Kirjoittaja Aihe: C5 Maxi-sulakkeet  (Luettu 2628 kertaa)
Poissa jarmot
  • Peukkuja: 10
  • C5II 3.0l V6 Exclusive 2005 Megane 1.9dci 2008
C5 Maxi-sulakkeet
« : Lokakuu 29, 2012, 18:03:58 »
Maxi-sulakkeet löytyvät konehuoneen sulakekotelon alta. Kotelo on kiinni muutamalla muovikynnellä joista yksi näkyy 50 ja 30 A:n sulakkeiden yläpuolella ja toinen on vasemmalla sivustalla (ei näkyvissä). Noita kahta ruuvarin kärjellä painamalla kotelo lähtee nostamalla irti.
KariM puolestaan kertoo postauksessaan sulakkeiden merkityksen:
RPO 8941-9617(?):
MF1    50A   Cooling fan thermal switch - cooling fan - high speed fan supply relay - low speed fan supply relay - cooling fan 2-speed resistance - cooling fan 2-speed 2 resistance
MF2    50A    Anti-lock brake control unit - ESP ECU
MF3       Free
MF4    80A    Built-in systems interface
MF5    80A    Built-in systems interface
MF6    80A    Cabin fusebox 12
MF7    30A    Ignition switch
MF8    40A    Central electronic block motor
RPO 9618 lähtien:
MF1    Supply of cooling fan    50 A
MF2    Supply to the anti-lock braking system (ABS) or electronic stability program (ESP)    30 A
MF3    Supply of electrovalves    30 A
MF4    Supply of the BSI    80 A
MF5    Supply of the BSI    80 A
MF6    Heated and/or electric seats    50 A or 80 A
MF7    Supply of ignition    30 A
MF8    Suspension electropump assembly    40 A
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: C5 Maxi-sulakkeet
« Vastaus #1 : Maaliskuu 05, 2018, 07:46:35 »
Nostetaan tätä vanhaa viestiä tarkennuksen vuoksi:
Omassa '03:ssa, sekä '02 varaosa-autossa (RP-numerot alle 9600) tuo MF6 on tuota uudempaa vastaava, eli sähköpenkkien sulake.
Vanhempi on suomiauto manuaalipenkeillä ja lämmityksellä, siinä oli 50A sulake. '03 saksantuonnissa alunperin manuaalipenkit ilman lämmitystä ja sulake puuttui.
Pistin siihen sähkönahat ilman lämmitystä, mutta varmuudeksi 80A sulakkeen tulevaisuuden varalle, tarkoitus olisi noihin väköstellä lämmitysvastukset.
Penkkien sähkösäädöille on 30A tavalliset lattasulakkeet vielä erikseen kabiinin puolella omassa rimassaan BSI:n yläpuolella, ne olivat kyllä valmiina.
