Kirjoittaja Aihe: Ohjaustehostimen nesteet  (Luettu 3303 kertaa)
Juhani
« : Syyskuu 03, 2013, 11:53:27 »
Citroen zx ohjaust. nesteet kiehuivat. Onko kokemusta? Selviääkö nesteiden vaihdolla? Tehostin kyllä pelaa.
Vs: Ohjaustehostimen nesteet
« Vastaus #1 : Syyskuu 03, 2013, 17:35:59 »
Tuota miksi ne kiehuvat.Onko puhtaa hyvät öljyt jotka vaihdettu sääänollisesti vaikka 60tkm välein samoin kuin ne jarrunesteet.
Eli tällä ajan takaa onko öljyn joukossa vettä tai muita epäpuhtauksia.
Paljon autolla on ajettu(yli 300tkm) kun noita tehostimen pumput eivät ole ikuisia ne laakerit ja muut jutut.
Muista joka autoon oikea tehostinöljy joten hae vaikka Citron merkkiliikeestä sitä öljyä.
Kun moni rikkoo tehostinpumpun väärillä öljyillä jos kyseeessä ei ole mikää ATF öljy
Juhani
« Vastaus #2 : Syyskuu 03, 2013, 19:20:09 »
Siitä ei ole tietoa. Autolla on ajettu 240 thk, ja itsekin pitkän siivun. Ot.nesteistä ei ole tietoa milloin on vaihdettu.
« Vastaus #3 : Syyskuu 03, 2013, 20:12:52 »
Aloita että vaihdat ne tehostin öljyt ja muista huuhdella että paikat puhdistuu.Itse harrastan että on öljypumppu motonet se akkukusta virta jutska(tai ruutta).Ime vanhat nestee pois laitaa uuttaa tilallee ja aja vaikka lenkki että öljyt kiertää niin monta kertaa kun se öljy on kirkasta tehdään toi hommaa.Se valkoinen talouspaperi kertoo onko likaa viellä öljyssä vai joko saa lopetttaa vaihtohomman.Muistakaa jokaien vaihtaa ne öhjaustehotin öljyt ne ei huollossa noita vaihda on ns.lisätyö.Kerro autttoiko
Juhani
« Vastaus #4 : Syyskuu 04, 2013, 19:27:53 »
Kiitos sinulle! Montako litraa Oj.teh. vaati uutta nestettä, ZX, ään?
Juhani
« Vastaus #5 : Syyskuu 05, 2013, 10:35:12 »
No se vastaus jopa tulikin!
« Vastaus #6 : Syyskuu 06, 2013, 18:19:01 »
Sori olin mökillä muttaa se onmistajan käsikirja kertoo noi tilavuudet aika hyvin .Sekä se mittaviivaa siinä säiloössä max ja min kun niiden välissä kaikki ok.
EDGE (FST) 0W-40 A3/B4
MERKKI
CITROEN
MALLI
ZX 1.8i, -Furio
MOOTTORI
B
VUOSI
1992-1997
UUSI HAKU
TULOSTA
SOVELLUS   SUOSITUS   TILAVUUS (L)
Moottori (B)   Paras    EDGE (FST) 0W-40 A3/B4    5.4
Parempi    Magnatec 5W-40 A3/B4
Hyvä    GTX A3/B4 10W-40
Käsivaihteisto    Syntrax Longlife 75W-90    2.0
Automaattinen voimansiirto
Tasauspyörästö    Vaihteistosta
Jäähdytysneste (30%)   Paras    Radicool SF    7.5
Parempi    Radicool NF
Hyvä    Radicool
Jarrujärjestelmä   Paras    React Performance DOT 4
Parempi    Brake Fluid DOT 4
Ohjaustehostin   Paras    Transmax Dex III Multivehicle
Parempi    ATF Dex II Multivehicle
Pyöränlaakerit    Multipurpose Grease
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040813&contentId=7074175
