Kirjoittaja Aihe: C5 III - Vaihteiston öljynvaihto  (Luettu 7870 kertaa)
Poissa Prof. Dr. Holzauge
  • Peukkuja: 5
  • C5 3.0 V6 Break 2006
Vs: C5 III - Vaihteiston öljynvaihto
« Vastaus #25 : Huhtikuu 05, 2017, 10:12:37 »
Tuossa ohje, googlaamisella löydetty ja saksittu irti C6:n ohjeesta. Pätee AM6:n kanssa muutenkin. HUOM! Öljyspeksinä tässä mainittu vain JWS3309, koska ohjeen kirjoitushetkellä AW-1 oli vain pilkkeenä insinöörin silmäkulmassa.
Käytännön vinkki oman kokemuksen perusteella: tyhjennysproppu voi olla viimeisen päälle tiukassa. On pehmeää tavaraa ja 17 mm kuusiokolon kolo matala. Kontaktipinnan maksimoimiseksi lyhennytin kuusiohylsyä sen verran että kulmapyöristykset lähtivät veks ja hylsy menee kolossaan ihan pohjaan saakka. Tarvittaessa voi vielä painaa sitä hylsyä tunkilla vaihteistoa vasten kun proppua vääntää auki; ei sitten pääse vahingossa muljahtamaan ja nuljahtamaan. Kiristys oikeaan momenttiin eikä ylikireälle, lähtee sitten jatkossakin auki.
Poissa Ruikuli
« Vastaus #26 : Huhtikuu 05, 2017, 20:52:21 »
Ei voi kuin kiittää vastauksista :). Eiköhän nyt öljynvaihto onnistu
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #27 : Kesäkuu 02, 2017, 09:43:20 »
Juuri tehty vaihteistopaja Siekkisellä Maaningalla huuhteluvaihto 200€ hintaan sisältäen öljyt. Ei paljon osaöljynvaihto houkuta kun huuhtelun saa teetettyä tuohon hintaan. Homma tehtiin ilman mitään öljynvaihtokonetta.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #28 : Kesäkuu 02, 2017, 09:50:07 »
Ropun aukeemista helpottaa kun napauttelee vasaralla roppua ennen avaamista.
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #29 : Kesäkuu 02, 2017, 10:41:37 »
En halua mollata tai väheksyä Siekkistä mutta miksi menit sinne saakka kun sulla on Suju Team naapurissa?
If in doubt, go flat out.
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #30 : Kesäkuu 02, 2017, 10:55:20 »
Hyvä juttu. Mitenkähän tekivät ja mitä öljyä? Huomasiko vaikutuksen? Sinänsä simppeli juttu on lotrata useaan kertaan öljyt laatikosta lävitse. Kun 12 litraa lotraa, niin on uudet sisällä. Toisaalta lotraaminen on liki tarpeetonta. Jos/kun 60000 km välein säännöllisesti vaihdettuna öljy vaihtuu ajan kanssa kokonaan. Vaihteistoöljy ei kulu ja likaannu, kuten moottoriöljy. Pääsääntöisesti näin.
Uusimmassa TM:ssä on tarinaa huoltokorjaamojen laadusta ja taas saavat katsoa peiliin, mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä tekivätkään  :). Paitsi Veho, eli maksamalla laadusta saa laatua.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #31 : Kesäkuu 02, 2017, 11:19:50 »
Ei SuJu Team osaa tehdä kuin osavaihdon. Eikä tuo 25km kovin pitkä matka ole.  :)
Ensin laskettiin kaikki öljyt pois mitä tulee propusta, sitten pumpattiin uutta öljyä sisään välillä auto käynnissä kunnes rupesi tulemaan kirkasta ulos. Taisi mennä karvan verran yli 10l kaikkiaan öljyä tuossa operaatiossa. Näin pitäisi myös momentinmuuntimen öljyjen vaihtua täysin. Vanhat öljyt näytti juuri sen reilut 130tkm ajetuilta, eli ei varmaan oltu vaihdettu ikinä öljyjä tuohon laatikkoon. En vielä osaa sanoa muuttuiko käytös kun ei siinä mitään suurempaa vikaa ole ollut aiemminkaan. Saa nähdä vieläkö se satunnaisesti esiintyvä nykäisy kaasun hölläämisen ja uudelleenpainamisen jälkeen esiintyy mikä on ilmeisesti jonkin sortin ominaisuus tuossa lootassa.
Se mikä tässä ihmetyttää on ettei tuon pitäisi olla millekään autopajalle mahdoton operaatio kun vain tietää mitä tekee. Ihan perus öljynvaihtovehkeillä onnistuu, kai se ruuvasi sen syöttöletkun kiinni pohjaproppuun täyttövaiheessa jollain adapterilla (en nähnyt tätä kun istuin itse autossa nosturilla tässä vaiheessa käynnistämässä ja vaihtamassa vaihteita), mut muuta tuossa ei ollut. Aikaa taisi mennä jotain kolmen vartin luokkaa.
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #32 : Kesäkuu 02, 2017, 11:41:05 »
Hyvä juttu. 60 km/h vauhdissa tietyssä tilanteessa nytkäyttää, vaihto 4 >>> 3:selle kai, ihan normal  :).
Mitä olppää pumppasivat? Tuo 200 e on passeli hinta huollolle ja 130 tkm ajettuun tuunauksena ok.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #33 : Kesäkuu 02, 2017, 11:54:46 »
Castrolin pönttö niillä oli muistaakseni, en edes kysynyt tai katsonut kuitista. Volvoja samalla lootalla käy paljon heillä korjattavana / öljynvaihdossa ja tekevät laatikoiden peruskorjauksia ja vahiistuksia, joten luotan että öljyt on oikeat. 11€ tais olla litrahinta.
Poissa RHR
« Vastaus #34 : Kesäkuu 02, 2017, 14:41:42 »
onkos kenelläkään muistissa minkäkokoiset tiivisteet AM6:n proppujen alle menee? Että osaa etukäteen varata oikeat valmiiksi.
C5 2.0HDI A -08
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #35 : Kesäkuu 02, 2017, 16:30:59 »
Minulla on foto kaikista kolmesta, samat Peugeotissa. Marmorilta on haettava, muutaman euron  :).
Yksi kuminen, kaksi metallista. Varaudu pienen keskitulpan uusimiseen, ovat tiukassa. Täyttötulpan lähellä kannattaa varoa akkukenkää. Avain voi maadoittaa navan vaihteiston kautta, kipinää!
