Kirjoittaja Aihe: Citroen ZX -96 1.8i ja ruikkas öljyä pihalle  (Luettu 6817 kertaa)
Glfi
« : Tammikuu 12, 2014, 17:07:28 »
Hei
Ajeltiin perheen kanssa pulkkamäkeen parin kilsan päähän ja puolimatkassa alkoi lämmin öljy haista, perillä konepelti auki ja vähän öljyä oli heittänyt pihalle, kuva liitteenä. Pakkasta noin miinus 5-10 ja auto oli seissyt ennen reissua 3 päivää.
Olisiko huohotusputki tukossa?
Poissa oddjob58
Vs: Citroen ZX -96 1.8i ja ruikkas öljyä pihalle
« Vastaus #1 : Tammikuu 12, 2014, 18:24:56 »
No, ihan varmaan on. Etenkin jos keulalla ei ole viimasuojaa.
Glfi
« Vastaus #2 : Tammikuu 12, 2014, 18:28:56 »
Kiitos vastauksesta, riittääkö jos vie johonkin lämpimään pariksi tunniksi ja tarkistaa ettei ruiki enää??
Poissa Ralle
« Vastaus #3 : Tammikuu 12, 2014, 19:32:12 »
Putsaa ne huohottimen letkut ja laita vaikka pahvi keulalle jos ei muuta ole. Huohottimet voi nyös eristää, Haulla valmasti löytyy tietoa.
Ja tarkista se öljyn määrä koneessa :)
« Vastaus #4 : Tammikuu 13, 2014, 08:51:57 »
Tuossa noi jutut oli eli muistakaa putsata ne huohotusletku hyvin ja vaikkaa solukumilla ne eristää ja sähkömiehen kiinitysliuskoilla me kiristää paikoileen.Hyvä viimasuoja paikoilleenn ostaa vaikkaa oikean myovisen tai tekee sen ihan itse tässä ohje http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6887.0.html .
Hyvät ja puhtaat öljyt jotka kestä tätä pohjolamn nniin vaihtelevaa talvea eikös noilaa selviä aika pitkälle.
Toinen juttu sekkaa ettei mikään stefa ole kätrsinyt siitä kun painetta oli kampikammiossa.
Kone kannatta pestä öljystä puhtaaksi
Kerro kuinka kävi?
Poissa ealab
« Vastaus #5 : Tammikuu 13, 2014, 09:02:49 »
Sähkömiehen kiinnitysliuskat= nippusiteet.  Kyllä niillä sähkömieskin kiinni pysyy.  :) Paitsi Turun Satashellista ostetuilla, mustilla, katkeilivat heti kättelyssä, kuin vanha kunnon pahvinaru.
« Vastaus #6 : Tammikuu 13, 2014, 09:23:56 »
Muista elä osta mitään halpoja kopoita tämän kun muistaa niin maailma on aina helpompi elää.
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #7 : Tammikuu 13, 2014, 12:09:17 »
joku 30-40cm kanttiinsa oleva pahvi sinne koneen ja jäähdyttäjän väliin roikkumaan, helpoin ja nopein konsti.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #8 : Tammikuu 13, 2014, 14:04:20 »
Jeps. Se kaikkein arin huohotinputki on siellä alhaalla öljynsuodattimen vieressä.
« Vastaus #9 : Tammikuu 13, 2014, 14:07:03 »
Ja taatusti rumin kun sitä loskaa lentää pahviin?
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #10 : Tammikuu 13, 2014, 14:47:19 »
Mihin se sieltä konehuoneesta näkyy?
Tuo on jopa toimivin konsti, pitää olla vaan niin pitkä että peittää varmasti niiden putkien alapäätkin.
Poissa Joerkka
« Vastaus #11 : Tammikuu 13, 2014, 15:48:33 »
Hei
Mieleeni tulee reissu entisen ZX:n kanssa (1,6 adv -94);
Matkalla Itä-suomeen termostaatti sanoi sopimuksen irti. Savitaipaleella sunnuntaina oli miinus 28, matka Länsisuomeen alkoi. 360 km, ja 6,5 litraa öljyä...huohotinputki meni reissussa tukkoon. Ajoin kunnes öljynpainevalo syttyi, sitten lisäys öljyä, ja matka jatkui. Meni pari purkkia Bräkleeniä, kun tallin lattiaa siivosin.
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Glfi
« Vastaus #12 : Tammikuu 13, 2014, 16:46:36 »
Joo pitää kehitellä jotain suojaa tuohon, voiko joku kertoa mikä noista putkista on se mikä pitää puhdistaa vai näkyykö se kuvassa?
Voin ottaa isomman kuvan jos ei näy.
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 13, 2014, 20:03:26 kirjoittanut Glfi »
« Vastaus #13 : Tammikuu 14, 2014, 07:00:22 »
No katso ne putkert jotka lähtee sieltä kampikammioista eli lohkon kylestä ja muut jutut.Mutta siihen liitty yksi riski jos muovia osat ne helposti rikki menevää sorttia(ole varovainen ja sisätila on poikaa puhdistushommissa)).Onko kompuraa että paineellaa voit availlaa noita .
Juttua http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17219.msg116615/topicseen.html#msg116615.
En muuten  noista  pahveista välitä mutta kun pakkaset tulee niin monen auton nokallaa on marimekon verhoista lähtien noita virityksiä.Josa auto suuniteltu oiken ei niitä tarvitse pitää kuten pihassa oleva 94 mallin Mitsu tai siinä on kone oiken päin.Pakosarja niin että on keulassa josta lämmin ilma leviää konetilaan ilman huohotimien tukkeutumista.Yksinkertaista rakentaa auto joka toimii pohjolassa.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #14 : Tammikuu 14, 2014, 09:19:24 »
Olisiko siinä tuollainen rakenne? Osa nro 3.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/ci/pics%5CH223047A.gif
Glfi
« Vastaus #15 : Tammikuu 14, 2014, 16:19:58 »
Joo pitääpä tutkia, voi tosin olla että toi pitää viedä korjaamolle kun ei löydy lämmintä paikkaa missä fixata tota ja citarin parkkihallissa ei viittis alkaa korjaileen.  :)
Glfi
« Vastaus #16 : Tammikuu 21, 2014, 12:34:55 »
Näyttäisi olevan sama rakenne, mikähän noista on nyt se huohotusputki?? Jos olis helppo homma vois itte yrittää irrottaa se.
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #17 : Tammikuu 21, 2014, 13:01:13 »
Älä ainakaan pakkasessa yritä, hajoaa palasiksi vielä, tunge se iso pahvi sinne koneen eteen vaan.
« Vastaus #18 : Tammikuu 21, 2014, 13:13:09 »
Kuules kuten näet lohkosta lähtee se 30/31 menee venakoppaan josta se imetään sinne ilmaputsarin koteloon ohivuotokaasut jotka menee sitten sinne sylinteriin .Siina välillä on venakopan ja ilmaputsarin kotelon letkussa sellainen sähköliitin kuten kuvassa.Kuten sanoittiin ole varovainen nuo muovit ovat herkkiä särkymään ja aina uuden osto edessä kun noita ei voi korjata.
Tuossa on sinunki kuvassa ne asiat
Glfi
« Vastaus #19 : Tammikuu 21, 2014, 14:07:31 »
Ok, huoltomies sanoi että ajoa vaan niin sulaa itekseen. Huomenna ajattelin viedä lämpimään citarin parkkihalliin tunniksi ja ajaa töihin sen jälkeen. Joo pahvin laitan ennnen huomista testiajoa.
Glfi
« Vastaus #20 : Tammikuu 22, 2014, 14:12:36 »
Nyt oli tunnin lämpöisessä, ajoin noin 8km. Ei ruikannut öljyä mutta höyryä tuli moottorin päältä ajon päätteeksi, huoltoonko edelleen?? Voi olla että muutaman tipan oli päästänyt mutta voi olla että oli jälkiä ekasta ruikkauksesta
Mikähän toi '8' letku on??
« Vastaus #21 : Tammikuu 22, 2014, 14:45:35 »
Eikös se ole se letku  joka teillä menee siihen ilmatötsän runkoon,Höyry onko kosteuttaa vai npota ohivuotoja kaasujuttuja.Missä kunnossa on se öljykorkki onko mömmöä paljon ja mittatikun kaulus.Mutta katso että kaikki  lekujen liiitokset on kiinni ettei missän  fuskaa.
Glfi
« Vastaus #22 : Tammikuu 22, 2014, 15:24:49 »
En ole letkuja putsaillut, ajattelin jos sulais itekseen pois. Öljykorkki on kunossa ja tuo öljytikun kaulus pitää tsekata että onko siihen lentänyt öljyä. Höyry tulee moottorin takaa, aikaisemmin auto oli tyhjäkäynnillä ja höyryä alkoi tulemaan vasta noin 10m päästä.
« Vastaus #23 : Tammikuu 22, 2014, 15:31:01 »
Tuo kellertävä mommö(vesihoyryn ja öljyn seos) joka tukkii paikat tietysti jäätyy muttaa juoksevassakin muodossa on aikaa kiinteää eli tukkii paikat hyvin
Glfi
« Vastaus #24 : Tammikuu 22, 2014, 15:41:03 »
Joo soitto huomenna paikalliselle korjaajalle ja kysytään mielipidettä tuosta huoltoon viemisestä.
