Kirjoittaja Aihe: Bensan säilyvyys talviseisonnassa  (Luettu 4187 kertaa)
Poissa Sitikkapuoskari
  • Peukkuja: 7
    • http://www.automeca.fi/
« : Huhtikuu 14, 2012, 20:59:31 »
Tuli tuossa eilen eteeni ettei kumpikaan talviseisonnassa olleista ajoneuvoista (Dyane ja Ds) meinanneet käydä vuoden vanhalla bensalla. Hoksasin että meillähän oli hyllyssä moista kausisäilytysainetta. Purkilla hintaa ovh 14e. Aion jatkossa käyttää. Purkki riittää 200 litraan bensaa. Onko muilla kokemusta?
http://dl.dropbox.com/u/7464461/IMG_2716.jpg
http://dl.dropbox.com/u/7464461/IMG_2715.jpg
_________________
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
Vs: Bensan säilyvyys talviseisonnassa
« Vastaus #1 : Huhtikuu 14, 2012, 21:56:56 »
Joo, toimii, ainakin 90-luvun tekniikan kohdalla. Syksyllä tankkasin Miatan  tankin täyteen ja lurautin sekaan oliko nyt Valvolinen säilöntäainetta. Nyt keväällä käynnistäessä ei mitään ongelmaa, kone käy kuten aina ennenkin.
Edit: Ai se olikin vuoden seisonta. Tiedä oliko oma paussini (5kk) liian lyhyt johtopäätöksiin.
Poissa JC5IEDM
  • C5 2.0i Berline AT 2005
« Vastaus #2 : Huhtikuu 14, 2012, 22:52:40 »
Tuollainen vuoden 1970 jenkki varmaan käy melkein millä vain, mutta just tuota Liquid Molyn tuotetta annostelin syksyllä 98E:n sekaan ja kauniisti auto käynnisty ja käy nyt keväällä sillä sekoituksella. Reilut 5 kuukautta seos oli tankissa, nyt alkoi tankin tyhjäys ajamalla.
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 -          C5 2.0i Berline AT 2005 (113 tkm -)
Poissa Igor
  • Supercharged
  • Peukkuja: 5
  • Activated
« Vastaus #3 : Huhtikuu 14, 2012, 23:47:11 »
Hyvin on ruohonleikkuri startannut talviseisonnasta vanhoilla bensoilla ilman lisäaineita... :)
Kuulemma vuosien seisonnan jälkeen vanhan bensan "virvoitus" onnistuu myös kaatamalla sekaan litran tai pari tuoretta bensaa.
V6 Activa -98, R53 JCW -06
Poissa DSMarko
« Vastaus #4 : Huhtikuu 15, 2014, 16:40:42 »
Tankatkaa säilytysajaksi pienkonebensaa ja käyttäkää autoa kunnes linjassa on vain sitä.
Syttyy seistyäänkin.
Nykyisten reformuloitujen E-bensojen sytyttävä aine on butaani, joka haihtuu ajan kuluessa. Lisäksi niissäkin on herkemmin syttyvä talvilaatu ja vähemmän herkkä kesälaatu.
Poissa Pasis
  • Ex: Berlingo 1.6 16V - 02
« Vastaus #5 : Huhtikuu 15, 2014, 17:57:43 »
Tuo säilytysainehan tekee halvemmalla saman kuin se pienkonebensa, eikä tarvitse säilyttää tankki tyhjänä.
Poissa Jasu
  • Peukkuja: 21
« Vastaus #6 : Huhtikuu 15, 2014, 18:11:52 »
^En mitenkään kalliina pitänyt, pari euroa litralta verrattuna 1,7€ litrahintaan..?
Iso ei ero ole, ja ero kuittaantuu helpossa käynnistyvyydessä keväällä ja myös jos talvella haluaa toisinaan lämmitellä moottoria. Toissatalveksi ekaa kertaa laitoin, enkä hetkeäkään sitä katunut. Poissa oli (lyhyenkin) talvisäilytyksen ongelmat joita oli normi-ysikasilla...
Tyhjentäminenkin syksyllä kävi kätevästi, kaasareilta letku irti ja jerrykannuun, sit virrat päälle niin pumppu nakutteli kivasti tankin tyhjäksi, keväällä sitten käyttöönottaessa muutama kannullinen uutta bensaa tilalle...
Vaan on se vähän siitäkin kiinni, minkälaista moottoria on säilyttämässä, vuoden -57 Harrikan Servicar 750cc lättäpäällä käynnistyi kivasti vielä neljäkin vuotta vanhalla bensalla, Maseratin V-kutonen ei edes muutaman kuukauden ikäisellä...
Poissa Xari
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #7 : Huhtikuu 15, 2014, 21:35:45 »
Beksi lähti kuin palmun alta syksyisillä bensoilla, joskus joulun mailla ajoin sen tallista katokseen, reilu 3kk seisoi siinä.
Kokemuksen mukaan Rotax lähtee moitteetta 5 vuotta vanhoilla bensoilla ja tyhjällä akulla kolmannella vedolla, ainakin kesällä.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #8 : Huhtikuu 16, 2014, 08:26:39 »
Kesäauto starttasi ja kävi moitteetta 5kk seisonnan jälkeen. Tankissa 95E10 ja liraus säilöntäainetta kun sellaista sattui entuudestaan vielä olemaan. Lisäaineen vaikutus voi olla pelkkä plasebo, mutta eipä tuon väliä, kun käyttö maksaa alle euron per talvi.
Suomen Autolehdessä oli Nesteen artikkeli nykybensoista, ja siinä väitettiin ettei säilöntäaineet ole tarpeen pidemmässäkään varastoinnissa. Perustelu ei jäänyt mieleen.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #9 : Huhtikuu 23, 2014, 18:35:11 »
C5 lähti 6kk jälkeen hyvin tulille eikä ollut hilloxia tankissa.
3AHG
« Vastaus #10 : Syyskuu 18, 2014, 11:42:55 »
2000luvun alun polaris, kesällä parissa kuussa meni bensat ettei käynyt enää ollenkaan. Pienkonebensaa tankkiin ja ekalla käyntiin.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #11 : Syyskuu 18, 2014, 15:09:37 »
Mun saha seiso 3v tulille ekalla vedolla.
Poissa Pasi A S
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #12 : Syyskuu 18, 2014, 21:41:01 »
Vaimon pösö käy taas veneilykauden ylijäämä kaksitahti bensoilla. Eli pösöön kaadoin 98E bensaa jossa on seassa 2%:a kaksitahti perämoottoriöljyä. Hyvin toimii pösö 307. Tänä vuonna jäi 20L venebensaa, se lurautin pösön tankkiin ja 98:a 25 l päälle. Voihan olla että venebensa, 2%:a kaksitahti perämoottoriöljy 98E seassa, säilyisi lämpöisessä autotallissa puolivuotta. Jotkut väittää että tuo kaksitahti perämoottoriöljy helppaisi säilyvyyttä, tiedä siten. Veneen moottori on -89 johnssoni. Se on niin mukava löydä keväällä kerta laakista tuoreilla bensoilla tulille, siksipä nuo veneily kauden ylijäämä bensat ajan pois pösössä. Naapurin isännän veneen nelari kone kakoo pahasti puolivuotta säilytetyillä bensoilla.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #13 : Syyskuu 18, 2014, 23:42:33 »
Skootterissa käytän V-Poweria ja ei mitään ongelmia bensan kanssa keväällä. Tosin tönin parin viikon välein mopoa, että ei ainekset erotu toisistaan.
Aikoinaan ostin vuoden vanhan Yamarin pulpettiveneen, jolla ei oltu juurikaan ajettu. Oli ollut merellä laiturissa käyttämättä suurimmaksi osaksi koko ensimmäisen kesänsä. Aallokossa Yamaha alkoi aina rökeltämään ja vaati huikkaa kesken ajon. Syyksi paljastui: Levää tankissa ja kaasareissa, joka aallokossa alkoi tekemään kiusaa! ??? Putsaukset ja uudet bensat - Alkoi toimimaan toivotulla tavalla.
Kaveri oli aikeissa ostaa tutultaan Corveten, jota oli seisotettu useita vuosia ja tietysti vanhaa bensaa runsaasti tankissa. Kävi tosi huonosti ja luultavasti suuttimet myös pilalla, koska oli seisonnassa aina käytelty moottoria vanhoilla bensoilla.
Ei kannata tankata harrasteauton tankkia ainakaan täyteen, jos sillä ei meinaa ajella kovin. Aina kun meinaa moottoria käyttää, vie mennessään vaikka 5 ltr. tuoretta bensaa mennessään, bensa uusiutuu sopivasti.
