Kirjoittaja Aihe: C4 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet  (Luettu 125652 kertaa)
Vs: C4 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet
« Vastaus #75 : Heinäkuu 18, 2009, 08:42:06 »
Omalla C4 on nyt n. 22 000tkm ajettu (07 vm.), 20tkm huolto on tehty mutta mitähän tässä seuraavaksi voisi olla tiedossa ongelmia tai huoltoja? Jarrut tuntuu olevan tosi huonot ja ilmastoinnilla jos kylmää haluat niin saat odottaa tosi kauan ennen kuin saat kylmää ilmaa,
Jos jarrut on huonot -> puhdistus / herkistely auttaa. Tämä tehtävä etu ja takajarruille. C4:n takajarrut menevät jo vuodessa huonoon kuntoon. Vaatii siis puhdistuksen kerran tai kahdesti vuodessa. Ilmastoinnin kylmäainemäärä vaihtelee C4:ssä moottorin mukaan. Diesel malleissa taisi olla ainetta vain 450g. Bensa malleissa taisi olla jotain 650g.
CitXsan97
« Vastaus #76 : Heinäkuu 18, 2009, 13:30:33 »
C4:n tiloista. Sopiiko vänkärin taakse takapenkille lasten turvaistuin kasvot menosuuntaan kuinka hyvin? Jääkö vielä lapsukaisella tilaa heilutella varpaitaan?
« Vastaus #77 : Heinäkuu 18, 2009, 13:42:15 »
Sopii. Jos tilaa haluaa, niin osta Opel Vectra farmari tai skoda superb.
Ugemi
« Vastaus #78 : Heinäkuu 25, 2009, 15:57:38 »
38tkm ajettu 1,6 hdi bmp sitikalla.
Jarrut satunnaisesti vinkuu, ei häiritsevää.
Etuoven sisätiiviste irtosi, semmoinen pystypätkä, ei kestä itse laittamalla, pistäkööt huollossa.
Kontti jumitti kiinni pari kertaa, säädön jälkeen alkoi toimia ja lähti muutenkin pois kun rumppasi lukitusta pari kertaa.
Ilmastointi on täysi susi, mutta mitään vikaa siinä ei liene? Hidas ja ei takuulla pidä lämpötilaa annetussa arvossa vaan heittelee sitä auringonpaisteen tms mukaan. Puhallus myös nollakeleillä liian pieni, pitää manuaalisesti säätää, jolloin toimii suht ok, eikä huurru.
Penkin lämmitin tainnut tässä kesän mittaan mennä kuskin puolelta.
Kuskin puolen lamppu myös paloi hiljan.
Muuten pieniruokainen ja mukava, mutta vähän onnettoman tuntuinen käteen. Toki tuohon hintaan ei voine saada parempaa :)
kioski
« Vastaus #79 : Heinäkuu 30, 2009, 17:49:08 »
C4, 2.0 VTR Coupe vm. 2006
Auto hankittu 2007, jolloin vuosi tehdastakuuta jäljellä. Silloisia vikoja mm.
- Apukuskin puolen lattiaan valui vettä
- Kuskin penkinlämmitin ei toiminut
Vuonna 2008, takuun loputtua
- Käynnistyessä moottorista kuuluu epämääräisiä ääniä, menee lämmettyä ohi
- Kesällä ilmastointi meni rikki. Puhalsi apukuskin puolelle ainoastaan kuumaa
- Ajovalojen korkeuden säätö ei toimi, tai toimii miten sattuu
- Jarrut vinkuu
Vuonna 2009
- Jakohihna katkesi kesken ajon.
Poissa dieseli
  • C4 Berline 2,0 HDI -08
« Vastaus #80 : Elokuu 19, 2009, 10:21:26 »
 C4 2,0 HDI dieseli -08 ajettu 22000 km.
Tähän mennessä ei mitään vikoja?? Auto toimii moitteettomasti ja kulutus on aivan uskomattoman pientä.
Kulkee reippaasti, ei tarvi olla jaloissa. Lämmötkin riitti viime talvena, pääkaupunkiseudulla.
Moitittavaa on merkkihuollon hinnat. Eka vuosihuolto 417 €.
Gerge
« Vastaus #81 : Elokuu 21, 2009, 15:13:21 »
C4 2,0 VTR vm -05 ajettu 38000 km. Tähänmennessä ei muuta kuin polttimoiden vaihto kerran.
peikko
« Vastaus #82 : Syyskuu 21, 2009, 13:29:14 »
C4 1,6 hdi bmp -08 ajettu 14100km, hankittu vajaa viikko sitten.
Autosta tykännyt kuin hullu puurosta.
Muutama pikku juttu on kuitenkin tullut esille:
-apukuskin istuimen turvavyöhälytin toimii vain satunnaisesti
-lisäjarruvalon lasi murtumilla melkein koko matkalta, pissapojan suutin tulee tän lasin läpi ja epäilenkin että lasin sisään on päässyt vesi ja jää on halkaissut lasin, koska ei tuonne lipan alle voi oikein mikään osuakkaan. (onkohan takuuhommia?)
-ajovalonpesimet ei toimi (tai sitten tässä mallissa ei niitä olekkaan vaan on pelkät suojat?)
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 21, 2009, 13:44:45 kirjoittanut peikko »
Poissa vibes
  • Rakojen herra
  • Global Moderator
  • Peukkuja: 8
  • Joskus oli C5 3.0 Exclusive A '05
« Vastaus #83 : Syyskuu 21, 2009, 17:12:24 »
^Mulla on kans toi lisäjarruvalon lasi pskana. Pitäny vaihtaa mut en oo saanu aikaseks selvittää hintaa.
Poissa srout
  • ex C4 VTi 120 Berline -09
« Vastaus #84 : Syyskuu 21, 2009, 18:26:42 »
Voihan ne rikkikin olla mutta olethan kokeillut valot päälle käännettynä etkä nolla-asennossa?
peikko
« Vastaus #85 : Syyskuu 21, 2009, 20:08:35 »
Jep olen kokeillut myös valot päällä vaan eipä ne toimi. Pitää kysyä 20tkm huollossa onko tässä edes sellaisia.
Poissa JarnoF
« Vastaus #86 : Syyskuu 22, 2009, 08:43:39 »
Kyllä ne ajovalonpesimet sieltä kannen alta löytyy. Jopa tuossa meidän karvalakki "Design" mallissa on pesimet. Pesimet ovat vain sellaista laatua, että vähintään polttavat sulakkeen ensimmäisenä talvena. Luultavasti koko pesurin moottorin.
2008 Golf Variant Sportline 103 kW TSI/DSG
Arskamalaattori
« Vastaus #87 : Syyskuu 22, 2009, 17:23:40 »
2008 1.6 Hdi Robotti  50tkm
Viat->
-AjovalojenPesurin moottori vaihdettu takuuseen, kun se paloi ensimmäisenä talvena (Lääke-> Ota pesurin sulake pois talveksi, ennen kuin pakkaset iskee, suuttimet jäätyy ja moottori palaa).
-Etuovien sisäpuolen vetokahvoista lähti pinta n 40tkm-> Vaihdettiin takuuseen.
-Alussa tutkitutin myös moottorin raakaa käyntiääntä vikana, mutta onkin vain näitten Hdi-pelien normi "sydän ääntä" :).
-Etuoven lasinnostaja temppuili yhden kerran 20tkm, mutta vika poistui itellään..
-Huollossa tiivistettiin uudelleen vaihteiston öljypohjan hieman öljyä tihkuvat pultit 20tkm (tyyppivika, johon tiesivät jo etukäteen varautua).
-Polttimot vaihdettu 1.5v aikana molemmat lähivalot 2-kertaa.
-Etuoven tiiviste siirtyi paikaltaan 20tkm, pysynyt kiinni kun painoin sen silloin takaisin (josko oli tehtaalla huonosti painettu?).
Mielestäni auto on toiminut kokonaisuutena erittäin hyvin, minusta Citroen on parantanu "pahamaineista" laatuaan huomattavasti.
Vaihteisto ollut toimintavarma.
Kulutus pieni.
Ohjattavuus hyvä.
Kulku ja vääntö hyvä.
Näkyvyys hyvä.
Valot hyvät.
Kontti tilava.
Kokoluokkansa parhaat varusteet.
stikka
« Vastaus #88 : Lokakuu 27, 2009, 17:34:19 »
c4 1,6 hdi vm. 05 ajokilometrit 115000. Koiranluut vaihdettava melkein joka öljynvaihdon yhteydessä, iskunvaimentimet vaihdettu,jarrulevyt vaihdettu,palloniveliä vaihdettu ,raidetangon päät vaihdettu. Maskinsuoja pakollinen talvella, muuten tuhoutuu joko jäähdyttäjänpuhallin tai ohjausyksikkö. Lampunpesimien moottori tuhoutuu talvella, suuttimet jäätyvät puskuriin kiinni. Takaluukun avausmekanismi surkea, pöllyävä lumi tarttuu avauskahvaan ja kahvassa on liian pieni liikevara joka jumittaa kahvan toiminnan. Takaovia ei saa auki 10 asteen pakkasella. takajarrut aina jäässä kun pakkasta, lumi tarttuu jarrusatuloiden yläpuolelle ja lämmin jarrulevy sulattaa jäätä sen verran että sulanut vesi jäädyttää palat kiinni levyyn. Moottorin häiriömerkkivalo syttynyt 10 kertoja, korjattu merkkiliikkeessä vaihtelevalla menestyksellä. istuinmateriaali erittäin kosteusarkaa penkit ovat läikikkäät kuin yökastelun jäljiltä. ovien ikkunatiivisteet repsottavat miten sattuu, lokasuojien muovikiinnikkeet hajoavat ja lokasuojien saumat repsottavat. Huoltohinnoittelu on karmea, seuraava huolto 120000 merkkiliikkeen hinta 1300€. (fap suodatin ja lisäaineet). 140000 huollossa jakopään hihnan vaihto, paljokohan lienee hinta.
Voi olla kallis 20000km väli. Viime viikolla harjapesussa aukesi takaikkuna ja vettä kerkisi tulla sisälle ennen kuin sain ikkunan kiinni.
Jousitus on suomen huonoille teille aivan liian pintakova, iskee todella lujaa terävissä routaheitoissa.
Muuten moottorin toiminta on ollut hyvää ja tehoakin löytyy riittävästi.
Ilmastointi laitteen letku vuoti tehtaan puristusliitoksesta, letku uusittu järjestelmä koeponnistettu typellä ja uudet aineet laitettu järjestelmään. Kuljettajan penkinlämmitin ei toimi, samoin sivupeilin lämmitys on lakannut toimimasta. Kauko-ohjan on ala-arvoista materiaalia jo 50000 oli kauko-ohjaimen kuminappulat murentuneet pois ja säädin sökö, uuden hinta 300€.
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 27, 2009, 19:50:30 kirjoittanut stikka »
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #89 : Lokakuu 27, 2009, 21:22:56 »
Vuoden -05 C4 1,6 bensa oli täynnä lastentauteja.
Nykyinen -07 1,6 Hdi BMP on mennyt pienillä murheilla.
Nyt ajettu 90 tuhatta.
- jarrulevyt vaihdettu takuuseen tärinän vuoksi.
- vaihteisto klonksahteli aikoinaan vaihdettaessa. Vika ollut poissa jo 10 tuhatta km.
- kahdet lähivalopolttimot ja yksi rekisterivalo vaihdettu.
Eipä vielä muuta tullut vastaan.
le_padong
« Vastaus #90 : Marraskuu 09, 2009, 19:02:25 »
Stikka kirjoitti:  "Moottorin häiriömerkkivalo syttynyt 10 kertoja, korjattu merkkiliikkeessä vaihtelevalla menestyksellä."
Sama vika rahikaisella. Moottorin valvontavalo on palanut enempi kuin ollu sammuksissa viimeisen 6kk:n aikana.
(-05 2.0 VTR, 60tkm) Jospa se pirun polttimo kohta toivottavasti sanoo työsopimuksen irti, niin pääsis tuosta viasta..
Viaksi Citikka ilmoittaa aina tyylikkäästi "depollution system fault". Toiminta säilyy normina, ei mene mihinkään
vikasietotilaan, elikkäs sinänsä "vain" ärsyttävä turha vikailmoitus. Mutta....koetapa myydä kosla eteenpäin?
Pajalla on laitettu ja koeteltu kaikenlaista valohoidosta tyhjiöpumpun releen vaihtoon. Valo pysyy poissa 1-11vrk,
ja sen jälkeen, bling, taas paistaa valo otsaan.
Pääsikös Stikka oman kärrynsä kanssa eroon tästä viasta? Jos, niin oliko kyseessä sama vaiva...ja millä hävis?
2 ranskalaista yhden hinnalla. Eka ja vika.
stikka
« Vastaus #91 : Marraskuu 22, 2009, 19:57:05 »
Moottorihäiriömerkkivalo sammui vasta kun maahantuoja kävi huollossa etänä kiinni sitikan ohjelmassa, luultavasti oli pukattu huollossa edellisellä kerralla väärä ohjelma.
kassari84
« Vastaus #92 : Joulukuu 14, 2009, 16:09:22 »
Citroen C4 2,0i 16v VTR Berline
vai
C4 1.6i 16V SX Berline 5d
minkälaisia kokemuksia on autoista ja mihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota..?
hinnoiltaan autot aika lähellä toisiaan.
Poissa vibes
  • Rakojen herra
  • Global Moderator
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #93 : Joulukuu 15, 2009, 20:40:15 »
^Itse ostin kakslitraisen. Liikkuu mukavasti. Onkohan tuo EW10 moottorina susi kun tuntuu että suurin osa palstalaisten ongelmista on tullu just tällä koneella. Vai kiinnitänkö siihen itse omistajana vaan erityisesti huomiota?
« Vastaus #94 : Joulukuu 15, 2009, 21:03:54 »
Kyllähän tuo 1.6 16v varmempi kone on. Ei ole Antipollutin Fault / huohotin ongelmia. Toki hydr. nostimet nakuttaa hetken pakkasella.
Kulutuksessa ei isoa eroa ole.
Poissa JarnoF
« Vastaus #95 : Joulukuu 16, 2009, 08:55:02 »
Reilu vuosi ajeltu 1.6:lla (12.000-35.000 km). Ei moottorihuolia. Yhdistetty keskikulutus omistusajalta 7,5 l/100km. Tankkaus.comin mukaan piheimmät kuskit pääsee kummallakin moottorilla noille tietämille.
Poissa Jude
« Vastaus #96 : Joulukuu 16, 2009, 09:21:59 »
vai
Yli puolitoista vuotta ajettu kaupungissa Citroen C4 Exclusive Berlinellä 1,6 bensa -06 nyt 87564km keskikulutus 8,5l/100.
Istuinlämmitin kerran vaihdettu takuuseen, kesti vajaan vuoden, siis uusi ja vanha, lähiajovaloja mennyt 2 kpl, takavaloja 3 kpl.
Moottorissa ei minkäänlaista häiriötä, aina on startannut ja vetänyt loistavasti.
Onneksi en uskonut Esson baarin "asentajia".
C4 Exclusive Berline -06 (Hki)
kassari84
« Vastaus #97 : Joulukuu 20, 2009, 11:00:18 »
eilen se tuli sit tehtyä ja liityttyä citroën omistajien joukkoon... ja tyytyväinen olen viel ainaki..
kyseinen auto jonka hankin on c4 2.0 vtr -05 ajettu oli 116000km ja hinnaks sain neuvoteltuu 7800€ ainakin itsellä jäi hyvä kuva kaupoista kaikin puolin alla on linkki jos sen nyt viel toimii..
en löytänyt autosta mitään moitittavaa kaikki mahdolliset vika kohteet tuli katsastettuu oikein tarkasti ja kaikki oli kunnossa.. minkäslaisia kokemuksia on lumi/viima suojasta edessä..? sitä ei auton mukana ollut mutta kannattaako kyseinen hankkia..?
http://a1.meritarahoitus.fi/auto.asp?pfid=EXR185&kohde=k
« Vastaus #98 : Joulukuu 20, 2009, 12:09:24 »
Osta vaan viimasuoja ja asenna se paikoilleen en ole kuullut että kenelläkään haittaa olisi ollut asenuksesta ja muista sitten ottaa pois kun kelit lämpiää eli kesärengasta alle asennat.
kassari84
« Vastaus #99 : Joulukuu 21, 2009, 16:53:03 »
se kuuluisa viimasuoja.. tänään kävin paikallisessa merkkiliikkeessä kyselemässä (länsi-auto) että mahtaiskos löytyy viimasuojaa.. ja vastaus oli et ei oo, eikä edes maahantuojalla ei kuulemma enään tuoda.. mutta ovat silti laittanut viestiä ranskaan ja kysyvät et saisko niitä kuitenkin.. kaiken lisäks varaosamyyjä sano et kyseiseen malliin olisi syytä se olla 05 vuosimalli.. mahtaiskos jollakin olla tietoa et mistä muualta viimasuojan vois löytää tai onko jollakin ylimääräistä...?
