aihe: c4 takaluukku hajosi  (Luettu 1942 kertaa)
yamapower
« : Tammikuu 17, 2014, 15:20:35 »
Eli auto 2005 c4 josta jäi takaluukku jumiin. Ei aukea sähköinen avauskytkin hervoton? Missä vika. Lisäjarruvalo kuoli jo aiemmin. Oisko johtosarjassa johtoja poikki?
Poissa Saarija
  • C4 VTR 2.0i -06
Vs: c4 takaluukku hajosi
« Vastaus #1 : Tammikuu 17, 2014, 16:21:22 »
Itellä oli alkutalvesta samaa vikaa, että piti kymmeniä kertoja napsuttaa jotta aukeaa peräkontti. Laitoin sitte kunnolla aseöljyä nii ei ole ongelmaa sen jälkeen ollu. En tiedä mikä siinä tökki, että oliko sähkösellä vai mekaanisella puolen vika, mutta lukko kumminki pelaa eikä ole oikutellu sen jälkee.
Lappi kasvattaa ja Siperia opettaa!
Poissa Anaxagoras
« Vastaus #2 : Tammikuu 17, 2014, 16:37:07 »
Veikkaan omien kokemusten perusteella johtojen katkoa.
Luukun saa auki sisäpuolelta - itte en onnistunut, mutta asentaja pajalla avasi luukun 'manuaalisesti'.
Lisäjarruvalo maksaa n. 100 eur ja tunti töitä johtojen ja valon kanssa, kas tässä hintatietoa parin vuoden takaa…  ;)
-anax
Poissa Greyhound
  • Peukkuja: 3
  • Ex: Xsara 1.6 VTR -03
« Vastaus #3 : Tammikuu 17, 2014, 19:13:28 »
Jäässä se saattais olla, etenkin jos auto viettää yönsä pakkasessa. Omassa Xsarassakin tällä hetkellä toi kytkin mykkä :D Aukeekos avaimesta, jos sulla on siis avaimessa kontinlukon avausnappi?
Edit: Jaa lisäjarruvalokin pimeänä. Saattais olla sittenkin toi johtonippu. Täytyypä tarkistaa palaako Xsarankaan lisäjarruvalo
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 17, 2014, 21:41:14 kirjoittanut Greyhound »
Poissa fsol77m
« Vastaus #4 : Tammikuu 17, 2014, 21:04:39 »
itselläni maksoi lisäjarruvalo asennettuna eli töineen raision vsac:ssa 180e
käsittääkseni niin kettumainen vaihdettava ettei itse kannata edes yrittää... (itse yritin kyllä... en onnistunut purkamaan tuota lisävaloa kun se on siinä katto"spoilerissa" kiinni hyvinkin kiinteästi)
itselläni kuoli tuo lisäjarruvalo sen takia että sinne meni vettä (joko autopesusta tai sitten takalasinpyyhkimen vettä)
yamapower
« Vastaus #5 : Tammikuu 18, 2014, 13:15:10 »
Ei ole jäässä kun on tallissa. Onko se johto yleensä poikki tosta vasemman puolen haitarisuojakumin kohdalta?
Poissa Saarija
  • C4 VTR 2.0i -06
« Vastaus #6 : Tammikuu 18, 2014, 13:42:42 »
Siispä kertokaa kaikki oleellinen heti aloituksessa ku ei täälä pysty tietämää missä se auto yönsä viettää! Sillä on kyseisessä viassa aika oleellinen vaikutus kun lähdetään vikaa arvaamaan.
yamapower
« Vastaus #7 : Tammikuu 19, 2014, 15:44:43 »
Tutkin lisää tänään ja selvisi että takalasinpyyhin on kuollut kans. Pissapoika toimii mutta liippari ei. Tutkin johtonippua mutta en ainakaan äkkiä nähnyt selvää vikaa. Onko tuo johtovika yleensä ylä vai alapäässä tota haitarikumia?
Poissa c4setä
« Vastaus #8 : Kesäkuu 30, 2018, 17:13:16 »
Herättelenpä vanhan säikeen, koska se on otsikolleen täysin sopiva meidän auton ongelmaan.
Takaluuku C4stä ei aukea. Vikaa sekä sähkössä, että kahvassa, mutta ei mikrokytkimessä.
Kahva jumittaa, mikrokytkimen heiveröinen jousi ei jaksa painaa kahvaa uudestaan auki. Jos siellä on joskus jokin lisäjousi ollutkin, enää sitä ei ole. No tuosta selviää liimamalla jotain lisää palautusvoimaa tuottavaa matskua väliin. Oletin, että putsaaminen ja öljyäminenkin olisi riittänyt, mutta ei piisannut.
Mutta se hankalampi. Kun mikrokytkimen purkaa esiin, se ei silti toimi. Mikrokytkimelle tulee vähän heikosti sähköä, johdon päästä johtimien väliltä mitaten vain 2 V, eli olisikohan myös johtosarja saattanut ottaa ja kulua. Mutta mites tuota vikaa voisi yrittää mittarilla haarukoida ja kohdan löydyttyä korjailla?
Tai minulle kyllä kelpaisi muukin tapa avata luukku, kunhan sen saisi tapahtumaan muualta kuin luukun sisäpuolelta. Avaaminen sisäpuolelta ruuvarilla on jo käynyt tutuksi, mutta on hyvin hankalaa, kun autossa on 4 ihmistä ja paljon tavaraa...
Poissa ace
« Vastaus #9 : Kesäkuu 30, 2018, 20:22:40 »
Kannattaa tarkistaa johtosarjan kunto siitä rungon ja luukun välisen läpivientikumin sisältä. Omasta oli pari johtoa hankautunut poikki ja pari kuoriutunut paljaaksi.
Poissa ealab
« Vastaus #10 : Kesäkuu 30, 2018, 22:07:18 »
Nipun johtimet katkeavat, kun ovat nipussa, suorana. "Sisäkaarteen" johtimet menevät ryttyyn, teräville taitoksille. Sitähän ei kauan kestä. Kun/jos uusitte johdinnipun, niin ei haitarista jatketa, vaan sopivista paikoista muualta. Ja johdinnippu kierteellisenä, samalla tavalla, kuin johdoissa, kaapeleissa yleensäkin. Korvaavina johtimina voi käyttää robottikaapelin johtimia. Poikkipinta huomioiden. Voi laittaa vaikka 2 uutta johdinta (2 x 0,75 = 1,5) rinnan. Jatkokset mieluiten juottaen, kutistesukkaa päälle. Asiaa löytyy haulla: mm. Xantian ovijohdot. Täältä, tai patongista.
Poissa Samo
  • "C4"
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #11 : Kesäkuu 30, 2018, 22:47:03 »
En enempää ole tuon kytkimen toimintaan kiinnittänyt huomiota, mutta ei kai sen montaa milliä kuulu liikkuakkaan..? Melkein hipaisukytkinhän tuo on.
Omasta C4:sta justiin korjailin johdot. Aloitti oireilemaan siten, että kun kontin kytkimeltä painoi niin pyyhkijä pyyhki 5-10cm eteenpäin ja vasta kolmannella-neljännellä tai kymmenennellä yrityksellä aukesi.
Muuten ihan helppo homma, mutta takalasin pesimen letku kulkee saman haitarin läpi ja on siis aika ahdas. Vaihtelin kaikki johdot samantien niin ei ahtauskaan päässyt haittaamaan ja olihan siellä puolet johdoista jo poikki menossa muutenkin. Tunti-pari meni aikaa hosumatta. Ja tosiaan ne tinaukset kannattaa tunkea korin tai kontin puolelle niin eivät ole kohta taas rikki.
Nyt: -06 C4 ja -88 jellona. Ennen: 7 Pugattia ja 4 Sitruunaa
Poissa Tahma
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
  • "Ei riemulla raja, kun jäykällä ajaa"
« Vastaus #12 : Heinäkuu 01, 2018, 09:41:16 »
Omaan Picassoon ohjelmoin Leksalla avaimien keskimmäisen napin aukaseen takaluukun, kun ei aikoinaan ollut aikaa sitä ruveta korjaamaan.
Tällä menty jo useampi vuosi. Ainoo miinus että ajovalot syttyy samalla.
Poissa c4setä
« Vastaus #13 : Heinäkuu 05, 2018, 16:10:03 »
Ei se paljoa liikahda. Mikrokytkin, ja niksahtaa. Paitsi, jos on jäänyt mekanismi pohjaan. Tiedä sitten, onko siinä joskus ollut jotain jousia, mutta ainakaan enää ei ollut.
Poissa c4setä
« Vastaus #14 : Heinäkuu 05, 2018, 16:13:40 »
Tämähän toimisi. Olikos valoissa sammutus itsestään.
Mutta Leksalla? Tää käytännöntoteutus ei mulle suorilta aukea.
Poissa Tahma
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #15 : Heinäkuu 06, 2018, 13:32:21 »
Kyllä niissä ainakin Picassossa on automaattinen sammutus, mutta saahan ne sammutettua kun painaa nappia uudestaan.
Lexialla, PSA:n korjaamo softa ja liitäntä laite autoon.
