Kirjoittaja Aihe: C4 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet  (Luettu 125653 kertaa)
Poissa ranksu
Vs: C4 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet
« Vastaus #25 : Marraskuu 03, 2007, 23:28:51 »
Hei,
Olen harkinnut tuollaisen c4110hdibmp:n hankkimista. Tämä olisi ensimmäinen citikkani eli kokemuksia ei ole minkäänlaisia, huhuja ja kadunmiesten juttuja sitäkin enemmän. Itseäni askarruttavat muutamat seikat, joihin toivoisin saavani täältä vastauksia.. :)
  - miten lämmin ko. auto on talvella ja miten nopeasti se lämpenee? Olen antanut itseni ymmärtää, että nykydieselit huutavat webastoa tmv
  - Paljonko auton huollot maksavat ja mikä on huoltoväli?
  - Onko ikkunan tiivisteille tehtävissä mitään vai ovatko ne kaikissa vähän vinossa ja miten kuten?
  - Nitiseekö ja natiseeko etenkin talvella koristaan?
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 03, 2007, 23:46:09 kirjoittanut ranksu »
Vuosikerta
« Vastaus #26 : Marraskuu 08, 2007, 18:05:21 »
Itsellä alkaa hermot palamaan oman 2.0 VTR -05 kanssa. Viimeisellä matkalla lapsilukko jäi päälle eikä suostunut menemään pois päältä millään, ei auttanut napin rämpytys, auton sammuttaminen, ei mikään. Samalla matkalla syttyi service-valo ja vakionopeudensäädin lopetti toimintansa. No auto huoltoon parin pv päästä j akuulemma ei mitään vikaa havainneet ja yllättäen kaikki toimii kuten pitää. Kuulemme vaikak service-valo syttyy, mutta ongelma poistuu niin tietokone nollaa itsensä ja logia ei jää muistiin!!?!
Ominaisuuksia tähän mennessä, reksiteröity 11/05, ajettu 58 000 tkm:
-takajouset vaihtoon 25 tkm, kolinaa
-sadetunnistin ei ole toimiminut 20 tkm lähtien
-jarrusatulat vaihtoon 25 tkm
-penkki kului 50+ tkm kohdalla, tämän sain takuuseen kauhean valituksen jälkeen
-jarrut vinkuivat ja vinkuivat, mutta maahantuojan mukaan ei mitään hätää ja kuuluu asiaan, tilanne paheni niin, että jarruja ei tarvinnut edes painaa kun vinkuivat ja hankasivat levyä ()?) vasta tällöin maahantuoja uskoi, kiitos vaan, nyt taas rempan jälkeen alkaneet soimaan, vaihdosta noin 5000 km ja on koitettu jarrutella ymym.
-Nämä sähköongelmat, joita ei kuulemma ole kun ei voida todeta, just
Lisäksi omassa huollossa vaihtui vastuuhenkilö ja palvelun laatu sukelsi ja toisestakin kaupungin lmerkkihuollosta todella huonot kokemukset, jonka takia vaihdoin nykyiseen.
Pitää varmaan laittaa vaihtoon
sevä
« Vastaus #27 : Joulukuu 27, 2007, 23:58:17 »
Enne Joulua käytin auton vuosihuollossa. Kilometrejä 33000. Samalla säädettiin Xenonit jotka olivat ruvenneet näyttämään todella alas. Lähivalot näyttivät noin 10m...
Eilen valot rupesivat temppuilemaan oikein vikakoodien kera. Ensin tulee "Directional headlamps faulty" ja sitten "Automatic headlamp adjustment faulty". Nyt siis valot eivät käänny ohjauksen mukaan ja näyttävät taivaalle. Huoltoon ei ollut aikoja kuin parin viikon kuluttua, joten saas nähdä kuinka paljon vastantulijat vilauttelee mulle valoja...
Täytyy huomenna kuitenkin vielä itse tarkistaa valojen korkeussäätöanturi taka-akselilta, vaikka vahvasti epäilen että ei voi olla vain siitä kiinni.
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #28 : Joulukuu 28, 2007, 11:09:14 »
Vein C4 Hdi:n 20 tuhannen huoltoon. Kysyivätten, josko olisi jotain vikoja ilmennyt, jotka olisi pitänyt korjata. No kun ei ole sitten vian vikaa. Ihmettelivät epäilevästi. Edellisen C4:n kanssa kun olin jatkuva marisija. Kai ne tehtaallakin sitten jotain laadun varmistamista on saaneet lisättyä.
Kokeilin muuten myös tuota saattovaloa valonvaihtajasta kuten C5 mallista oli juttua. Hyvinhän se toimi. Yleensä tulee käytettyä kuitenkin sitä samaa toimintoa kaukosäätimestä. Voi vaikka kytkeä kulkuvalot päälle sisältä käsin pöydän äärestä.
sevä
« Vastaus #29 : Tammikuu 07, 2008, 15:37:26 »
...Täytyy huomenna kuitenkin vielä itse tarkistaa valojen korkeussäätöanturi taka-akselilta, vaikka vahvasti epäilen että ei voi olla vain siitä kiinni.
Vika oli sittenkin taka-akselin anturissa. Osaa ei tietenkään löytynyt hyllystä, joten vielä viikko pitää ajella näin. Täytyy kyllä ihmetellä kanssa-autoilijoita siitä miten ne suhtautuu taivaalle näyttäviin ja varmasti häikäiseviin valoihin. Kahden viikon aikana on vain kolme autoilijaa vilauttanut mulle valojaan...
T.mupez
« Vastaus #30 : Tammikuu 07, 2008, 16:16:14 »
Pistetään muutamia C4 vinkkejä, mitä on tullut vastaan:
- sisävalot voi ohjelmoida kytkeytymään rattinappulasta
Mitenkä tuon omituisuuden saa toimimaan ja mistä nappulasta? Haluan kokeilla toimiiko "isokaappi" C4'ssä myös.
sevä
« Vastaus #31 : Tammikuu 07, 2008, 20:54:01 »
paina pitkään ratin nappia missä vakiona lienee mittariston osittainen pimennys, siis ainakin pienemmissä nelkuissa...
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 07, 2008, 20:56:13 kirjoittanut sevä »
T.mupez
« Vastaus #32 : Tammikuu 07, 2008, 20:59:52 »
Keksinkin tuon ite kokeilemalla ja totta tosiaan aukeni valikko josta sai valita namiskalle toiminnon neljästä vaihtoehdosta. Sisävalo, diagnostiikka, mittariston väri ja sitten se vakio eli mitä komponentteja mittaristossa näytetään.
Citroman
« Vastaus #33 : Tammikuu 10, 2008, 19:19:12 »
Tänään 2,5 kk vanha 8800 ajettu HDi meni lavetilla korjaamolle. Niin, ovet auki, moottori käyntiin, lumien putsausta ja majapaikkaan lähtö (komennushomma). Ja ovet meni lukkoon. Minä ulkona, avaimet sisässä, tietysti, kun käynnissä oli.
Pidänpähän tästälähin vara-avaimen mukana.
Eipä harmita yhtään!
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #34 : Tammikuu 10, 2008, 20:21:50 »
Aika outoa. Kuinka yleistä moinen mahtaa olla?
Se klassinen homma on tietty se, että laskee avaimet takakontiin tavaroita nostellessa. Sitten luukku kiinni ja hetken päästä "klik".
hamis
« Vastaus #35 : Tammikuu 10, 2008, 20:50:58 »
Ettei tuo ovien lukitus vain olisi ominaisuus...?
Tietenkin täällä suomessa onneksi viellä suhteellisen turvallista, mutta jos auto on koodattu "väärän" maan softalla?
Esim. kiat.
http://www.iltalehti.fi/autot/200712136981507_au.shtml
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #36 : Tammikuu 10, 2008, 21:01:53 »
Voiskohan tuo liikkeelle lähtevän automaattilukitus olla oireilun syynä? Itse poistin moisen ominaisuuden käytöstä välittömästi auton hankittuani.
Automaattilukitus on mielestäni tarpeeton Suomessa (toistaiseksi). Täällä kun vain muutama auto on ryöstetty ajossa. Lisäksi se tekee turhaa vilkkuvalon vilkutuksia kun taas lukitus avataan. Lisäksi onnettomuustilanteessa ei liene kovin mielekästä olla lukitussa kolariautossa ja auttajat ovat ulkopuolella.
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 10, 2008, 21:03:10 kirjoittanut Aakku »
Citroman
« Vastaus #37 : Tammikuu 11, 2008, 18:42:19 »
Voi johtua em. lukitusautomaatista tai  sitten ajoituksesta. Siis avasin ovet kävellessäni autolle. Ja ovea avatessa lukot kolahtivat. Mutta ovi aukesi ja sitten käynnistin kulkimen. Etuovi ei kuitenkaan Citroen huollon mukaan saisi mennä lukkoon auki ollessaan. Eikä menekkään, jos yrittää. Mutta näin kävi ja jälkipyykkiä tulee. Huoltomies näet avasi auton murtautumalla sisään. Väänsi repsikan ikkunanpokaa mutkalle ja murjoi kehystä ja koria. Maanantaina palaan asiaan Kajaanissa.
Hatuttaa vietävästi.
Poissa Aakku
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #38 : Tammikuu 11, 2008, 19:34:48 »
Oliko huoltomiehellä tosiaan lupa murjoa autoasi. Eikö siihen hommaan olisi voinut tilata lukkoseppää? Olisi ennen vaikka lasin rikkonut. Minä olisin ainakin toimittanut vara-avaimen vaikka taksilla paikalle.
Vaadi nyt sitten viimeisen päälle kaikki kuntoon, niin ettei jälkiä näe edes suurennuslasilla.
Hyvä ainakin tietää vastaisen varalle.
andre
« Vastaus #39 : Tammikuu 11, 2008, 19:48:21 »
Aika uskomatonta toimintaa kyllä. Ei kovin helpolla kannata päästää sitä korjaamoa.
Citroman
« Vastaus #40 : Tammikuu 14, 2008, 21:38:36 »
No, lupasivat korjata entiseen kuntoon. Hyvä niin, kyllä helpotti. :)
jasut
« Vastaus #41 : Tammikuu 17, 2008, 08:24:17 »
Tänään C4-v06 huoltoon ajettu 34440km.Saa nähdä löytyykö vikaa
takapäästä kuuluu kova kolina kun ajaa monttuun sanoivat huollossa
jostain puslista.Sitten vielä ikkunat reistailee menee auki mutta sen
jälkeen,ei enään kiinni pitää seisottaa jonkun aikaa virrat pois sen
jälkeen taas toimii.Tätä tehnyt toista kymmentä kertaa.
jasut
« Vastaus #42 : Tammikuu 17, 2008, 18:44:40 »
Puslat meni takapäästä uusiksi takuuna.Joku tyyppi vika kuulemma.
Saa nähdä vieläkö kolisee kun menee monttuselle tielle.
jasut
« Vastaus #43 : Tammikuu 20, 2008, 15:31:07 »
Kyllä oli auto ihan erinlainen ajaa ei kolissut enään.
Muutenkin jotenkin vakaampi kyllä puslien vaihto
auttoi.Onneksi oli vielä taakuu voimassa.
T.mupez
« Vastaus #44 : Tammikuu 20, 2008, 16:33:45 »
Mulla on Grand C4'ssa 1300km mittarissa ja alusta kolajaa kuin 60tkm ajettu Volvo V70 (koiranluut kuluvat nopeasti noissa). On kolissut sekä edestä että takaa ihan uudesta lähtien. Saa nähä onnistuvatko ensihuollossa hoitamaan alustan kuntoon.
Citroman
« Vastaus #45 : Tammikuu 22, 2008, 19:33:24 »
Niin, nyt on Cnelkku ehjäämössä. Outo juttu, kun ovet aukaisee ja vetää kuskin puolen etuoven kahvasta auki ja laittaa sitten lukituksen päälle. Ovet menevät lukkoon ja kun kuskin oven sulkee niin myös se lukkiutuu. Vänkärin puolelta kokeillen ovet käyvät lukossa, mutta jävät kuitenkin aukiasentoon. Olipas vaikeasti selitettävää! Joka tapauksessa minusta kuskin ovi ei toimi oikein.
Ai niin, vaihtelua elämään, ajan nyt tilapäisesti BMW 116i kulkimella. ???
Citroman
« Vastaus #46 : Tammikuu 24, 2008, 18:17:35 »
Ja nyt toistaiseksi kaikki hyvin. Kajaanin C-korjaamo hoiti asian kunnialla ja kiitoksella kuntoon. Ja jälki on ensinäkemältä ihan hyvä. Ja oli Cnelkulla ilo ajella takaisin. Parempi se on kuin BMW :)
C5 Shadow
« Vastaus #47 : Tammikuu 25, 2008, 08:34:41 »
Ja ratkaisu asiaan mahtoi olla mikä ?
Citroman
« Vastaus #48 : Tammikuu 25, 2008, 18:40:27 »
Ns. murtojäljet korjattiin ja hyvä tuli. Lukoille ei tehty mitään, pitää seurata muiden C4 autojen ovien kukitusta. Onkohan jollakulla tietoa kuskin oven lukkiutumisista? Ja Kovil-vetokoukulle eivät saaneet älliä päähän. On koukku persiissä, mutta C4 ei tiedä siitä mitään ???
Poissa C5power
« Vastaus #49 : Helmikuu 19, 2008, 08:43:21 »
Kevät tulossa ja autokuume kasvaa. Erinäisten tilanteiden takia -03 C5 on käymässä liian "isoksi" ja mielessä olisi 2005-2006 C4 coupe 1.6l koneella (joka omiin tarpeisiin riittävä). Millaisia kokemuksia C4 ja mitä kannattaa huomioida autoa valitessa. Myös olisi mukava kuulla jos olette saaneet tarjouksia omasta (vai huoliiko sitä kukaan) C5 vaihdossa C4. Oma C5 on 2.0l berline manuaalivaihteistolla ja mittarissa 91.000km.
Kiitos etukäteen asiallisista vastauksista.
