Kirjoittaja Aihe: C5 III, nyt ne lisäpitkät tulee keulalle  (Luettu 7495 kertaa)
Paikalla plagu
  • Peukkuja: 9
Vs: C5 III, nyt ne lisäpitkät tulee keulalle
« Vastaus #25 : Joulukuu 02, 2013, 21:11:31 »
Mulla oli xsarassa joskus noin alhaalla valot, 3:ien valojen jälkeen kyllästyin vaihtelemaan niitä. Aika isku herkkä paikka tuntui olevan.
http://www.lamin-x.fi/tietoa-lamin-x-tuotteista/
Kyllä jo toisen kohdalla olisi kannattanut suojat pistää  :)
mahtokohan tuota olla edes silloin ~10v sitten kun kyseinen auto mulla oli, no nykysin mulla on ihan rehellisesti järkyttävän kokoiset mikkihiiret keulalla kilpitelineessä pimeän aikaan kesäksi sitten nyppään pois.
Peugeot 407 coupe 2.7hdi
Peugeot 508sw 2.0hdi allure
Peugeot 807
Citroen 11B
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #26 : Joulukuu 03, 2013, 07:11:47 »
Hienosti istuu tuohon. Toivottavasti valaiseekin. :)
Onnistunut tuning, voi ajaa autolla myös valoisassa ympäristössä ilman ohikulkijoiden töllöttämistä  ;)
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #27 : Joulukuu 05, 2013, 10:01:33 »
Hienoa! Et sattunut ottamaan asennuksesta kuvia? Miten kiinnitys?
If in doubt, go flat out.
Poissa Teme
  • C5 HDi x 3
« Vastaus #28 : Joulukuu 05, 2013, 10:30:35 »
Ihan riippukiinnitys. Vinohifistelyllä olis saanu aivan keskelle koloa.
alamuovi irti 10mm reikä, ei pikkulamput tarvi tukia, ei tärise.
Voin ottaa lähikuvan kiinnityksestä.
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #29 : Joulukuu 05, 2013, 10:42:55 »
Ok kiitos. Vinossa valokuvio saattaa näyttää huonommin eli hyvä nuin.
Poissa Iski
« Vastaus #30 : Lokakuu 23, 2016, 15:11:39 »
Syksy saapuu ja lisäpitkät on taas aiheelliset.
Miten muuten olette tehneet tuon herätevirran oton lisävaloille? Johdosta ryöstämällä vai sulakerasiasta? Onko jotain muuta hyvää paikkaa?
Poissa Jaffa2
« Vastaus #31 : Lokakuu 30, 2016, 19:48:54 »
(C5 X7 2014 xenon) Akun takana olevasta sulakerasiasta löytyy sulakkeet vasen F15 (10A) ja oikea F16 (10A) kaukovaloille. Otin F16 sulakkeelta ohjauksen lisävalojen releelle sulakehaaroitimella mini-laattasulakkeille. Tälläiseen saa laitettua alkuperäisen sulakkeen ja oman pienemmän sulakkeen releelle lähtevälle johdolle. Esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/481772/Sulakehaaroitin-mini-laattasulakkeille tästä joutui hieman taivuttamaan lähtevää johtoa jotta sai mahtumaan tuohon ahtaaseen paikkaan, mutta ainakin minulla toimii hyvin.
Puskurin pintamuovin takana on muovikennosto joka on hieman väljä joten laitoin muovikennon ja alumiinipalkin väliin 12mm vanerilevystä 2 palaa vierekkäin (palkki on hieman kaareva). Kiinitin vanerit yläreunasta ruuveilla alumiinipalkkiin. Kilpitelineen kiinnityksestä tuli näin huomattavasti tukevampi. En ottanut puskuria irti, vain konehuoneen puolella olevan mustan muovin.
C5 -14 Tourer 204 HDI
Poissa Iski
« Vastaus #32 : Marraskuu 10, 2016, 17:11:36 »
Kiitos tuosta sulakehaaroitin vinkistä. Halogeenein varustetussa versiossa on samat sulakkeet, kuten myös ahdas väli. Itse ainakin joutusin hieman modifioimaan tuota haaroitinta.
Itse asensin matalat lisävalot ja tein niille telineen tuon alumiinipalkin päälle, jolloin ne jäivät ritilän taakse piiloon.
Poissa Smone
« Vastaus #33 : Marraskuu 11, 2016, 10:10:08 »
Tämä asennusvaihtoehto alkoi juuri kiinnostaa. Onko sattumalta kuvia asennuksesta? Mikä on lampun merkki ja malli?
Poissa Iski
« Vastaus #34 : Marraskuu 13, 2016, 18:36:41 »
Kuvat liitteenä. Tuo pelli on kiinni tuosta keskeltä, mihin tulee tuo muovin tuki ja reunoilta noissa suojien kiinnityksissä.
Tuolle pitäisi vielä tehdä korkeus, ja kulman säätö, jotta valaisisi mahdollisimman hyvin. Tosin ei tuosta lisävalosta tälläkään hetkellä ole haittaa. Sitäkin mietin, että poistaisiko tuon ritilän vai en, toistaiseksi saa olla niin näyttää nätimmältä :)
Valot ovat tuollaiset: http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/c_bright_arrow_slim_36w_lisavalo-p-43544-3786/ Huono puoli noissa on hieman sinertävä valo, mikäli se sattuu haittaamaan. Eikä toki ole tehokkaimmat, mutta ei myöskään kalleimmat :)
Poissa Smone
« Vastaus #35 : Marraskuu 14, 2016, 14:33:40 »
Tuo on kyllä mainio idea.
Miten ritilä vaikuttaa valon kuvioon, syntyykö jotain varjoja vai onko lähes huomaamaton?
Mietin myös, että kurakelillähän tuo kyllä likaantuu ja puhdistaminen on ehkä aavistuksen hankalampaa... :)
Itseä kiinnostaisi kaksi tuollaista Lazer Triple-R 750 Elite 2 (http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/client/view/43423/3786) laittaa, varsinkin jos ne onnistuisi piilottamaan - saattaa kyllä olla tuonne ritilän taakse turhan korkea.
Vaihtoehtoisestihan tuollaisen lampun voisi upottaa myös alaritilään, mutta sitten taas maskisuojan käyttö ei onnistu. :(
Poissa Iski
« Vastaus #36 : Marraskuu 17, 2016, 17:13:53 »
Itse en ole varjostusta huomannut, tosin en ole verrannut tilanteeseen jossa ei ole ritilää. Joo näillä Suomen suola-moska keleillä toi likaantuu, eikä puhdistus onnistu vain pyyhkäisemällä. Maski näytti siltä, että tuon ritilän olisi saanut erikseen irti. Tosin siinä häviäisi tuo "huomaamaton" asennus.
Toi Lazeri on kyllä jo ihan eri luokan valaisin :) Kannattaa kysästä mikä tuo "linssin" korkeus on ja mittailla että mahtuuko vai ei ennen tilausta. Veikkaan, että ei mahdu kokonaan yläritilän taakse.
Poissa mrc5hdi
« Vastaus #37 : Tammikuu 28, 2017, 23:37:08 »
Tässä olikin hyvät ohjeet herätevirran ottamiseen.
Ei vaan ajatus riittänyt irrottamaan sitä muovia siitä maskin päältä.
Mikä kikka siinä on, ettei turhaan riko mitään. Tuntuu lähtevän koko maskin yläosa irti kun sitä taivuttelee.
Olishan se keula siistimmän näköinen jos sais maskin taakse se valon sopimaan..
Poissa Iski
« Vastaus #38 : Helmikuu 12, 2017, 14:52:03 »
Varovaisuus, ja ei varmaan kannata tehdä pakkasessa. Tuolla lisätietoa: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=23791.msg188699#msg188699
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #39 : Syyskuu 30, 2017, 19:25:50 »
Saisko kuvaa miten sinisiltä nämä Arrowit näyttää käytännössä auton omien valojen rinnalla?
Poissa Teme
  • C5 HDi x 3
« Vastaus #40 : Lokakuu 06, 2017, 07:07:23 »
Ylämaskiin viimasuoja Kiinasta. Hyvin näkee.
http://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/X7/X7.jpg
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #41 : Lokakuu 27, 2017, 19:47:08 »
Tommonen sopisi varmaan mukavasti tohon ylämaskin aukkoon ja varmaan parantaa ainakin xenon-pitkien kantamaa:
http://www.valostore.fi/tuote/e_hyvaksytty_led_ajovalopaneeli_purelux_road_lite_45/
Poissa Smone
« Vastaus #42 : Lokakuu 31, 2017, 07:42:16 »
Tossa liitteenä tollanen ruotsalaiselta foorumilta bongattu ohje, jossa erityisesti nuo viimeisen sivun asennuskuvat..
Poissa Anselmi
  • C5 III HDI 136 -08
« Vastaus #43 : Tammikuu 14, 2018, 19:30:51 »
Laitoin Led-paneelin auton keulaan ja on kyllä kirkas valo! Kilpitelineen ruuvasin puskuriin ja kyllä reilu 50cm alumiiniputkilo hieman tärisee kuoppaisella tiellä.
Poissa Otto62
« Vastaus #44 : Tammikuu 14, 2018, 19:36:24 »
Saisko tuosta retelistä kuvaa tänne, kiitos.
-otto
Poissa Anselmi
« Vastaus #45 : Tammikuu 14, 2018, 19:57:40 »
Samanlainen näky kuin Temen kuvassa tuossa ylempänä. Luminalights Striker 560 laitoin.
